Der runde Korpus ist tatsächlich eine aufwändige MDF Box und kein Plastik. Ober und Unterseite sind wabenverstärktes Plastik.
Es lässt sich mit nur 4 Schrauben an der Unterseite superleicht öffnen. Dort sitzt auch einer der zwei Aux-INs (AUX2). Der Stromschalter und -buchse., sowie ein Kensigtonschloss.
Auf der Oberseite ist eine Schale in der AUX 1 untergebracht ist, sowie 2x USB (nur Laden), sowie der Wechselschalter zwischen den beiden AUX Eingängen.
Geschlossen wird die Oberseite mit einem zweiseitig, Filz beklebten Deckel.
Auf der einen Seite ist eine Tablet/Smartphonehalterung angebracht.
Der Deckel ist hart und schwer wie Kruppstahl, weiß lackiert, 1,5mm. Der wackelt auch bei Bässen nicht. Hab extra mit dem Magneten überprüft, ob Alu oder Stahl.
Größen-/Platzverhältnisse sind vielleicht ganz gut hier ersichtlich:
Bei Fragen zu konkreten Maßen, bitte fragen.
Nun das Innere, zuerst die Unterseite:
Hier sieht man das Netzteil ganz rechts (230V Kreis), von dem nur ein 12V Kabel zur Audioplatine geht. Also Finger weg vom rechten Teil!
Oben sind dann links Kensingtonschloss, Mitte Aux-In und rechts 230V-Kabel
Auf der Audioplatine ist nicht viel zu erkennen. Der Amp sitzt unter einem Kühlblech. Auffallen tut mir, dass alle Caps mit Silikontropfen festgeklebt sind. Kann man damit Fiepen verhindern, wenn ja kenne ich einige Geräte bei mir im Haushalt denen das fehlt!
Ausserdem gibt es einen handgeschriebenen Miniaufkleber auf dem Angaben zur Firmware und einen Programmierport: Software 3. …
Hmm Firmware obwohl es nur Aux-In gibt? Vielleicht ein custom DSP equalized sound? Müsste man doch mal unter den Kühlkörper schauen…
Alle Kabel sind dünn Schaumstoff ummantelt und alle Öffnung/Schalter, etc sind mit Dichtungen bzw. durch Kleber max. schalldicht, mit Aussnahme der Baßreflexröhre (inkl. Netz, damit nix reinfällt.). Da wurde sich viel Mühe gemacht.
Oberseite ist von innen sehr unauffällig: Links der Schiebeschalter plus Aux-IN, rechts der Anschluss für 2x USB. Am unteren Rand sieht man die Schaumstoffdichtung für den unteren Deckel
Ein Blick auf den Lautsprecher zeigt den verwendeten Lautsprecher bzw. lässt auf Hersteller und Specs schliessen, den das verbaute Modell nennt sich TC8FD10-08, 8Ohm
https://www.tymphany.com/transducers/tc8fd00-08/
Laut Datenblatt bis zu 25 Watt, Rated Noise Power (IEC 268-5 18.1)
Auch die übrigen Specs sagen mir leider nix, aber dass es Specs gibt ist bestimmt nicht schlecht. High End wird es wohl nicht sein. Das ist bei dem Design aber auch nicht die Zielgruppe.
Auch sieht man die schwarzen MDF Platten des Korpus.
An dieser Aufnahme sieht man noch mal schön die Dichtungen. Im Hintergrund ist das Lautstärkepoti (glaube ich).
Ausserdem sieht man noch mal die von innen schwarz lackierten MDF Teile des Korpus
Letzte Detailaufname das voll abgedichtete Kensingtonschloss. Was für ein Aufwand!
Fazit: Innen ist viel Platz und oben in der Schale auch.
Damit hat man zwei Möglichkeiten.
Einbau Innen: Die Seite mit dem 230V Strom sollte man tunlichst meiden. Aber ansonsten könnten man eines der beiden AUX-INs und eines der beiden USB Versorgungen nehmen und entweder über ne kleine Powerbank oder direkt an die TonUINO/Cubiekid Platine damit.
Einbau oben: Man kann aber auch den TonUINO oben in die Schale legen und den dortigen AUX-IN und einen der beiden USB Ports nehmen und den Deckel dann so befestigen, dass die Kids nicht dran kommen.
Bei beiden Varianten muss man daran denken, dass der Deckel aktuell aus Stahl ist und der RFID Leser darunter wenig Sinn macht. Also entweder an der Seite den Reader, oder auf den Deckel unter den Filz (oder eine andere Oberfläche), oder man muss den Deckel eben anheben.
