Marco's Affenbox Fork
Der Albumspeicher ist abet auch keine Funktion die man unbedingt braucht. So ein Musikalbum hat ja auch nur ca20 Titel und die sind schnell durch geskippt.
Hier wollte ich ebem zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen um beim wiederholten Aufruf des Albums per Karte oder Shortcut den Titel um eins nach vorne zu bringen.
Für deinen Fall wäre Hörbuch tatsächlich besser.
Diese Abspuelmodi sind leider sehr Abstrakt von der Benamung. Es ist nicht klar was da dann passiert.
Ich hab auch immer noch eine ausführliche Funktionsbeschreibung auf meiner ToDo, in Form des Wikis auf gitHub. Angefangen hab ich damit schon aber fertig ist es noch nicht
@marco-117 Hast ja Recht, xD @Gute_Laune und ja der Hörbuch Modus macht genau das :rofl: Gott sei Dank hab ich noch nicht so viele Karten XD
Sorry noch Mal für die Umstände.
Und danke für die Geduld.
@marco-117 andere Sache gab es nicht Mal eine readme Datei wo der Puzzel Modus etc. Erklärt war ich find die auf deinem GitHub nicht. :thinking:
schau mal im affenbix repo unter wiki
Danke nochmal, und wenn man sich durch das komplette Menü klickt dann findet man auch heraus wie man den „PuzzlePart“ auf der Karte konfiguriert xD
Hi und ein großes Lob für den Affenbox Fork.
Hab meine Frau sehr glücklich machen können mit dem Feature „Stop wenn Karte weg“.
Mir sind 2 Probleme aufgefallen.
  1. Im Adminmenü beim Punkt „Einstellungen löschen“ scheint „Ja“ und „Nein“ vertauscht.
    wenn ich Nein bestätige, kommt die Nachricht, dass die Einstellungen gelöscht wurden und dem ist dann auch so.
  2. Wenn ich den Timer wann die Box ausgeschaltet werden soll ausschalte, spielt danach keine Karte mehr ein Track. Wenn ich es dann zurück auf 1 Stunde stelle, gehen die Karten normal.
Hi, Danke für doe Rückmeldung.
Ich prüfe das und melde mich dann nochmal
Ich denke ich habe die Bugs gefunden, hier das neue Release
ich benötige etwas Hilfe. Komme nicht weiter.
Ich habe eine AIO mit dem Drehgeber KY04.
Verdrahtet ist er bereits mit 3,3V, GND und mit V- und V+.
Den Dev Code habe ich aus Githib geladen.
Habe die Bibliothek „encoder-master.zip“ manuell eingebunden.
In der Bibliothek liegt aber eine ClickEncoder.h.
In Deinem Code ist aber eine Encoder.h eingebunden.
Habe das manuell auf ClickEncoder.h geändert.
Jetzt erscheint aber ein weiterer Fehler bei dem ich nicht weiterkomme:
‚Encoder‘ does not name a type
Im Debug Fenster wird folgende Zeile in rot markiert:>
Encoder myEnc(ROTARY_ENCODER_PIN_A, ROTARY_ENCODER_PIN_B);
Kann mir jemand helfen wo das Problem liegt?
Ist die Bibliothek die falsche?
Ok, ich bin einen Schritt weiter.
Die richtige Encoder Master Bibliothek habe ich gefunden.
Der Sketch baut jetzt erfolgreich.
Wenn ich ihn hochlade bekomme ich eine blinkende Serial LED und im IDE auch eine Erfolgsmeldung.
Allerdings läuft der Sketch scheinbar nicht auf dem Board.
Man kann es anschalten per Taster auf der Platine.
Danach passiert aber nichts. Auch das Stör-Geräusch beim Starten ist nicht zu hören. Halte ich eine Karte an den Leser passiert nichts.
Crosscheck: Flashe ich die AIO mit dem Online Updater, funktioniert alles einwandfrei.
Eine neue Karte wird direkt erkannt und die Sprachausgabe kommt.
Hallo Stefan, super das es läuft.
Wollte gestern noch eine kleine Anleitung schreiben, aber kam nicht mehr dazu.
Um das genauer zu analysieren brauche ich einen Auszug der seriellen Schnittstelle.
Bitte in der Configuration.h die Debug funktion ganz am Ende aktivieren und nochmal flashen.
Sobald ich das Debugging aktiviere, sagt er mir dass der Speicher nicht ausreichend ist.
text section exceeds available space in boardDer Sketch verwendet 29908 Bytes (100%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 29696 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1422 Bytes des dynamischen Speichers.
Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
Fehler beim Kompilieren für das Board LGT8F328.
Dann schick mir bitte mal den Inhalt der Cinfiguration.h
//================================ All in One ===============================
*Bei Verwendung der All in One Baugruppe, (genannt AiO) aktivieren
*https://www.leiterkartenpiraten.de/produkt/tonuino-all-in-one/
#define AiO
//============================= Hardware Features ===========================
*Nachfolgend sind alle möglichen Hardware erweiterungen aufgelistet und die dazugehörigen Konfigurationsmöglichkeiten.
*Um eine Funktion zu aktivieren das entsprechende "#define" auskommentiern. Dazu die beiden "//" davor entfernen.
*Alles weiter steht bei den entsprechenden Punkten
//================================= Buttons =================================
 * Konfiguration der Standard Button Pins
*Sample Classic
//#define buttonPause A0
//#define buttonUp A1
//#define buttonDown A2
*Sample All in One
 #define buttonUp A4
 #define buttonDown A3
*Sample Affenbox Pocket
*https://discourse.voss.earth/t/pocket-tonunio-affenbox-v2/4906?u=marco-117
// #define buttonPause A2
// #define buttonUp A0
// #define buttonDown A1
//============================= FIVEBUTTONS =================================
*Für die Verwendung von fünf Buttons, statt drei.
#define FIVEBUTTONS
#if defined FIVEBUTTONS
*Sample Classic
//#define buttonFourPin A3
//#define buttonFivePin A4
*Sample All in One
#define buttonFourPin A1
#define buttonFivePin A2
//============================= PUSH_ON_OFF =================================
*+++Bei AiO standardmäßig aktiv +++
*Ein-/Ausschalten des TonUINO über langen Druck des Pausetasters.
*Setzt Hardware vorraus, die das Ausschalten unterstüzt,
*z.B.:
*- Pololu-Switch -> https://discourse.voss.earth/t/pololu-als-power-switch-einsteiger/2099
*- Powerbank mit automatischer Abschaltung -> https://discourse.voss.earth/t/intenso-s10000-powerbank-automatische-abschaltung-software-only/805/5
//#define PUSH_ON_OFF
#if defined PUSH_ON_OFF
*Angabe des Anschlusspins für die PUSH_ON_OFF Funktion.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define PUSH_ON_OFF_PIN 7
//============================= SPEAKER_SWITCH ==============================
*Bei verwendung einer externen Lautsprecherschaltung, zur unterdrückung des Einschaltgeräusches,
*sowie des Leerlaufrauschens.
*https://discourse.voss.earth/t/geraeusch-beim-start-der-box-allerdings-nicht-bei-jedem-start/1357/34?u=marco-117
//#define SPEAKER_SWITCH
#if defined SPEAKER_SWITCH
*Angabe des Anschlusspins für den Lautsprecherschalter.
*Es kann jeder freie Ausgang geählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.*
#define SPEAKER_SWITCH_PIN 8
//============================= ANALOG_INPUT ================================
*Gibt die Möglichkeit die Affenbox mit mehreren Tastern über einen analogen Eingang zu steuern.
*Hierzu wird extra Hardware benötigt.
*z.B.:
*TonUINO Button Board (bereits vorkonfiguriert)
*https://www.leiterkartenpiraten.de/produkt/tonuino-button-board-3x3/
*Für eigene Aufbauten weitere Informationen:
*https://github.com/bxparks/AceButton/tree/develop/examples/LadderButtons
*Bitte beachten: die AiO verwendet andere Referenspegel als der Arduino Nano!
//#define ANALOG_INPUT
#if defined ANALOG_INPUT
*Angabe des Anschlusspins für die analogen Signale.
*Es kann jeder freie analoge Eingagn gewählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define ANALOG_INPUT_PIN A3
*Menge der analogen Signale/Buttons.
#define ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT 9
*Liste der analogen Werte für jeden Button.
*Es muss für jeden Button ein Wert angegeben werden, plus der Wert wenn kein Button gedrückt ist.
*Dieser Nullwert muss an erster Stelle stehen.
*Die hier in der {}-Klammer schon aufgelisteten Werte, sind die Standardwerte für das TonUINO Button Board. Sowohl für die AiO als auch für die klassische Variante.
*Bei eigenen Aufbauten kann alles in der {}-Klammer gelöscht und ersetzt werden.
*!!Zur erfassung der Werte hilft "#define ANALOG_INPUT_PRINT"!!
static const uint16_t ANALOG_INPUT_LEVELS[ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT + 1 ] = {
 #if defined AiO  // values for AiO (2,048V reference, 12bit ADC), TU_BB_3x3 v1.0
  0,    //Null
  490,  //Button 1
  945,  //Button 2
  1494,
  1949,
  2480,
  2937,
  3373,
  3691,
  4064  //Button 9
#else// values for Arduino Nano (5V reference, 10bit ADC), TU_BB_3x3 v1.0
  0,
  92,
  194,
  307,
  405,
  512,
  608,
  698,
  773,
  1023
*Liste der Funktion für jeden analogen Wert.
*Es muss für jeden analogen Wert eine Funktion festgelegt werden, inklusive dem Nullwert.
*Die Reihenfolge der Funktionen muss der Reihenfolge der analogen Werte entsprechen.
*D.h. Analogwert 3 == Funktionswert 3
* Folgende Werte können angegeben werden:
   Null                = 0,
   Pause               = 1,
   Next                = 2,
   Next +10            = 4,
   Previous            = 5,
   Previous +10        = 6,
   VolumeUp            = 7,
   VolumeDown          = 8,
   Abort/Shutdown      = 9,
   AdminMenu           = 10,
   Reset Playback Mode = 11,
   Shortcut No.1 to 12 = 12 bis 24
//#define ANALOG_INPUT_SUPPLY_PIN 6 //Nur verwenden, wenn es unbedingt nötig ist!Der Referenzpegel kann auch von einem IO Pin kommen.
static const uint8_t ANALOG_INPUT_BUTTON_MAP[ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT + 1 ] = {
  0,  //Null
  12, //Shortcut No. 1
  13, //Shortcut No. 2
  14,
  15,
  16,
  17,
  18,
  19,
  20  //Shortcut No. 9
*Für genauere Debugausgaben im seriellen Monitor.
*!Achtung! Benötigt viel Speicher, eventuell müssen andere Funktionen temporär deaktivert werden!
//#define ANALOG_INPUT_PRINT
*Gibt die analogen Werte so schnell wieder wie möglich.
*Falls die analogen Werte der Taste nicht bekannt sind können sie hiermit ermittelt werden.
//#define ANALOG_INPUT_PRINT_ANALOGREAD
//============================= IRREMOTE ====================================
*Gibt die Möglichkeit die Affenbox mit einer IR Fernbedienung zu steuern.
*z.B.:
*IR Infrarot Remote Receiver / Empfänger TSOP38238
*https://www.berrybase.de/bauelemente/aktive-bauelemente/leds/infrarot-leds/ir-infrarot-remote-receiver/empf-228-nger-tsop38238
*Infrarot Fernbedienung mit 17 Tasten (bereits vorkonfiguriert)
*https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/eingabegeraete/infrarot-fernbedienung-mit-17-tasten
//#define IRREMOTE
#if defined IRREMOTE
*Angabe des Anschlusspins für den Data Pin des IR Empfängers.
*Es kann jeder freie digtale Eingang geählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define IRREMOTE_PIN 6
*Falls das Protokoll der gewünschten Fernbedienung beakannt ist, sollte NUR DAS ENTSPRECHENDE PROTOKOLL auskommentiert werden.
*Das spart wertovllen Speicher.
*Falls das Protokoll nicht bekannt ist, keines der Prtoolle auskommentiern!
*"#define IRREMOTE_PRINT" hilft bei der identifizierung des Protokolls.
//#define DECODE_DENON        // Includes Sharp
//#define DECODE_JVC
//#define DECODE_KASEIKYO
//#define DECODE_PANASONIC    // the same as DECODE_KASEIKYO
//#define DECODE_LG
#define DECODE_NEC          // Includes Apple and Onkyo
//#define DECODE_SAMSUNG
//#define DECODE_SONY
//#define DECODE_RC5
//#define DECODE_RC6
//#define DECODE_BOSEWAVE
//#define DECODE_LEGO_PF
//#define DECODE_MAGIQUEST
//#define DECODE_WHYNTER
//#define DECODE_HASH         // special decoder for all protocols
//#define IRREMOTE_PRINT
//============================= ROTARY_ENCODER ==============================
*Gibt die Möglichkeit die Lautstärke der Affenbox über eine Drehencoder zu steuern.
*z.B.:
*KY-040 Drehwinkelgeber/Drehgeber
*https://www.az-delivery.de/products/drehimpulsgeber-modul?_pos=1&_sid=85bb51922&_ss=r
#define ROTARY_ENCODER
#if defined ROTARY_ENCODER
*Angabe der Anschlusspins für den Data und Clock Pin des Drehgebers.
*Es kann jeder freie  Pin geählt werden, auch Analoge.
#define ROTARY_ENCODER_PIN_A A1
#define ROTARY_ENCODER_PIN_B A2
*Anzahl erkannter Steps pro Klick des Drehgebers.
*Falls der Wert falsch eingestellt ist, werden eventuell mehr als ein Schritt pro Klick erkannt.
#define ROTARY_ENCODER_STEPS 4
*Nur verwenden, wenn es unbedingt nötig ist!
*Die Versorgung des Rotary Encoder kann auch von einem IO Pin kommen.
//#define ROTARY_ENCODER_PIN_SUPPLY 8
//#define ROTARY_ENCODER_PRINT
//===================== POWER_ON_LED(EXPERIMENTEL!!) ========================
//--------POWER_ON_LED(EXPERIMENTEL!!)--------
*Gibt die Möglichkeit eine simple Status LED einzufügen.
*Als zusätzliche Funktion, kann diese durch fading den Staus genauer wiedergeben.
//#define POWER_ON_LED
#if defined POWER_ON_LED
*Angabe des Anschlusspins für die LED.
#define POWER_ON_LED_PIN 5
//#define FADING_LED
//============================= NFCgain =====================================
*Um Probleme bei der Erkennung von RFID Tags zu beheben, kann die Verstärkung des RFID Reader/Writer geändert werden.
*Ein unnötiges Hochsetzen der Empfindlichkeit kann ebenfalls zu Problemen bei der Erkennung führen.
//#define NFCgain_max   // Maximale Empfindlichkeit
#define NFCgain_avg   // Mittlere Empfindlichkeit
//#define NFCgain_min   // Minimale Empfindlichkeit
//============================= Debugging ===================================
*Aktiviert Standard Debug Asugaben
#define DEBUG
*Aktiviert Shortcut Debug Ausgaben
#define SHORTCUTS_PRINT
*Aktiviert die Ausgabe der Queue
#define QUEUE_PRINT
*Aktiviert DFPlayer Debug Ausgaben
#define DFPLAYER_PRINT
*Aktiviert die Ausgabe des EEPROMS zu beginn
//#define EEPROM_PRINT
Das musst du auskommentieren, der Drehencoder ersetzt die zwei Taster.
Das bitte einkommentieren, für Ausgaben zum Encoder.
Das alles auch bitte Auskommentieren, das überlastet den Speicher und liefert hierfür kein Mehrwert.
du meinst aber doch die Zeile daüber oder?
Ach und wenn du V- und V+ für den Encoder nutzt musst du das nich wie folgt anpassen
#define buttonUp A1
#define ROTARY_ENCODER_PIN_A A3
#define ROTARY_ENCODER_PIN_B A4
ja da hab ich mich beim kopieren vertan.
Du hast Recht.
So weit komme ich ja gar nicht erst. Den KY040 hab ich erstmal abgeklemmt.
Die SW startet gar nicht erst.
Nach dem Flashen mache ich einen Power Cycle und drücke den Taster zum Aufwecken. Die Platine geht nach ca 10 Sekunden einfach wieder aus.
Es kommt auch nicht das Störgeräusch beim Anschalten.
Das hier gibt der Serial Monitor direkt nach dem Flashen aus:
Nach einem Power Cycle kommt nichts mehr Neues auf dem Monitor.
Die SW läuft also gar nicht erst.
14:18:51.303 → Firmware Version: 0x92 = v2.0
14:18:55.768 → Affenbox by Marco Schulz
14:18:55.768 → forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL.
14:18:55.823 → Information and contribution https://tonuino.de.
14:18:55.823 →
14:18:56.324 → Firmware Version: 0x92 = v2.0
