So einfach ist es leider nicht, einen QR-Code mit Excel zu erstellen. Es gibt zwar AddIns, diese gehen aber erst ab Office 13 und man müsste sie selbst installieren (was ich aber nicht möchte). Evtl. kann man mit Google (Internetverbindung benötigt) was machen. Aber wie einfach das alles geht, keine Ahnung.
Für die App kann ich nichts sagen…
Aber Danke für die Idee. Evtl. lässt sich das ja irgendwie umsetzen. Wenn ich dazu komme, dann teste ich ein mal was. Kann aber noch dauern…
Hab ich auch gesehen, wird aber als unsichere Quelle angezeigt (bei mehrere Usern und bei mir in der Firma)
Und ich denke der jeweilige User muss selbst was einbetten oder so.
Sind eben VBA Makros, die sind generell mit Vorsicht zu genießen.
Die bessere und sichere Alternative ist da tatsächlich die API von http://goqr.me/api/ wie von dir beschrieben.
Zudem hat man dabei viele Konfigurationsmöglichkeiten
Dass Excel den QR-Code erzeugt, ist eine Schwierigkeit. Eine andere ist, dass die App den QR-Code auch lesen und interpretieren können muss. Das bedeutet, dass sie mindestens zusätzliche Zugriffsrechte auf die Kamera braucht.
Ich würde es gerade einfach so machen, dass ich den Text aus der Datei kopiere, an einen QR-Code-Generator verfütter, dem Code mit einer anderen App scanne und dann in die NFC-Tools einfüge.
Ich weiß, dass das 2 Programme zusätzlich braucht, aber da muss dann nichts neu entwickelt werden.
EDIT: Nach zwei Schluck Kaffee fällt mir auf, dass mein Vorschlag etwas umständlich ist…
Verstehe ich das richtig, dass das Problem nur darin besteht, die Liste in der App einzugeben?
Copy-Paste der Datei via Email oder Signal (Notiz an mich, geht bei WhatsApp bestimmt auch) ist am einfachsten.
Versteh mich nicht falsch, die Idee mit dem QR-Code hatte ich auch schon mal. Ich entwickel selber manchmal Anwendung, bin aber auch nur Laie. Die Implementierung des QR-Codes sowohl in Excel als auch der Android-App erzeugt viel Aufwand, braucht zusätzliche Addins, Berechtigungen, oder Schnittstellen. Das alles aber nur für die Möglichkeit, Text von A (PC) nach B (Handy) zu schicken. Und für die Aufgabe gibt es „spezialisierte“ Anwendungen: Email, Messenger, theoretisch auch OCR…
Ich hab mal eine Testversion hochgeladen:
Dort ist nun im Fenster RFID Datei erstellen noch ein Button mit QR-Code anzeigen drin. Bitte mal testen, ob das bei euch so geht. Es wird der komplette Inhalt so ausgegeben, wie es die Android App zum Einlesen benötigt. Also kopieren und in die App einfügen sollte klappen.
Ich habe nun übrigens die Googlevariante genommen.
So war es zumindest mal gedacht.
Da Google hier den Aufwand hatte ging es relativ schnell den QR-Code zu implementieren. Man kann nun den QR-Code scannen, den Text kopieren und in der App einfügen. Ohne Umweg über eine Textdatei. Aber da ich kein Android habe, kann ich es nicht testen. Beim iPhone sehe ich zumindest den Text und kann ihn kopieren.
Der QR-Code funktioniert erstmal, jedoch habe ich festgestellt, dass er ab einer gewissen Bytegröße nicht mehr geht. Habe die Grenze aber noch nicht gefunden.
Ich war noch unter der maximalen Größe von 4296. Wobei es da eh fraglich ist, ob das Handy den Code noch scannen kann. Muss mal überlegen, ob ich mir hier noch weiter meinen Kopf zerbreche wie ich das am Besten lösen kann oder es so belasse.
Ich glaub von der Zeichenzahl kannst du so pauschal nicht ausgehen (keine Ahnung wie Google das kodiert. Aber: 177×177 Elemente, Fehlerkorrektur-Level „L“ → 2.953 Byte. Warst du da noch drunter?
Nach meinen Tests sind (je nach ErrorCorrectionCode und Größe) 1000 alphanumerische Zeichen ein guter Richtwert für ein zuverlässiges Erkennen des QRCodes. Das entspricht etwa 25 verschiedenen RFID-Karten für die Stapelverarbeitung.
Gute Frage… Muss das nochmal in Ruhe anschauen.
Hatte hier nachgeschaut.
Aber wahrscheinlich kamen bei der Kodierung mehr Byte raus als die 2953 Byte. Hatte bei der Spalte daneben geschaut (Alphanumeric : 4296 Zeichen) und nicht bei Binary. Evtl. wird ; anders kodiert. Naja, morgen mal schauen und überprüfen.
Das kommt drauf an, wie du die Karten im Tool benennst. Der Kartenname wird auch übermittelt, damit man auch weiß, welche Karte dran ist.
Ich habe nun die Version V2.7.2 veröffentlicht.
Begrenzung des QR-Codes auf 2500 Byte bzw. 25 Karten. Wenn eine von beiden Bedingungen zuerst eintritt, wird der QR-Code angezeigt und nach klick auf OK einer Messagebox wird der nächste Code angezeigt.
Begrenzung des QR-Codes auf 2500 Byte bzw. 25 Karten [,dann] wird der nächste Code angezeigt.
Würde es dann Sinn machen, dass beim Lesen des QR Codes in der Android App nicht das gesamte Eingabefeld ersetzt wird, sondern die Daten aus dem QR Code angefügt werden?
Ich bin mir nicht sicher, was besser zu bedienen wäre.
Ich glaube das mit dem Anfügen würde auf jeden Fall Sinn machen. Gute Idee!
Dann kann man die ganzen QR Codes abarbeiten und mit der App die RFID-Karten in einem Rutsch beschreiben.
Bevor der gescannten Text eingefügt wird, könnte man über eine Abfrage auswählen, ob der bestehende Text ersetzt oder an diesen angehängt werden soll.
Gruß Dorios
