ich habe für meinen Sohn ein Tonuino gebaut, leider ist die Front (Plexiglas) nun durch einen dritten Sturz schon wieder kaputt. Habt ihr vielleicht Ideen für etwas robusters? Maybe vielleicht ein Gehäuse ala Tonie Box oder Tigerbox?
Da ist die Frage welches Material, Holz oder Kunststoff? Es gibt ja fertige Kisten aus Holz mit Scharnier und Deckel. Im Grunde geht fast jedes Behältnis, wenn es eine gewisse Größe hat.
Zusatz:
Holzkiste kann man mit Moosgummi oder Schaumstoff Platten bekleben
Hallo zusammen, so die Kosmetikbox war leider nicht zu gebrauchen, beim Bohren bricht sofort das Holz in alle Richtungen. Bietet nicht jemand etwas wie ein „Bauservice“ an? Leider gibt es ja auch niemand der Toniebox Leergehäuse verkauft…sowas wäre perfekt
Wenn du kleine Holzplatten vorne und hinten zum Bohren nimmst (also Holz, Kosmetikbox, Holz), dann geht das schon recht gut.
Diese Bambusdinger brechen immer gerne. Ich hatte bei meinen Ikea-Taschentücherboxen (Bondlian) auch das Problem. Hatte dann auf beiden Seiten mangels Restholz und Schraubzwingen einfach von beiden Seiten Panztertape um das zu bohrende Loch geklebt. Dann langsam! Bohren. Ging eigentlich ganz gut. Nur auf der Unterseite gab es wirklich ganz wenig Absplitterungen. Daher eben der Vorschlag das Holz anstatt des Panzertapes zu nehmen.
Für etwa 15 Eur wäre das doch eigentlich auch eine Alternative zum Umbauen auf TonUINO. Habe allerdings nicht viel Information zur Box finden können. Kennt evtl. Einer diese Box oder vielleicht auch schon Erfahrung mit dieser gehabt?
Scheint mir sehr klein. Im Bild steht 4 x 4 x 4,5 zoll. Wenn man da die Platine und den Reader reinzubekommen will wird das vermutlich sehr eng. Also alle Boxen, die wir umgebaut haben, waren größer und da war war das teils schon schwierig.
Ja stimmt, ist schon sehr kompakt. Allerdings könnte man die vorhandenen 3 Knöpfe sowie ein/aus Schalter und evtl auch den Lautstärke Regler sowie Verstärker nutzen. Die Abmessungen mit etwa 12x12x15 cm könnten allerdings schon knapp werden. Ich denke auch über das Zerlegen der Box nach, wie gut diese sich öffnen und wieder verschließen lässt. Also wenn einer evtl so ein Teil schon mal zerlegt hatte und dazu was sagen würde, wäre gut
Spannend ist auch, das der BT Empfänger eine diskrete Komponente ist. Controller und Verstärker sind auch separat. Da wäre interessant, was das für Chips sind und was die für Schnittstellen haben.
Und mit dem Schalter liese sich ohne viel Aufwand zwischen Originalbetrieb und Tonuino umschalten. Aber ein größerer Akku wird notwendig sein. 1000mAh ist schon sparsam.
