Daran lag es doch. Denn es wurde die zugehörige Ordnernummer und Albennummer nicht eingetragen. Über das Fenster Zuordnen geschieht dies im Hintergrund…
Ich konnte jetzt heute endlich einmal mit dem fertig gebauten Tonuino die Vorbereitung der Dateien testen und es lief alles wunderbar. Dadurch, dass mein Android-Backup-Telefon (Sony Xperia ZX1 - gibt es eine Empfehlung, welches ältere Telefon das gut erledigt?) die NFC-Tags nicht zuverlässig liest/schreibt, habe ich auchg gleich die Schreib-Funktion getestet und es war alles tiptop. Etwas mühselig, wenn man Karten neu beschreiben muss, aber um Längen besser, als alles per Hand zu machen
Danke daher noch einmal für deine Arbeit!
Danke schön!
Ich weiß, aber da es keinen Befehl gibt, welcher im seriellen Monitor das Admin Menü aufrufen kann, muss es leider so gemacht werden, dass man selbst das Admin Menü aufruft und Karte modifizieren auswählt.
Dazu kann ich leider nichts sagen. Mangels Androidhandy
nutze ich die App nicht.
V.2.9.4 ist online.
- Neu: Mehrfachauswahl der Alben im Fenster
Zuordnennun möglich. Das heißt, es können nun mehrere Alben auf einmal einer Hörspielreihe zugeordnet werden.
Danke! Das war es.
Allerdings schon wieder ein Problem: Unter „Reihenfolge/RFID“ sind die Alben nicht in der Reihenfolge wie im Tabellenblatt, sondern scheinbar zufällig durcheinander (nicht alphabetisch). Unter „Zuordnen“ sind die Titel wiederum in korrekter Reihenfolge (bei mir ist Album und Titel je Folge identisch). Das kann aber ein Problem meiner Sortierung bzw. Tagging der MP3s sein…
Du hattest die Spalte G aber mit 999 ausgefüllt? Wenn ja, dann muss die Sortierung alphabetisch sein. (Hinweis: ein _ ist ein anderes Zeichen als - oder " ". Dadurch kann die alphabetische Reihenfolge auch anders aussehen.)
Du kannst jetzt in Reihenfolge/RFID die Reihenfolge der Alben sortieren (Speichern nicht vergessen) oder händisch in der Tabelle anpassen. Je Hörspielreihe beginnend bei 1.
V2.9.5 ist online:
- Neu: MP3 Dateien können nun auch ohne Titelname (nur Nummerierung) für die SD-Karte kopiert werden.
- Neu: Fehlermeldung, welche MP3-Datei nicht hinzugefügt werden konnte, aufgrund von Sonderzeichen oder Umlautproblemen (Stichwort NAS). So kann man nun gezielt nach der Datei suchen. Es wird der Dateinamen angezeigt, den Excel eingelesen hat.
- Fix: Im Fenster
Zuordnen: Ändern der Reihenfolge durch die Buttons über die Grenzen hinaus hatte zu einem Fehler geführt. - Fix: Ein 2. Mal Doppelklick auf Hörspielreihe im Fenster
Reihenfolgenkonnte zu einem Fehler führen.
Danke an @papa für das Melden der Fehler.
Mein Windows mag das Tool nicht
ist da was dran oder was läuft da für ein makro und falls ja wie deaktiviere ich das für exel?
Ja, da läuft ein Makro. Aber es zu deaktivieren macht keinen Sinn, denn das Tool besteht aus dem Makro ![]()
Falls du es trotzdem nutzen möchtest verweise ich dich mal an die FAQ im 1. Beitrag:
So kannst du die Datei mit Makros dann nutzen… Aber es muss natürlich jeder selbst wissen ob er es nutzt… Den Code kannst du dir anschauen. Ist nicht mit einem Passwort geschützt.
Danke es geht
Hi, ich glaube ich bin unfähig mit dem Excel Tool umzugehen.
Ich sehe beim Öffnen einfach keine Buttons bzw. kein Menü. Muss ich da erst irgendwas aktiivieren?
Viele Grüße und Danke…
Speicherort habe ich bereits angepaßt!
Das solltest du eigentlich sehen…
Button mit Titel Starten.
Alternativ kannst du auch Alt + s drücken. Dann sollte ebenfalls das Menü erscheinen.
Makros ![]()
Der Button sollte aber auf jeden Fall da sein.
Ansonsten nochmals runterladen. Wenn du dann immer noch keinen Button siehst (oder Alt + s nicht geht), bitte nochmals Bescheid geben.
hi, danke. Dann lade ich es nocheinmal herunter.
Ich probiere es dan heute abend noch mal aus.
Und, funktioniert es jetzt?
Sorry, ich bein leider nicht eher dazu gekommen. Ich habe die Datei nocheinmal heruntergeladen und jetzt gibt es auch den „Starten“ Button. Alles funktioniert!
Vielen Dank für den klasse Support!
Danke für das Tool, wenn man sich mal eingefunden hat, funktioniert es super.
Ich habe ein klitzekleines Problem gefunden, ich denke, es ist ein Bug.
Voraussetzungen:
- Version 2.9.5
- Ordner mit nur einem Lied
Vorgehensweise:
- Titel hinzufügen, Ordner wählen
- Zuordnen (zu neuer Hörspielreihe)
Problem:
- Hörspielreihe erscheint nicht unter Reihenfolgen / RFID definieren
Impact:
- Gering
Workaround:
- Manuell leere Zeile am Ende des Exceldokuments einfügen, dann erscheint die Hörspielreihe
- Alternativ einfach das einzelne Lied duplizieren, dann gehts auch
Version V2.9.6 ist online.
Fehler behoben:
@JohannesA Danke fürs Melden und vor allem den super Bug-Report!
PS: bitte die leere Zeile oder Duplikat wieder entfernen, könnte an einer anderen Stelle dann Probleme bereiten…
Bin Software Fuzzi und hätte auch gerne einmal im Leben nen vernünftigen Bug Report ![]()
Hallo Manuel,
diese fehlenden Ordner sind ja gerne mal der Grund für nicht funktionierende TonUINOs. Kannst du in deinem Tool nicht kurz schauen ob die Ordner vorhanden sind und falls nicht noch einen Hinweis rausgeben?
zuerst einmal vielen Dank für deine Idee. Freut mich, wenn es Wünsche / Ideen gibt
Abfragen könnte ich sowas schon, nur ehrlich gesagt verspreche ich mir keinen wirklichen Mehrwert davon, eher noch mehr Probleme.
Denn zum Einen, was sollte ich prüfen? Nur ob die Ordner auch tatsächlich vorhanden sind? Oder auch gleich, ob der Inhalt korrekt ist (was sich aber zum Beispiel mit @marco-117’s Fork beißen würde. Auch wenn es Weiterentwicklungen/Änderungen an der offiziellen Version gibt, müsste ich dann zwei Versionen prüfen. Da steht der Aufwand-Nutzen nicht in keiner vernünftigen Relation.
Zum Anderen kann man den Inhalt (also die Hörbücher/Musik/usw. im „Tonuinoformat“) ja irgendwo hin kopieren. Es muss ja nicht zwangsläufig direkt auf die SD-Karte kopiert werden. Ich zum Beispiel habe einen Ordner, in welchem ich immer nur die Delta-Updates mache, jedoch habe ich dort die Ordner advert und mp3 nicht gespeichert. Ich weiß nicht, wie es anderen so geht.
Aber wie gesagt, die eigentliche Frage ist ja, was genau abgefragt werden soll… und ob es wirklich weiter hilft…
