ja, man kann entweder die Bodenplatte modifizieren (falls lang genug), oder eine Befestigung an dem vertikalen Träger zeichnen. Da ich das Board selbst nicht habe, kann ich das nicht hinzufügen da mit die Maße fehlen.
Ein Halter an der Stütze ist auch eine gute Idee.
Die Maße von der aktuellen Platine könnte ich mal ausmessen und schreiben. Ich habe die Platine aber nicht so sehr die Skills.
Die Maße von der AiO-Platine stehen glaube ich im entsprechenden Thread. Das fänden sicherlich Einige interessant, wenn Deine Box dafür vorbereitet wäre!
Sofern sie überhaupt rein passt.
HiSEBA - Board Dimensions.pdf (28,7 KB)
Danke für die Maße. Auf dem Boden liegend wird es nicht gehen - dafür ist die Öffnung zu klein. Aber auf dem Träger passt es. Ich werde dann bei Zeiten einen entsprechenden Adapter zum Draufstecken (und bzw. Kleben) konstruieren
Ja, aber die gibt es aktuell noch nicht. Hier geht es um die aktuell verfügbare Platine von @Thorsten.
Ich bin da ganz bei dir. Aber wie gesagt: Ich habe den Eindruck, dass hier ein gewisser Dissens besteht und dachte mir, dass ich das einfach mal anspreche. Mal schauen, ob sich jmd. dazu äußert.
Klar, das ist mir bewusst. Wie ich schrieb, die Maße der aktuellen Platine kann ich ausmessen und schreiben.
Wenn die Box aber zusätzlich auch für die AiO kompatibel wäre, fänden das sicherlich Einige interessant!
Nein, die angekündigte „AllInOne“ Platine passt nicht, egal wie ich es drehe und wende.
Was ja auch nicht so tragisch ist. Wenn die kleine Platine passt und es einen Adapter gibt, hat man dafür ein tolles und kleines Gehäuse. Wenn die AiO mal kommt, gibt es bestimmt wieder andere tolle 3D-Druck Gehäuse, welche dann dafür bestimmt sind.
Ich hatte es mir schon fast gedacht. Die Box ist ziemlich klein! Aber sieht top aus!
In der Toniebox sitzt die Platine übrigens diagonal auf einem Träger der am Deckel hängt.
, die AiO hat doch von den Maßen her 80 x 70mm. Müsste doch eigentlich passen? Oder ist die Öffnung zu klein in deinem Gehäuse?
• öffnung zu klein für I/O
• kollidiert mit der Säule
• kollidiert unter Umständen mit dem Li-Ion Halter (ist aber optional)
Ist ja auch nicht deine Aufgabe. Und so wie es aussieht, müsste jetzt jedes Gehäuse, wo ein tonuino drin ist, oder tonuino im Namen hat, das tonuino entfernt bekommen, wenn die optionale Platine nicht rein passt. Und wer nicht die master Version nutzt muss dann auch noch aufpassen? Wenn man dann zum Beispiel dafür sorgt, dass die Standard Fehler, wie zum Beispiel Geräusche des dfplayer entfernt, hat dann auch keinen tonuino mehr? Dann habe ich wohl einen arduino nano mit rfid Karten Zuweisung an dfplayer Musik abspieler, kurz, anmrkzadma. Kurz zadma. Wieder was gelernt
Ich hab gecheckt, die .de Domain ist noch frei. Vielleicht möchtest du ein eigenes Forum aufmachen wenn es dir hier nicht mehr gefällt. ![]()
Ich bitte alle hier, aus einer Mücke keinen Elefanten zu machen. Ich wollte lediglich sagen das es schön wäre wenn zumindest optional (haha pun not intended
) die Platine verwendet werden könnte. Könnte ja auch sein das jemand die Platine hat, das Gehäuse auf Thingiverse geil findet und es irgendwo drucken lassen will. Aber weder die Skills noch Möglichkeiten hat das selber zu modifizieren. Wir haben ja nicht nur Computerfreaks als Zielgruppe.
TonUINO ist mehr als „Arduino + DFPlayer + MFRC522“… sowas gab es schon vorher und gibt es auch jetzt noch viel male.
TonUINO war die Idee, diese Technik und DIY möglichst für jede(n) zugänglich zu machen. Die Anleitung zieht auf absolute Anfänger, die Platine soll es einfach machen und mögliche Fehlerquellen beseitigen. Die Firmware hat nur die nötigsten Features und läuft direkt „out of the box“ ohne vorher zig #DEFINES oder sonstige Anpassungen zu machen. Lediglich der Support für 5 Buttons muss dort vorher konfiguriert werden wenn gewünscht. Auch Ideen wie das Anlernen der Karten direkt an der Box gingen von dieser Idee aus - es werden kein PC oder spezielle Smartphone benötigt.
Wenn ich jetzt sage ich würde mir wünschen, dass der Begriff TonUINO auch weiterhin mit dieser Idee verbunden bleiben soll finde ich das nur legitim. Wir haben nicht gesagt, dass die Gehäuse nicht TonUINO heißen dürfen sondern lediglich, dass es toll wäre wenn aus Rücksicht auf den Ursprungsgedanken des TonUINO nicht nur TonUINO drauf steht, sondern im Idealfall auch TonUINO rein passt. Gerne „optional“. Ich respektiere die Arbeit, die in die Designs der Gehäuse gesteckt wurde und finde es super, wenn diese für andere zugänglich gemacht werden.
Für die All-In-One werden wir selbst passende Gehäuse und Halterungen für den Druck bereitstellen. Trotzdem ist natürlich jeder eingeladen eigene Ideen umzusetzen und zu teilen.
Habe mir das Gehäuse auch mal aus einem 3D-Drucker besorgt. Danke für’s Teilen!
Es passt auch mit der originalen/optionalen Platine alles rein. Habe sogar die Kopfhörerplatine noch unter bekommen. Es ist eng, aber es geht
Habe bei mir die Rückseite noch etwas umgestaltet und die SD-Karte von außen zugänglich gemacht, da sie zum Beschreiben lieber in den PC stecke, als das über USB zu regeln.
Klasse, freut mich dass es Dir gefällt!
@skaman82 Echt ein super Gehäuse. bin auch grad dabei es mir zu drucken und die Teile zu bestellen.
Wäre es möglich einen Schaltplan deiner Box zu zeichnen? also wo die Dioden hin gehören, wie du das mit dem USb Anschluss zum bespielen der SD Karte / Laden des Akkus verdrahtet hast usw.
MfG
KidBuster
Moin moin,
mich würde interessieren welche Taster du genutzt hast.
Und wo du sie dir gekauft hast.
