Komponentenliste, Lötarbeiten nötig?
ich habe vor, meinen ersten Tonuino zu bauen und habe dazu gestern die AiO-Platine bestellt (gutes Timing, war gerade dabei alles für die bisherige Version zusammenzutragen).
Der Aufbau scheint jetzt ja deutlich einfacher zu sein - was ich noch nicht ganz rauslesen konnte ist, ob jetzt trotzdem noch gelötet werden muss, oder alles gesteckt werden kann?
Bisher habe ich mal Folgendes bestellt und hoffe, dass das zum Bauen eines Tonuino reicht (ist mein erster):
  • AiO-Platine
  • NFC-Modul: RobotDyn Compact RFID Reader NFC-Modul MFRC522 (der auf dem Foto in der AiO-Schnellanleitung)
  • Taster: 24mm Arcade Taster (in 6 Farben à 2 Stk.)
  • Lautsprecher: Visaton FR 10 HM, 4 Ohm (Modell 4899)
  • Akku, sobald wieder lieferbar: EREMIT LiFePo4 mit Schutz, 6000 mAh, 3,2V mit JST-PH 2.0 mm
Flachbandkabel mit Steckern sind ja dabei, meine Frage ist, muss beim Lautsprecher, Tastern und Akku noch etwas gelötet werden, oder ist das nun alles steck-/klemmbar?
Meine bisherige Löterfahrung beschränkt sich auf eine Lampe im Werkunterricht vor 25 Jahren, ich müsste mir sonst auch Mal eine Lötstation zulegen und ein wenig üben. :slight_smile:
Wenn der Akku mit dem beschriebenen Stecker kommt, kannst du den auf die Platine aufstecken.
Ganz ohne löten wird es aber auch nicht gehen:
  • Du musst ein (bei der AiO mitgeliefertes) Kabel an den Lautsprecher löten und kannst das wiederum dann auf die Platine Stecken.
  • An die Buttons müssen auch Kabel um sie entsprechend mit der Adapterplatine zu verbinden (sowas z.B., einfach ein Ende Abschneiden, an die Buttons löten und die andere Seite auf die Adapterplatine stecken).
Alles klar, Danke für die Info! Das sollte ja auch mit eingeschränkter Löterfahrung machbar sein. :slight_smile:
Für die Buttons und Lautsprecher sollten auch Kabelschuhe reichen, die selbst an die Kabel gecrimpt werden können. Das ist einfacher als Löten und eine passable Crimpzange ist auch nicht teurer als ein Lötkolben.
Außerdem lassen sich Buttons und Lautsprecher leichter tauschen.
Aus dem Gehäuse nehmen, Kabel abziehen, ersetzen, fertig :+1:t2:
Finde ich an der Stelle ohnehin die bessere Lösung…
Ich gehe mal davon aus, dass du ein USB Typ-C Kabel und eine microSD- Karte mit max 32gb schon hast. Empfehlen würde ich noch RFID-Tags zu besorgen.
Der TonUINO lässt sich zwar auch ohne bauen, aber nicht wirklich nutzen.
Ja, Kabel und SD-Karten liegen hier zur Genüge in den Raspberry- und Kabel-Grabbelkisten.
Werd mir das mit den Kabelschuhen Mal ansehen, Danke!
muss es eigentlich der robodyn rfid leser sein oder könnte man auch den vom „alten“ tonuino oder eines anderen herstellers nehmen?
oder passt da dann evtl. was mit bibliotheken oder spannungsversorgung, etc nicht?
„alter“: https://www.amazon.de/gp/product/B07JLBGYQ6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
„angeek“: https://www.amazon.de/ANGEEK-MFRC-522-Wireless-MFRC522-Arduino/dp/B07X5W8WMD/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=MFRC522&qid=1606814419&sr=8-8
FAQ lesen hilft. Schau mal::
ah danke. ich hab auf der website geschaut - da steht nichts.
das ist immer der nachteil bei den DIY sachen. man muss so viel suchen und lesen…
Naja, so viel ist das nun auch nicht. In dem Quick Start Guide steht ja soweit wirklich alles drin, was man benötigt.
Außer dass der Reader nicht explizit drin steht. Es muss halt ein RFID Reader vom Typ MFRC-522 sein. @stephan, evtl. könnt ihr das ja noch ergänzen.
Aber ansonsten muss man wirklich nichts mehr lesen :wink:
jein - also bei meinem ersten tonuino musste ich wirklich viel nachlesen. aber ob man jetzt nachlesen muss oder nicht, ist ja auch immer rein subjektiv und nach wissensstand verschieden.
jetzt beim AIO gebe ich dir recht, da steht eigentlich schon alles drin.
ich meinte halt, dass man generell bei DIY viel lesen muss und das problem bei foren ist, dass dann manche informationen schon wieder überholt und veraltet sind.
Das stimmt, dass das bei manchen Foren so ist.
Aber generell kann man sagen, dass hier die FAQs immer aktuell gehalten werden (und auch laufend erweitert werden).
Klar, je mehr man vom „Standard“ dann abweicht, umso mehr muss man lesen und die Informationen können veraltet sein (zum Beispiel bei irgendwelchen Forks).
Aber auch die alte Platine von @Thorsten war an für sich schon genial, denn diese bekommt man bei ihm und es gibt in Dank ihm und AZ-Delivery auch noch das Tonuino-Set! Das inkl. der Anleitung hat mir damals eigentlich an Informationen für den Standard gereicht. Je mehr man dann wollte (was zwangsläufig passiert), umso mehr hat man sich hier natürlich eingelesen.
Eventuell muss auch noch die Steckerleiste am RFID Reader gelötet werden. Die von AZ-Delivery zB sind noch nicht gelötet, weil da einmal ein gerader und einmal ein gewinkelter Stecker dabei ist, zwischen denen man dann wählen kann.
Also zumindest am RoboDyn Leser (der ist gemeinsam mit den Buttons schon eingetrudelt) gibt es eine fixe Pfostenleiste.
Ich warte jetzt noch aufs AiO-Modul, den Lautsprecher und die crimpbaren Kabelendhülsen und kann dann gerne Mal über meine Ersteindrücke des lötfreien Zusammenbaus hier berichten.
Nachdem die AiO-Platine jetzt auch den Weg nach Österreich gefunden hat und das restliche Material auch nach und nach eingetrudelt ist werde ich mich in den nächsten Tagen Mal probehalber an den Zusammenbau der einzelnen Komponenten machen.
Dazu noch einige Fragen:
  • die beiden kleinen Platinen für die Buttons und den RFID-Leser sind verbunden, die beiden Stege haben gestanzte Sollbruchstellen. Kann ich die gefahrlos trennen (einfach durchbrechen? mit einem kleinen Seitenschneider durchknipsen?) oder brauche ich dafür irgendein Spezialwerkzeug bzw. gibt es einen Trick? Oder besser zusammenlassen?
  • ich verwende einen Visaton 10 FR HM, der hat hinten für Plus und Minus jeweils zwei Anschlüsse (nach oben und seitlich weg), auf Plus würde ich je eine 4,8mm Klemme bekommen, auf Minus je eine 2,8mm Klemme. Ist es egal, welche der beiden ich verwende, bzw. kann mir jemand erklären, wieso es zwei Anschlüsse gibt? Sind die dafür da, wenn man mehrere Lautsprecher in Reihe schaltet oder muss man gar beide anschließen?
  • ich hab mir einen Satz Flachsteckhülsen samt passenden Isolierungen bestellt (Crimpzange hat mein Schwiegervater) und versuche den Aufbau Mal lötfrei. Gibt es irgendwas, was dabei besonders zu beachten wäre?
Vielen Dank schon Mal im Voraus!
Ja. Kannst du einfach durchbrechen.
Es ist egal, welche du nimmst. Hauptsache einmal Plus und einmal Minus :wink:
Hab ich genau so mit dem gleichen Lautsprecher umgesetzt (wie bereits von @Manuel geschrieben, eine Flachsteckhülse je Polung). Wenn du schon extra Isolierung besorgt hast und dies „Überzieher“ sind, solltest du daran denken, diese vor dem Crimpen aufzufädeln. Ich spreche da aus Erfahrung. :grimacing: Die letzte Hülse hat eine Überziehisolierung bekommen, der Rest durfte mit Isolierklebeband nachbearbeitet werden, weil ich es zuvor einfach vergessen hatte. :see_no_evil:
Hallo @Darkguy,
da ich selber kaum Löterfahrung (und zudem noch überhaupt keine Erfahrung mit Arduino und DIY Projekten) habe, bin ich auf Deinen Post aufmerksam geworden und wollte ich Dich daher fragen, ob bei Dir letztlich alles geklappt hat und wieviel Zeit Du insgesamt so ca. gebraucht hast für den Zusammenbau. Ich würde super gerne für meine zwei Kinder auch einen Tonuino bauen, habe aber Sorge mich damit ggf. zu übernehmen, da ich wirklich noch gar keine Maker-Erfahrung (Informatiker mit „Scheu“ vor Hardware😉) und leider gerade auch relativ wenig Freizeit habe.
Fände es aber ein super cooles Projekt - daher würde mich freuen zu erfahren wie es bei Dir gelaufen ist und wie gesagt v.a. wieviel Zeit Du insgesamt so gebraucht hast.
