Hey
hab mir das Tool mal anschauen wollen und scheitere leider an der fehlenden 64 bit Kompatibilität (Fehler beim Kompilieren etc.).
Es taucht auf bei allen Zeilen mit lib oder gdi32.
Wie bekomme ich das Tool mit Win10 und Office 2016 64bit zum Laufen?
Danke!
Hmm, ich bin davon ausgegangen, dass es unter 64Bit läuft, da ich nichts mehr gehört hatte von den Leuten die 64Bit haben.
Kannst du mir mal Screenshots der Fehlermeldungen und die Codestellen schicken? Am Besten per PN.
[quote=„Morden, post:143, topic:4118“]
[/quote]
Der Fehler ist in der QR-Code Anzeige. Daher sollten alle mit 64 Bit Varianten auf Version 2.7.3 warten und erstmal V2.7.1 nutzen. Im OneDrive Ordner gibt es noch einen Ordner Alt Da gibt es die V2.7.1 noch.
Edit: V2.7.3 ist nun online. QR Code läuft nun auch auf 64 bit Systemen. Danke @Morden fürs Testen!
Moin,
zuerst einmal supercooles Projekt! Hab meinen ersten TonUino zumindest schon zusammengelötet (noch nie gemacht vorher) und es funzt auf anhieb .
Leider habe ich probleme mit dem Exceltool und selbst zu wenig Ahnung um herrauszufinden woran es liegen könnte.
Hab win 10 in der 64 bit version und Office 2016
hab auch die neuste Excel-Datei in v 2.7.3
Dane schonmal
Edit: OK fehler gefunden hab die Spalten F, G, H mal etwas größer gezogen und Händisch die Reihenfolge für die Ordner angepasst, dann ging es
Am Besten du liest dir im 1. Beitrag nochmal alles durch .
Hörspielreihe definieren, danach die Reihenfolge festlegen. Aber natürlich kann man das auch händisch machen…
Vielen Dank für das Tool! Ich habe gerade meinen Tonuino gebaut und bin in Bezug auf das Bespielen der SD Karte blutiger Anfänger.
Mein Tonuino ist fest verbaut und wird über den USB Port mit Strom versorgt, ich würde daher gerne die Android App und die QR Code Möglichkeit nutzen, um die Karten dann über mein Handy zu beschreiben.
Ich steige aber durch das Tool überhaupt nicht durch. Ich habe jetzt einen Ordner mit MP3s mit dem Tool auf die SD Karte kopiert und würde nun gerne an den QR Code für die App kommen, erhalte aber nur immer folgende Fehlermeldung:
„Zuerst bei „Reihenfolgen“ Karte definieren.“
Ich glaube, ich habe das Projekt ein wenig unterschätzt bzw. es richtet sich eher IT Freaks. Gibt es vielleicht ein Step-für-Step Tutorial für das Exceltool oder sowas? Damit ich zuzmindest mal ein Hörspiel auf die SD bekomme, was dann auch mit dem QR Code an die Android App übergeben werden kann? Hier im Forum findet man immer nur Versatzstücke mit geballtem Wissen.
Hi, ich weiß, das Tool ist nicht mehr wirklich intuitiv. Es ist irgendwie mit meinen Anforderungen gewachsen (und ich bin kein Programmierer…)
Da du aber schon alles bis zur SD-Karte hinbekommen hast, ist es nun nicht mehr weit
Schau mal hier:
Da musst du die gewünschten RFID-Karten definieren, welche du dann gerne mit der Android App erstellen möchtest. Wenn du alle gewünschten RFID-Karten definiert hast
wie z.B.
Jim Knopf - Der Lokomotivführer, Spezialmodus von bis- Album, Titel 1 bis 6
Jim Knopf - und die Wilde 13, Spezialmodus von bis- Album, Titel 7 bis 12
dann kannst du dir den QR-Code anzeigen lassen und mit der App einlesen.
Bei weiteren Fragen, einfach melden. Auch ob es geklappt hat oder nicht
Es könnte ja auch einfacher gehen, gesetzt den Fall du hast die SD Karte jetzt richtig bespielt, lege doch einfach mal eine leere Karte auf den Reader und konfiguriere eine Karte über den klassischen Weg. Wenn das dann alles funktioniert kannst du dich mit fortschrittlichen Tools, Handy Apps usw. beschäftigen.
ffmpeg und Phyton müssen installiert sein! Anleitung zum Installieren von ffmpeg: hier
Die Titelansage kann für jede Hörspielreihe ein-/ausgeschaltet werden.
Je Album wird die erste MP3-Datei mit einer Titelansage versehen.
Es wird standardmäßig der jeweilige Albenname für die erste MP3 eines Album genommen. Dieser Text kann jedoch auch nach belieben geändert werden. Soll kein Text angesagt werden, dann einfach den vor eingestellten Titel löschen.
Es kann Google (von mir getestet) und Amazon (habe ich nicht getestet) als Dienst verwendet werden.
Wichtig: Der Ordner tools mit den drei!!! Skripten muss im selben Pfad wie die Exceldatei liegen!!!
Fix: Titelreihenfolge wurde nicht korrekt in die Listbox übernommen, daher kam es, dass die Titelreihenfolge zerschossen wurde, wenn sie ein zweites Mal geändert wurde. (@Morden: Danke für die Meldung des Bugs)
Neu: Die Einstellungen (Pfade, MP3Gain), welche aktuell im Tabellenblatt Kartenmanagement waren, sind in ein eigenes Tabellenblatt gewandert. Wird aus einer älteren Version importiert, werden die Einstellungen direkt in das neue Blatt übernommen.
Nein, da ich mich mit AppleScript nicht auskenne und es sehr schlecht dokumentiert ist… wenn ich da Hilfe hätte wäre es evtl. möglich. Nutze selbst auch einen Mac…
Entschuldige bitte, wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann. Das ist nicht meine Welt… Ich würde gerne dein Programm benutzen, bei mir kommt der Fehler 53. Zum Test habe ich ein paar andere mp3 versucht mit diesen geht es. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll man jetzt die Mp3 Dateien nachträglich bearbeiten damit die erkannt werden?
Das bedeutet, dass Excel eine Datei nicht einlesen kann.
Das ist meist ein Problem mit Umlauten im Dateinamen, verursacht durch das Speichern mit einem anderen Tool als dem Explorer. Bei mir tritt es auf, wenn ich zum Beispiel mit einer App für mein NAS die Datei darauf speichere. Aus einem ö wird dann ein omit versetzten Punkten. Oder Ordnerweise erstmal einlesen.
Dein Problem hat erstmal nichts mit Tags zu tun! Es ist ein Dateinamenproblem.
Am Besten mal eine Datei mit Umlaut einlesen versuchen. Wenn da der Fehler auftritt, dann diese Datei im Explorer nochmal neu benennen. Dann ist der Name repariert.
Solltest du die Datei nicht finden, die den Fehler produziert, gib Bescheid. Würde dann das Exceltool erweitern um den Fehler anzuzeigen. Weiß nur nicht wann ich dazu komme…
Ja, allerdings. Keine Ahnung was da passiert ist, da hab ich wohl geschlafen
Bitte die von dir markierte Zeile abändern in: PfadMP3Gain = ws_Einstellung.Cells(11, 2)
Also vor der 11 muss noch eine Klammer rein.
Edit:
Hab die neue Version V2.8.1 hochgeladen. Fehler ist korrigiert.
