Tonuino für meine Tochter Ziva
Es waren nur vorne 2 Pins , die wieder dran gelötet und geht wieder also alles gut …
Nö. Ich denke der Reader war einfach nur extrem schlecht verlötet.
Der Powerknopf ist eingebohrt
Die Verkabelung wird morgen gelötet wenn Zeit … Es geht ganz langsam voran … Bin dann Ende des Jahres fertig :joy:
Man verschätzt sich schnell wie lange man für ein Weihnachtsgeschenk braucht
Meine Tochter ist jetzt 9 Monate also habe eh viel zu früh angefangen daher kann sie das auch kommende Weihnachten bekommen :sweat_smile:, und bis dahin wird es dann warscheinlich der 3-4 Versuch sein denn es macht schon echt Bock. Hatte vorher nur mit dem Pi zutun und ein paar Projekte verwirklicht. Arduino ist für mich Neuland aber da komme ich auch rein … Irgendwann :joy:
Sylvester war aber schon! :rofl: :joy: :wink:
Ja meine ja Weihnachten 2022
Hat jemand Erfahrung mit Durchgangsklemmen ?
Verbindungsklemmen, CESFONJER 42 pcs SPL-1 1-Leiter-Klemme mit Betätigungshebel Bilateral Leiter Klemme Aktualisierte Versionen können frei kombiniert Werden (SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-5)
Ich denke die sind recht Platzintensiv und bilden eine Fehlerquelle mehr.
Sie sind auch für 400V ausgelegt, hier haben wir nur 5.
Habe gerade bei einem Batterie Nachtlicht das Problem, dass der 250V Schalter flackern verursacht, weil er zu große Widerstände für solch kleine Spannungen hat.
Welche Arbeit möchtest du damit sparen? An der Platine und am Lautsprecher musst du ja trotzdem Leitungen/ buchen anlöten, mit den klemmen kannst du ja nur Drähte verbinden, keine Platinen.
Ich wollte den Powerbutton damit verbinden hab es mit löten probiert aber das ist meine erste Erfahrung mit Löten bis auf 7. Klasse . Und es sieht aus wie Dresden '45
16416233417758841274631733551995
Ich habe mir letzte erstmal schrumpfschläuche bestellt.
Als zweites werde ich mir das mal genauer durchlesen und ein wenig üben,
Wir haben ebenfalls gute tips zum löten in der Hardware FAQ:
Wenn du solche Klemmen nehmen möchtest, dann empfehle ich dir Wago-Klemmen zu nehmen. Die nutze ich für alles mögliche und hatte nie Probleme damit. Auch für einen Probeaufbau eines Tonuinos hatte ich diese unter anderem verwendet. Die Wago Klemmen kosten natürlich mehr, aber meine sind jetzt bestimmt schon 8 Jahre alt und funktionieren trotz häufigem nutzen noch 1a.
Letzten Endes ist aber Löten die bessere Alternative für einen Tonuino.
Bitte keine Lüsterklemmen mit Schraubkontakten nehmen! Die sind nicht für flexible Kabel geeignet.
Die sind eigentlich für gar nichts mehr geeignet und schon seit 20Jahren nicht mehr up to date.
Manu meint
diese hier
https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/221
Bekommst du in jedem Baumarkt, sind für flexible und starre leitungen geeignet.
du musst nur die Abisolierlänge beachten und den mindest querschnitt der Kabel.
Wago war meine erste Idee und dann gingen mir die Sets 2er 3er 5er ect auf den Senkel und habe die Durchgangsklemmen von Wago gefunden aber sehr teuer … Und somit bin ich auf die Klemmen gestoßen im Prinzip Wago Durchgangsklemmen nur andere Marke
Sind jetzt schon bestellt ich teste mal ob die gut sind und wenn nicht dann werden es ein paar von Wago
Marke ist ja egal, sie sollten nur für flexible Leitungen ausgelegt sein.
Die günstigen sind auch für flexible Leitungen ausgelegt.
Bis auf die stromzufuhr bin ich durch
Würde ich nicht ganz unterstreichen. Wago Klemmen sind schon die Besten. Die klemmen die Adern sehr gut. Aber klar, gibt auch andere Hersteller mit guten Klemmen. Ist aber schon eher wie bei den Dübeln. Fischer macht die Besten…
Mein Haus würde ich nicht mit som China zeuch verdrahten. Aber beim TonUINO ist das herzlich egal.
