Marco's Affenbox Fork
Vielen lieben Dank @marco-117 für den Fork und an die Community für die vielen tollen Ideen! Meine zwei AiO Boxen sind nun fertig und laufen mit einem Rotary Encoder für Laut/Leise, Drucktaster für An/Aus/Pause und Touchsensoren für vor und zurück. Bisher funktioniert alles was ich ausprobiert habe mit der Ausnahme, dass sobald der letzte Track auf der Karte (Albummodus) erreicht ist kann ich weder vor- noch zurück springen. Kann ich das irgendwie ändern?
Ich hätte da auch ein paar Frage zu deinem Fork.
Habe ihn auf mein Weihnachtsgeschenk gepackt wegen der „Stop wenn Karte entfernt“-Funktion.
Jetzt im Nachhinein sind mir einige Dinge aufgefallen die ich gerne gefragt hätte.
  • Ein langer druck auf Pause schaltet die Box ab? Kann man das deaktivieren?
  • Die Ansage der Titelnummer fehlt bei langem druck auf Pause, richtig? (wg. Punkt 1)
  • Das springen in 10er-Schritten bei der Kartenkonfiguration Trackauswahl geht nicht. (geht das in der original Version?)
  • Das Handling mit dem Fortschrittsspeicher auf der Karte ist mir auch nicht ganz klar, wie soll das funktionieren? Ein mal habe ich irgend eine kurze Ansage gestartet bekommen, die was dann aber gleich wieder aus weil die Box abgeschaltet hat (habe lange auf Pause gedrückt da ich die Titelnummer wissen wollte)
  • Im Menü kann ich 3 Shortcuts konfigurieren. EINS ist auf der Zurücktaste, wo sind 2 und 3? Hab ich noch nicht probiert, aber auf Pause kann ja eigentlich keiner sein, die schaltet ja die Box aus. Jetzt hab ich noch 3 Tasten übrig und 2 Shortcuts ?!?
  • Bei aktivierter „Stop wenn Karte weg“-Fuktion hatte ich ziemlich Probleme Tags im Admin-Menü zu beschreiben. Das Menü hat immer wieder abgebrochen oder Ansagen ausgelassen. Habe aus Zeitgründen dann aber auf die App zurück gegriffen und keine weitere Analyse unternommen. Ist das ein bekanntes Problem, oder liegt das evtl. an meiner Hardware Kombination?
  • Die serielle Ausgabe ist komplett deaktiviert in der Standard Einstellung. Kann die auch dauerhaft aktiv bleiben (bei einem TonUION ohne jedes extra), oder führt das zu anderen Problemen?
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin beeindruckt von deiner Arbeit und auch von deinem Einsatz hier im Forum. Aber evtl. kann dein Fork etwas zu viel für mich und meinen 2 1/2 jährigen Neffen.
Und zuletzt noch der Hinweis. Das Menü hat manch kleinen „Sprachfehler“…:
0942.mp3 sagt „ein Wiedergabe“
0301.mp3 sagt „Wähle eine Ordner mit der Vor- und Zurücktaste aus. Mit Pause bestätigen.“
0313.mp3 und 0315.mp3 haben eine seltsame Aussprache für „Endtitel“
0986.mp3 sagt „Wähle eine Schutz mit der Vor- und Zurücktaste aus. Mit Pause bestätigen.“
Bis auf 0301 steht aber in der soundfile.txt jeweils das richtige Wort.
Ja das schaltet die Box ab
Nein bei der AiO ist es nicht deaktivierbar.
Aber das kann ich sehr schnell anpassen falls gewünscht.
Genau, ich hielt die Titelansage für überflüssig und habe sie ersetzt.
Das ist ein Fehler und sollte eigentlich funktionieren.
Die Karte hat einen 1kB großen Speicher, der ja zu einem ganz kleinen Teil genutzt wird um die Informationen für Ordner & Abspielmodus zuspeichern.
Ich hänge noch den aktuellen Titel hinten dran. Der Titel wird immer aktualisiert wenn er sich ändert.
Im „Pause wenn Karte weg“ macht das meisten sinn, da die Karte immer aufliegt wenn der Titel sich aktualisiert. Wenn das deaktivert ist und der Titel sich ohne Karte aktualisiert, dann erfolgt eine Aufforderung wenn man auf Pause drückt, diese sollte aber bei dir nicht kommen.
Vor und Zurück haben je eine Shortcut. Der dritte scheint zu viel.
Wenn du mehr möchtest, musst du mehr Knöpfe einbauen oder eine Infrarotfernbedienung. Beides wird von der Software unterstützt. Bei Fragen gerne melden.
Hier könnte noch ein Fehler vorhanden sein, ich werde das prüfen.
Ja sie ist deaktiviert, weil sie unnötig viel Speicher benötigt. Man kann sie in der Configuration.h ganz am Ende aktivieren. Es gibt verschiedenen Bereiche die man aktivieren kann. Alle zu aktivieren ist aus Speichergründen nicht möglich.
Ja das ist möglich, ich hatte Probleme die Dateien zu erzeugen und hab einen alten Stand eingefügt. Der scheint wohl fehlerhaft.
Es sind schon einige Funktionen enthalten, aber nicht alle relevant oder interressant für den einzelnen.
Eventuell kann ich es vereinfachen. Was genau „überfordert“ euch?
Ich habe keine AiO, einfache Lochrasterplatine mit Nano, Player und Reader. Keinerlei zusätzliche HW.
Ich für meinen Teil hätte das gerne deaktiviert.
Schade. Ich fand das ziemlich „pfiffig“ gerade im Hörspielmodus um zu wissen was gerade läuft.
Nö, möchte ich nicht, war nur verwundert wie die 3 Shortcuts verteilt sein sollen. Vielleicht macht es Sinn im Menü dann auch nur 1 und 2 als Auswahl anzubieten?
Bin gespannt ob du was findest. Wenn du einen Tester oder genauere Infos brauchst, dann sag bescheid. Vielleicht dann auch gleich mit dem Hinweis welche Debug-Ausgabe ich aktivieren soll.
Eigentlich nichts, ich kann ja steuern was gehen soll und was nicht. Nur das ausschalten mit der Pausetaste hat schon zu Verwirrung geführt. Wenn ich es jetzt noch schaffe die Funktion den Eltern zu erklären sollte eigentlich nichts schief gehen…
Wenn du keine AIO hast und auch keine zusätzliche Hardware wie den Pololu dann dürfte im sketch Push on/Off eigentlich nicht aktiv sein, es sei denn du hast es definiert.
So war es jedenfalls bei mir.
Allerdings müsstest du auch in der configuration.h die AiO deaktivieren/auskommentiert und die sample Classic definieren
Hab ich eigentlich gemacht. Kann aber gut sein das ich was überlesen habe. Das hier hab ich geändert:
Auskommentieren:
    #define AiO
Aktivieren:
    *Sample Classic
    //#define buttonPause A0
    //#define buttonUp A1
    //#define buttonDown A2
Auskommentieren:
    *Sample All in One
     #define buttonUp A4
     #define buttonDown A3
Aktivieren:
    *Sample Classic
    //#define buttonFourPin A3
    //#define buttonFivePin A4
Auskommentieren:
    *Sample All in One
    #define buttonFourPin A2
    #define buttonFivePin A1
Also das ist der original Code, ich habe jeweils das gemacht was ich als Überschrift drüber geschrieben habe.
Habe gerade nochmal die configuration.h durhcgeschaut. Ich denke du meinst diese Option:
//#define PUSH_ON_OFF
die ist bei mir nicht aktiv.
Damit ich das richtig verstehe du hast bei den Sachen die du aktiviert hast die // entfernt? Und andersrum eingefügt?
genau. Bei mir steht dann z.B.:
//#define AiO
und bei dem PUSH_ON_OFF steht bei mir
Mh dann dürfte sich die Box meines Erachtens nach über die Play taste NICHT ausschalten lassen :thinking:
Macht sie aber… Mal abwarten was marco-117 dazu sagt.
Was sagt denn der serielle Monitor in diesem Moment?
Momentan gar nix, DEBUG-Ausgabe ist deaktiviert. :grin:
Da Marco aber schrieb „Aber das kann ich sehr schnell anpassen falls gewünscht.“ denke ich das er genau weiß wo er zu schauen hat. Ich habe es auch nicht eilig, reicht auch noch nächstes Jahr… :crazy_face:
Guten Rutsch an alle die das lesen. :partying_face:
Hi @marco-117
Vielen Dank erstmal für deinen Fork. Bin erst seit kurzem in dem Tonuino Thema drin aber dein Fork hat echt ein paar coole Features :+1:
Ich hätte aber noch zum Hörbuch Von-Bis Feature eine Frage. Wie funktioniert diese denn? :smiley:
Wie muss ich die NFC Karte bespielen?
Habe leider dazu in deinem Github Repo und Wiki keine Infos gefunden.
Und ich glaub ich hab einen Bug gefunden (vlt).
Ich hab ein Hörbuch bzw einen Ordner im Hörbuch Modus mit knapp 255 Titeln.
Etwa bei Titel 220 ist dann der Tonuino abgeschmiert und die Karte hat bei neuem auflegen wieder von Vorne (Titel 1) angefangen.
Vlt ist hier etwas beim schreiben auf die NFC Karte buggy? Konnte es zweimal nachstellen.
Falls du noch weitere Infos dazu brauchst gerne einfach fragen :slight_smile:
Beste Grüße
eloo
PS: Macht es vlt Sinn den Issue tracker in Github bei deinem Fork zu aktivieren? Dann kann man dort ein bisschen gezielter nach einzelnen Bugs/Features suchen und diskutieren?
Der funktioniert meines Erachtens nach wie der normale Hörbuch Modus nur das du start und end Datei im Admin Menü wählst.
Was sagt denn der serielle Monitor dazu.
Bin nach wie vor begeistert von dem Fork.
Jetzt ergibt sich aber ein Problem beim Button Smash. Ich habe mir eine Karte aktiviert, um das Spiel zu starten. Lege ich sie auf, ertönt auch ein Signal. Danach funktionieren die Buttons auch nicht mehr, es werden aber auch keine MP3s gespielt.
Lege ich die Karte dann wieder auf, ertönt ein anderes Signal und die Buttons gehen wieder.
Jemand eine Idee woran das liegen kann? Vielen Dank schon mal.
PS: Wenn eine Ausgabe aus dem seriellen Monitor oder so was benötigt wird, könnte mir gleich jemand schreiben wie ich das mache? Danke.
Für den seriellen Monitor. Unter dem Punkt wo finde ich die Konsole.
Für Button Smash, hast du ein Ordner und die Startlautstärke ausgewählt?
Hatte am Anfang das Problem, dass ich die Lautstärke zu gering hatte.
Ok, danke. Serieller Monitor schaue ich mir an.
Ordner habe ich gewählt, muss man ja um die Karte zu erstellen.
Lautstärke habe ich auch eingestellt. Der Vorgegebene Wert von 19. Bin jetzz aber nicht sicher, ob das etwas aussagt oder zusehr Hardware abhängig ist.
Kann man irgendwie sinnvoll schauen, welche Lautstärke man sonst verwendet? Also um zu klären, wie hoch bei meinem TonUINO ein sinnvoller wert für Lautstärke ist?
Hi, du kannst gerne ein Issue in Github eröffenen.
i.d.R stellen alle ihre Anfragen hier ein.
Mir ist beides Recht.
Ich schaue mir alle Meldungen an, es sind ja wieder ein paar zusmmen gekommen.
Eine Erläuterung zu den Modis werde ich dann auch im wiki ergänzen
P.S. habe eben festegestellt das Issue Meldungen bisher deaktiviert waren. hab is aktivert.
Ich werde in Zukunft alle Meldungen von hier dort einpfelgen, das mach t auch das Tracking für mich einfacher.
Lautstärke 19 sollte deutlich hörbar sein.
Eventuell gibt es ein Problem mit den mp3s und der Art und Weise wie diese auf der SD Karte abgelegt sind?
Welchen DF Player hast du? oser verwendest du die AiO?
Ich ahbe alle eure Fahelr ab dem letzten Release als issue auf Github angelegt
Ihr könnt den status hier verfolgen:
