Hilfe beim ersten Tonuino
Ein Hallo in die Runde.
Ich habe meinen ersten Tonuino gebaut und benötige Hilfe. Ich sehe grade vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und komme nicht weiter. Ich würde mich technisch gesehen in die Anfängerfraktion einordnen, die aber zumindest etwas Informatikvorkenntnisse aus dem Abitur mitbringt. Bitte seid also gnädig mit mir, wenn ich die ein oder andere Erklärung „für Doofe“ brauche.
Als erstes eine Liste der Teile, die ich verbaut habe:
Die All-in-One-Platine, 5-er Buttonboard und Lautsprecher von Leiterkartenpiraten
Ein RFID-Reader
https://www.amazon.de/dp/B01M28JAAZ?tag=tonuino-21
Und ein LiFEpo Akku mit Schutzschaltung von Eremit (laut Seite extra für Tonuino)
Ich habe alles mit den Steckern verdrahtet und mein Ehemann hat den RFID-Chip gelötet. Die Lötstellen sehen so aus, wie auch in den Troubleshoot für Anfängern gezeigt, wie es aussehen soll. (Mein Ehemann ist Elektroingenieur und hat in seinem Studium jede Menge gelötet.)
Nachdem wir die Software geflasht haben (Mit dem Installationsmodul auf der Seite von Leiterkartenpiraten), habe ich mit der im Forum verlinkten Tonuino-App die ersten Karten programmiert und die SD-Karte vorbereitet (formatiert - mit sd card formatter, erst die Ordner advert und mp3 drauf, weil ich im Forum gelesen hatte, dass dies sonst zu Problemen führen könnte… Dann testweise passend Mp3-Lieder auf die Sd-Karte gepackt. Ordnerstruktur mit Zahlen ist richtig, die Dateien waren erst in Camel geschrieben - hat nicht funktioniert. Also nur mit Zahlen - funktioniert. Später mit Zahlen und einem Buchstabe, hat auch funktioniert. Lieder werden abgespielt, wenn die Karte auf dem Reader liegt und ich play drücke (Da registriert die Box auch den Tastendruck in der Console als playshortcut und meckert gleich, dass der Shortcut nicht belegt ist…
Aber was nicht funktioniert, ist z.B. die Sprachausgabe der Box. Lege ich eine leere Karte auf den Reader, passiert ebenfalls gefühlt nix. Über die Console sehe ich, dass der Tonuino die leere Karte registriert, das Setup-Menü aufruft und einen Com-Error 6 raushaut. Nachdem ich nun schon mehrere Stunden die Suchfunktion strapaziert habe und mit jedem Ergebnis irgendwie weniger schlau wurde, hoffe ich nun hier auf ein paar erfahrene User, die mir erklären können, was ich falsch gemacht habe.
Falls es hilft:
LED-Build-in leuchtet grün. RFID-Chip leuchtet LED rot. Lade-LED leuchtet rot (Akku läd ja)
Wenn ich eine Karte auflege und die Playtaste drücke (bei einer programmierten Taste leuchtet auch die Busy-LED grün)
Im folgenden mal das, was die Console mitgeschrieben hat:
  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte bereit
SD Karte online
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: C7 30 E0 66
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
5 Dateien in Ordner 1
0
Data on Card :
1
1
== playFolder()
Card UID: 87 7F AF 79
Data on Card :
Com Error 6
=== setupCard()
=== voiceMenu() (99 Options)
Com Error 6
1
Com Error 6
=== 1 ===
=== voiceMenu() (9 Options)
Com Error 6
1
Com Error 6
Com Error 6
Data on Card :
Com Error 6
=== setupCard()
Com Error 6
Com Error 6
Card UID: 57 3F 13 7B
Data on Card :
Com Error 6
=== setupCard()
Com Error 6
Com Error 6
Card UID: 13 78 0D AC
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen
0
Falls Ihr Fotos von Bauteilen benötigt, bitte Bescheid geben. Dann mache ich entsprechend Bilder.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Moin!
Poste bitte mal den Link, welches Installationstool du verwendet hast, und bitte auch den Link zu den Sounddateien welche du verwendest hast.
Com Error 6 deutet meist auf ein Problem mit den Dateien auf der SD-Karte hin. In deinem Fall scheinen die Dateien aus dem mp3-Ordner nicht gefunden zu werden. Vielleicht hast du nicht die passenden zu deiner Installation genommen, oder mit deiner Ordnerstruktur stimmt doch etwas nicht.
Lese ich das richtig, dass du erst die play-Taste drücken musst, damit etwas abspielt? Nur Karte auflegen reicht nicht zum Abspielen?
Hallo Kobayashi_maru.
Hier ist der Link zum Installationsmodul: TonUINO - Die DIY Musikbox (nicht nur) für Kinder
Mit Sounddateien meinst du die advert/mp3? Die hab ich aus einem Zip-Archiv. Ist schon eine Weile her, dass ich das runtergeladen hatte. War von github. Ich glaube, es war die hier: TonUINO/sd-card at DEV · xfjx/TonUINO · GitHub
Könnte ich aber auch schnell neu aufspielen, falls das die Ursache ist.
Und ja, initial muss ich die Playtaste drücken- also beim ersten loslegen, damit der Tonuino dudelt. Danach reicht es auch, eine Karte neu aufzulegen oder die liegen gebliebene zu bewegen.
Die Sounddateien, die du verlinkt hast, müssten passen, aber da du dir nicht ganz sicher bist, wo du sie her hattest, versuch doch bitte mal diese:
https://tonuino.de/sdcard_de.zip
Nur zur Sicherheit: die Ordner advert und mp3 müssen ausgepackt im Hauptverzeichnis der SD-Karte liegen :wink:
Und die SD-Karte darf nicht größer als 32GB sein!
Initial einmal die Play-Taste drücken zu müssen, ist auch auch normal. Das ist das Anschalten des TonUINO.
Alles klar. Heute abend spiele die Ordner nochmal auf.
Liegen entpackt im Hauptverzeichnis der SD Karte.
Zur Größe der SD Karte hatte ich unterschiedliche Aussagen hier im Forum gelesen. Und mich dann an die Empfehlung hier gehalten:SD Karten über 32GB - #3 von Roman
Daher dachte ich, diese Angabe sei veraltet. Ich kann aber auch die Fehlerquelle noch ausschließen. Eine SD Karte ist ja schnell besorgt.
Danke. Ich melde mich, sobald ich es neu aufgespielt habe. :slight_smile:
Na ja, als Empfehlung würde ich es nicht sehen. Es hat halt mal funktioniert…
32GB sind aber in der Regel mehr als ausreichend.
nutzt man noch das Excel Tool von hier, kann man recht einfach auch noch Saison beginnt Dateien weg lassen.
Ist das Excel-Tool auch mit Open Office lauffähig?
Ich habe es als Empfehlung interpretiert. Hat ja auch bei besagtem User funktioniert. Ist doch erstmal nichts falsch dran.
Ich hab jetzt noch ne 32gb Karte besorgt und heute abend schaue ich weiter. :slight_smile:
Nein, es ist nur ein Exceltool. Aber man kann die SD-Karte ja auch so saisonal befüllen. Dafür müsste man ja nicht alles umsortieren sondern nimmt zum Beispiel einen Ordner, in dem dann zur Jahreszeit passende Lieder speichert.
Zum Thema SD-Karte: ja das kann funktionieren. Es haben sich aber schon Leute was dabei gedacht 32gb in die FAQs zu schreiben. Die sind aktueller als ein Beitrag aus 2018 und auch in dem Thema steht ja mehrfach,
@Gute_Laune : Ja, in der FAQ steht das. Das ist richtig, habe ich jetzt auch gelesen. Danke für den Hinweis.
Ich mag an der Stelle ergänzen, dass es ein Unterpunkt beim DF Player ist, der zumindest am Smartphone in der Menge doch mal überlesen sein könnte. Ich als Anfängerin hätte da einen separaten Punkt SD Karte gesucht, wo das steht. Und ich weiß, dass manche sich nicht gerne wiederholen, aber in einer FAQ lesen viele die Fragen, die man selbst auch stellen würde. Ich hätte die Info also selbst nicht im Kontext des DF Players gesucht, weil ich diesen noch nicht als Fehlerquelle auf dem Schirm hatte.
Bitte nicht als Kritik verstehen, ich versuche nur deutlich zu machen, warum ich diese Informationen als Anfängerin nicht selbst so gefunden habe. Habe hier im Forum ziemlich viel gelesen und die Informationsmenge ist riesig. Und ja, nicht alle Beiträge sind für mich verständlich, weil es über mein Wissen hinausgeht. Bin ja auch nur eine Mama, die versucht, ihrem Kind eine Freude zu machen und gerne Dinge selbst versucht. :slight_smile:
Ich bin froh über jede Hilfe, die ich hier bekommen kann, um den Tonuino für meinen Sohn zu Ostern zum Laufen zu bekommen. Wenn das mit einer großen SD Karte nicht geht, ist das für mich auch kein Beinbruch. SD Karten sind da jetzt auch nicht der große Kostenpunkt.
Rein aus Neugier: Gibt es eine anfängerverständliche Begründung, warum der Datenspeicher bei großen Karten problematisch ist? (Wenn es zu technisch ist, ist es auch ok für mich, einfach nein zu sagen)
Kobayashi_marus Hinweise haben mir geholfen. Ich hab die von ihm verlinkte zip runtergeladen und auf die 32gb SD-Karte gespielt.Jetzt findet er die Sprachausgabe und ich kann das den Tonuino entsprechend steuern.
Ich werde frei nach Trial and error auch noch probieren, ob es wirklich nur an dem Zip-Archiv lag, indem ich das auch noch auf der größeren SD-Karte mal ausprobiere, nachdem ich die nochmal formatiert habe. Falls die größere SD-Karte dann nicht klappt, freut sich da mein Smartphone über mehr Speicher :smiley:
Aber nur unter anderem. Es steht auch direkt in den Details der Produktbeschreibung bei den Leiterkartenpiraten.
Wichtig ist hier, dass das richtige Format beim Formatieren verwendet wird. Die SD-Karte muss mit FAT32 formatiert werden, sonst kann der Player damit nicht arbeiten.
Und genau da ist ein Problem mit größeren SD-Karten. Die werden standardmäßig mit exFAT formatiert. Da brauchst du meistens ein extra Programm damit das Formatieren in FAT32 überhaupt möglich ist (Ein Beispiel dafür ist auch in dem von dir verlinkten Thema drin). Das müsstest du dabei auf jeden Fall beachten.
Man bekommt aber auch auf eine 32gb Karte durchaus eine Menge Content. Gerade bei Hörspielen kann man auch die Dateien verkleinern.
Tue ich nicht, ich versuche nur gerne zu verstehen, wo wir das Forum noch verbessern können. Deine Problembeschreibung war echt top! Das war alles dabei, was man brauchte um dir schnell helfen zu können das Problem einzugrenzen.
Vielleicht wundert es mich deshalb so, dass du aufgrund sehr weniger Berichte, dass es funktionieren kann, direkt davon ausgehst, dass alle anderen Informationen veraltet sind.
Mir ist eben auf jeden Fall aufgefallen, dass in der FAQ nicht erwäht wird, dass man die SD-Karte mit FAT32 formatieren muss. Das werde ich ergänzen. (Hätte diir aber vermutlich nicht geholfen, weil der SD-Card Formatter ja gar nicht anzeigt, welches Format verwendet wird).
Und genau deshalb steht es in der FAQ nun zusätzlich beim Befüllen. Danke für das Feedback
Kurz gesagt: SD-Karten mit Kapazitäten über 32GB unterliegen einem anderen Standard, den der Player nicht unterstützt.
Du kannst Glück haben, dass der Chip auf dem Player sich den benötigten Standard von den für ihn nicht konformen größeren Karten vorgaukeln lässt und die Karte liest, aber es gibt keine Garantie dafür, dass es tatsächlich klappt.
