Marco's Affenbox Fork
Hast dubdas Release 2.10 herunter geladen?
Ist die Dev vom 28. September.
Dachte nur die Dev unterstützt die AIO.
Ich habe mittlerweile alles vereinheitlicht und lege fur die aktuellste Version ein Release in Github an.
Es gibt nur noch eine Varainte
Ok, die 2.10er macht das Selbe, nur dass die nach 3-4 Sekunden abschaltet.
14:41:59.528 → FirmwareAffenbox v2.10 by Marco Schulz
14:42:01.685 → forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL.
14:42:01.685 → Information and contribution https://tonuino.de.
startetvsie in dauerschleife neu?
Ist der Jumper am buttonboard gesteckt? Der muss weg.
Direkt nach dem Flashvorgang startet die Platine ständig neu.
Wenn ich dann nach dem Flashen abschalte, den Jumper am Button Board ziehe und wieder anschalte: Gibt er garnichts mehr auf dem Serial Monitor aus. Und das Board geht nach 3-4 Sekunden direkt wieder aus.
kannst du Bilder deines Aufbaus schicken? etwas stimmt nicht.
Wie gesagt, wenn ich per Online Flasher flashe funktioniert alles 1A. Alles wie es soll.
Glaube nicht dass es daran liegt. Aber Bilder mach ich gern.
Stimmt das hatte ich schon wieder außen vor gelassen.
es ist aber dennoch möglich das pause dauerhaft gedrückt wird und deshalb imme resetet. Die Original SW Unterstützt kein Ausschalten über Pause.
Selbst wenn weder Button Board noch NFC Reader angesteckt sind, ist das selbe Verhalten.
Ich hab also nur die Platine mit einem USB Kabel zum Rechner.
So… zweite AIO Platine!
Sie startet, die LED4 blinkt dauerhaft nachdem ich den Taster auf dem Board betätigt habe.
Denke also sie läuft.
Eine NFC Karte erkennt sie aber auch nicht. Keine Audio Ausgabe zu hören.
Beide Platinen zeigen das selbe Verhalten.
Direkt nach dem Flash scheinen sie zu laufen. Erkennen aber keine Karte.
Wenn man dann aber den Jumper auf dem Button Board zieht und wieder anschaltet, geht nichts mehr und sie schalten nach 3-4 Sekunden ohne Debug Ausgabe wieder ab.
Und Beide Platinen zeigen vollkommen normales Verhalten nach dem normalen Online Updater.
Ich bin ratlos…
Es sieht so aus als wären alle buttons dauerhaft gedruckt.
Ich prufe die sw bei mir und melde mich.
Uch sehe auch gerade das der Eeprom voll mit komischen daten ist.
Kannst du den mal bereinigen indem du die drei Standardbuttons bei Start gedrückt hälst?
Einfach beim Start die 3 Tasten drücken oder während es läuft nach dem flashen?
Wie lange gedrückt halten?
Danke schon Mal für Deine Hilfe :+1:
du drückst sie und startest die AiO.
Dann halte sie ein paar Sekunden gedrückt.
Im Monitor sollte eine Meldung kommen das der EEPROM gelöscht wurde.
Ok, die Werte sind jetzt alle bei 0.
Er scheint auch die Karte zu erkennen und eine Aktion zu starten.
Weiterhin hört man aber nichts.
Und weiterhin ist das Problem dass nach einem Power Cycle nichts mehr geht.
Keine Ausgabe im Monitor usw.
ich sehe das der standby timer aktiviert wird aber nicht deaktiviert.
Der timer schält auch den Verstärker aus.
Somit kannst du nichts hören
Ich höre jetzt auch einen Anschalt Sound und 3-4 Sekunden später einen weiteren Sound (vermutlich Ausschalt Sound).
Wie kann ich diesen Timer vorübergehend deaktivieren?
Die resetschleife ist bei dir immer noch vorhanden, kenne aber die Ursache nich nicht.
Der Timer ist ein Bug, den mus ich erst beheben
