Hallo alle zusammen.
Wie bei mir alles angefangen hat könnt ihr hier nachlesen
Klick mich um zum ersten Beitrag zu kommen!
Jetzt stehe ich vor zwei riesigen Fragezeichen da ich alles nach der Anleitung gemacht habe.
Arduino IDE sehe ich nur COM1 obwohl ich den Treiber im Vorfeld installiert habe.
Beim transferieren der Software folgende Fehlermeldung erhalte und sie nicht deuten kann
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'void setup()':
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:758:27: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
In file included from C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1:0:
C:\Users\Daniel \Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:251:10: note: initializing argument 1 of 'void DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::setEq(DfMp3_Eq) [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify]'
void setEq(DfMp3_Eq eq)
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'void adminMenu(bool)':
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1117:37: warning: default argument given for parameter 1 of 'void adminMenu(bool)' [-fpermissive]
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:80:6: note: previous specification in 'void adminMenu(bool)' here
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1192:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1318:22: warning: invalid conversion from 'int8_t* {aka signed char*}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
if (askCode(pin)) {
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1332:6: note: initializing argument 1 of 'bool askCode(uint8_t*)'
bool askCode(uint8_t *code) {
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)':
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 4 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:74:9: note: previous specification in 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' here
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 5 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 6 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Arduino Kids\TonUINO-DEV\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 7 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
Der Sketch verwendet 24708 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2c
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Kann mir jemand sagen ob es daran liegt, dass nur der COM1 gefunden wird und das dann wohl nicht der Arduino ist - und wenn das nicht das Problem ist - woran liegt es dann?
Ich bin am verzweifeln. Habe alles nochmal auseinander gebaut weil ich gedacht habe vielleicht hab ich was falsch gemacht, hab die Software neu installiert, die Treiber neu installiert, Kabel von PC an Arduino gewechselt… Ich weiß nicht mehr weiter.
Vielen Dank für den Support!
Grüße, Daniel
