OK, gebe zu, intuitiv ist es nicht, aber ich wollte es bewusst nicht als eigenen Punkt machen, da man hierzu schon wissen muss, was man dann beim Beschreiben der Karten machen muss (und ich hab dieses Tool in erster Linie eigentlich gemacht, damit meine Verwandten / Freunde ihre SD-Karte befüllen können).
Nein, gibt es nicht, aber das sollte eigentlich automatisch geöffnet werden, wenn die Tabelle „Gesamt“ aktiviert wird, alternativ über den Start-Button in der 1. Zeile. Evtl. füge ich einen Shortcut in der nächsten Version noch hinzu.
Es ist zum Überprüfen der Dateien gedacht. Wenn es eine Datei nicht mehr gibt, dann wird der entsprechende Titel in der Exceltabelle „Gesamt“ in der Spalte B (Titelname) rot eingefärbt. Die Idee war, dass man dann nach Farbe filtern kann und entsprechend nach den Dateien schauen kann.
Nur im Menu Reihenfolge, welche aber nach Doppelklick auf Ordner sichtbar werden.
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort! Hat mir schon weiter geholfen!
drei Fragen haben sich aufgetan:
nachdem ich den Wiedergabemodus und Karten Titel ausgewählt haben…was mache ich bei „vorhandenen Karten“? Da kann ich nichts Auswählen?
habe ich eine Hörspielreihe mit einer Karte/Wiedergabemodus definiert, wir sie zwar unter „Kartenmanagement“ angezeigt…aber nicht bei „Gesamt“?
-wie lösche ich hinzugefügte Einträge/Alben/Hörspielreihen…?
Definierte Karten kannst du in dem Tabellenblatt „Kartenmanagement“ löschen (grüne Tabelle). Für das Löschen die Zellen entfernen. Hierzu am Besten die Zeile markieren und mit STRG und „-“ die Zeile entfernen.
Wenn du Titel entfernen möchtest, im Tabellenblatt „Gesamt“ ebenso vorgehen.
Wichtig ist, dass die Zeilen entfernt werden, nicht einfach die Taste „Entf“ benutzen.
Und aus der orangenen Tabelle nichts löschen!
Vielen Dank…das klappt bisher super!
Gibt es eine Möglichkeit Ordner so hinzuzufügen, dass die Unterordner Struktur erhalten bleibt? Also entsprechend ein Ordner im Ordner auf der sd Karte erstellt wird.
01 (Drei Fragezeichen)
01 (Folge XY)
— 001.mp3
— 002.mp3
…so nur entsprechen richtig benannt
…da stellt sich mir gerade die Frage ob das überhaupt von seiten des Tonuino funktioniert?
Alles klar…dann hat sich das ja geklärt!
.wow…schon ein update!!
…da hab ich doch gleich ma ne Frage zu
Wie update ich denn auf die aktuelle Version und kann meine bereits erstellten Daten mitnehmen?
Ja, löschen, werden nicht benötigt. Kartendefinitionen sind im anderen Tabellenblatt. Sie waren mal dafür geplant, aber diese Variante habe ich verworfen.
Spalte M wurde nie genutzt.
V2.1 ist nun online.
Ich habe die Möglichkeit hinzugefügt, dass man nach dem Update seine Daten aus der vorigen Version importieren kann.
Zu finden im Startmenü unter ‚Importieren‘.
Dort befindet sich auch ein zweiter Punkt. SD-Karte importieren. Mit diesem Punkt ist es möglich, eine vorhandene SD-Karte des TonUINOs wieder auf den Rechner zu kopieren (Dateinamen und Albenname werden entsprechend der MP3-Tags verändert) und der Pfad der einzelnen Titel im Tool zu aktualisieren. Dieser Punkt kommt daher, dass ich für Freunde und Verwandte die SD-Karten mit ihren Hörspielen erstellt habe. Somit passen die Pfadangaben nicht mehr, wenn sie das Tool nutzen. Somit könnten sie auch keine weiteren Hörspiele aufspielen. Mit diesem Punkt ist das nun möglich. Also sollte jemand nen Tonuino für jemand anderen bauen, kann er auch das Tool weitergeben…
Ich habe nun mein Office mal von 64 auf 32bit gewechselt. Es gab weiterhin Fehlermeldungen von nicht vorhandenen Bibliotheken / Objekten. (Office 2013 64bit). Nun mit Office 2019 32bit läuft es wunderbar. Offensichtlich gibt es die TreeView Control nicht für 64 bit?! Import und Zuordnung ging nämlich und beim KLick auf „SD-Karte erstellen“ gab es die Fehlermeldung, hier wird ja TreeViewControl verwendet oder?
Nunja, jedenfalls funktioniert es nun einwandfrei. Vielen Dank für dieses tolle Werkzeug
freut mich zu hören, dass es nun geklappt hat. Ja, ich nutze an der Stelle den Treeview Control. Aber seltsam, dass es das nicht gibt bei dir… wahrscheinlich muss das dann separat einbinden.
Kennst du zufällig den Fehlercode der angezeigt wurde?
Laufzeitfehler 424 „Objekt erforderlich“.
Springt im Debug dann auf „Load UF_Copy“, wenn ich mich recht entsinne.
Separat einbinden habe ich per Download auf der Microsofthomepage versucht, war aber auch nur ein 32bit-File…
Seltsam… hab es gerade nochmals probiert, bei mir geht es (dachte schon, ich hab beim Bugfixing was kaputt gemacht).
Dann schauen wir mal woran es liegt:
Welches Windows und welche Excelversion nutzt du?
Wurden denn überhaupt Dateien hinzugefügt?
Welche Bibliotheken sind denn bei dir eingebunden? Im Vb Editor unter Extras, Verweise.
Mich wundert es, dass bei Left die Meldung kommt. Ist ein VBA Standardbefehl…
