da ich es mittlerweile „quick and dirty“
mag entschied ich mich für den Kauf einer AiO-Platine. Damit die Regierung in den heimischen 4 Wänden mein neues Hobby toleriert (und mir vielleicht auch noch dafür dankt) musste das fertige Ergebnis natürlich auch einen größentechnischen Vorteil gegenüber der bereits verwendeten Tonie-Box haben.
Also entschied ich mich das Gehäuse so klein wie nur möglich zu gestalten, dabei aber nicht auf Akku und 5 Tasten verzichten zu müssen.
Alles relativ schwer für mich, da ich jahrelang mit Sketchup gearbeitet habe und damit in Verbindung mit dem 3D Druck an meine Grenzen komme (erstellen von STL-Files).
Seit Anfang des Jahres bin ich nun ein mehr oder weniger glücklicher Noob bei Fusion 360, 3D-Druck und Arduino allgemein… ![]()
Da man im Alter weiser wird musste erstmal ein vollständig funktionierender Prototyp her, bevor ich meiner Tochter das fertige Ergebnis präsentiere.
Die Regierung wird heute Abend noch eingeweiht, aber vorab für euch schonmal meine erste Box:
- Eremit-Akku wird mit Kabelbindern befestigt und kann somit auch relativ leicht getauscht oder entfernt werden
- Lautsprecher sind 2x40mm mit 4 Ohm in Reihe (macht also 8 Ohm)
- die RFID-Platine wurde um Platz zu sparen „upside down“ eingebaut. Laut den ersten Tests funktioniert sie auch auf dem Kopf
- Breakout-Board für die Taster hab ich der Einfachheit dran gelassen, soll aber später noch weichen
- durch die 4 Löcher oben, wo man die RFID-Karte auflegt kommen noch Haargummis, die die Karte dann (auch beim Transport) fixieren sollen
Der Klang ist erstaunlich gut und die Lautstärke völlig ausreichend. Und das alles bei den Abmessungen von 107x110x74mm! Werde die Box jetzt einige Tage testen und mir weitere Gedanken zur Aufhübschung und Funktionalität des Gehäuses machen.
Wannados bisher sind:
- Muster auf die Oberfläche des Gehäuse prägen, damit optisch die einzelnen Layer vom 3D-Druck etwas kaschiert werden und man eine bessere Haptik hat
- kleinere Fixes an allen Teilen zwecks Toleranz und Passgenauigkeit
- Symbole an den Lautstärketasten (lauter, leiser)
Wenn jemand was zu bemängeln oder Verbesserungsvorschläge hat, dann immer her damit!
Bin über Kritik jeder Art dankbar ![]()
