Hallo in die Runde!
Nachdem einer der beiden singenden Zahnbürstenbecher offensichtlich zu schwach für Kinderhände war, hat dieser nun ein neues Gewand bekommen.
Das Innenleben ist gleich geblieben, so dass es hier nicht viel neues zu erzählen gibt. Inzwischen gefallen mir die bunten Taster (im Zusammenspiel mit dem Bambus) nicht mehr so gut, aber das Wichtige war, dass das Ding wieder funktioniert, da wurde weniger nach dem Design gefragt (-;
Eine Powerbank ist zur Zeit nicht verbaut, hinten ist einfach ein USB-Kabel herausgeführt.
Wer Tipps für (bezahlbare!) USB-Buchsen/Durchführungen hat: Sehr gerne, dann würde ich das Kabel noch entfernen, sieht nicht so toll aus…
Das (runde) Loch war damit bisher mein Problem - in das Holz/Bambus bekomme ich nichts rechteckiges, das dann auch noch nach was aussieht…
Aber die Kombination mit einem Magnetstecker klingt gut!
Ich habe einen alten PC ausgeschlachtet, der hatte ein Slotblech mit USB-Buchsen. Dazu dann noch diese Leitung bestellt USB-A <–> USB-A
Und ich hatte eine recht stabile Anschlussbuchse für 1.38€ mit dem zusätzlichen Vorteil das das Kabel nicht wegkommt weil man es für nix anderes gebrauchen kann…
In deinem Fall muss dir jetzt nur noch eine Lösung für das „Rechteck-Loch-Problem“ einfallen.
