Hallo allen,
@muhkuh hat „Meine erste Box ohne Bohren“ vorgestellt, und sofort habe ich mich in diese UrsprungsKiste verliebt.
Sie bietet innen genügend Platz für unsere Basteleien, hat einen schicken Klang und muss mechanisch nicht bearbeitet werden. Außerdem ist sie mit unter 20€ bezahlbar.
Hier versteckt ein paar Aliexpress Angebote
Be care Store
Be care Store
Way forward Store
En-Joy digital Tech Store
Shop5778501 Store
C3-3C Store
mature uncles store
mature uncles store
buy mi store
… und noch viele weitere…
Deshalb habe ich mir eine identische bestellt.
Nach kleinen Problemen war es recht einfach die Taster und den USB abzugreifen und den TonUINO völlig unsichtbar zu integrieren.
Nun kommt mir die Platine recht übersichtlich vor und ich denke wir schaffen es auch die Ursprungs-Platine mit ihren Funktionen (Laderegler, Bluetooth, Verstärker) zu erhalten und unseren TonUINO dort zu Integrieren. Sie lässt sich auch gut untersuchen, da man sich Akku und Platine leicht ausbauen und auf den Schreibtisch legen kann.
Hier mal meine Grundgedanken dazu, wurde mit der ein oder anderen Box hier im Forum ja schon ein paar mal versucht / umgesetzt.
Laderegler und Akku
- bleiben erhalten
- die neue Hardware wird an einen Pin geklemmt, der 5V gibt, wenn die Box eingeschalten ist
Bluetooth, Freisprechh und Verstärker
- Der TonUINO kommt über den LineIn rein und wird dann über den Verstärker abgespielt
- Die Box lässt sich auf Bluetooth umschalten und ignoriert dann den TonUINO
- Gleiches macht sie bei einem Anruf, der TonUINO wird ignoriert, der Anruf wird verstärkt (habe nicht getestet ob er bei einem Anruf wechselt, gehe aber von aus)
- Eventuell nutzt man den entfernten LineIN dann als Kopfhörer OUT
Bedienung
- Die Tasten werden an den Arduino angeschlossen
- Der Arduino nutzt 4 Ausgänge um die Tasten der alten Platine „zu drücken“
- im Bluetooth- Modus hat der Arduino dann nur die Aufgabe einen Tastendruck eins zu eins zu übertragen, Lautstärke würde ich dann über die Box regeln und am TonUINO fest lassen
SD-Karte
- Die werden wir wohl nicht erhalten und umleiten können
*Aber hier kleben wir eventuell die Verlängerung des DF Players einfach oben drauf, und machen das Loch größer, dann kann man den TonUINO befüllen und auch mal einfach so eine Karte rein schieben
Diese Überlegungen hatte ich vor dem „Erforschen“ angestellt. Ein wenig kann ich schon über den Haufen werfen. Leider war mein Drang einen TonUINO fertig zu stellen größer als die Neugier auf dieses Projekt, deshalb hatte ich nur überflogen und muss für umfangreiche Tests auf die nächste Lieferung warten. Ich glaube 14. April ist das Ziel.
Ein wenig habe ich schon erforscht. Leider habe ich dabei festgestellt, dass die Betriebspannung 4,2V beträgt (ich habe es mir leider nicht genau gemerkt, aber auf keinen Fall waren es 5V).
Das wirft den ersten Plan also über den Haufen.
Meine Lösungsidee:
Wir trennen an der roten Stelle die Versorgung der Platine und nehmen den Akku raus. Über den gelben Pin versorgen wir einen neuen Laderegler / Powerbank. Rückführung dann an den blauen Pin. Schalten wir die Box dann über die Powerbank ein, wird die ursprüngliche Platine dann mit 5V versorgt.
Zu testen ist hier, wie sie sich ohne Akku verhält. Ob sie dann einfach im „Netzbetrieb“ funktioniert, oder ob sie die Chance nutzt sich über einen defekten Akku zu beschweren, leider habe ich es nicht getestet.
Die LineIn Dose habe ich getestet. Steckt man einen Stecker rein, schaltet er automatisch in den LineIn Modus. Etwas kurios: lässt man den Stecker drinnen und startet die Box neu, wird er ignoriert. Man muss ihn dann nochmal entfernen damit er danach erkannt wird. Die Buchse habe ich mir extra ausgelötet, leider ist sie abhanden gekommen. Ich denke es wird ein Kontakt gegen GND geschaltet, das bekommen wir mit dem Arduino simuliert, auch einfach bei jedem Start, bzw. wenn man auf Bluetooth umschalten möchte. Außerdem kann man zum TonUINO wechseln wenn eine RFID erkannt wurde. DAC Ausgänge vom DF dann an die Kontakte der entfernten Buchse
Ein paar Chips habe ich ja schon identifiziert, XT4052 um den Li-Ion Akku zu laden, MIX 2910 um den Lautsprecher zu versorgen.
Nicht entziffern konnte ich U2, wahrscheinlich das Herz der ganzen Platine. Ich habe „AC 198P00254-2884“ gelesen, Google ist da aber anderer Meinung, war nichts zu finden.
Die Taster schalten gegen GND und gehen dann auf Widerstände mit unterschiedlichen Größen. Ich vermute mal dass sie gemeinsam auf einen analogen Eingang von U2 gehen.
Mit einem Arduino würde ich direkt am Pin der Taster abfragen und die Leiterbahn danach durchtrennen.
4 Ausgänge des Arduinos sollen dann vor den Widerständen wieder ins System zurück um dann mit GND Befehle den Arduino der Platine zu sagen was zu tun ist.
Hier muss natürlich geschaut werden was passiert wenn der Arduino 5V auf die Widerstände gibt, eigentlich sind sie vom Taster aus ja offen.
Genial wäre, wenn wir hinter den Widerständen nur einen Analogen des Arduinos brauchen, der dann die Widerstände gegen GND durch einen Analogwert simulieren kann. Deutlich schöner und spart uns 3 IOs.
Wer möchte sich an diesem Projekt anschließen? Wer hat noch eine unverletzte Box dieser Art stehen und das gleiche vor wie ich?
ich werde mir auf jeden Fall auch eine Box bestellen. Soll heißen: ich bin mit dabei
das wird bei mir aber etwas später sein (im Sommer oder früher Falls der Hühnerstall schnell fertig wird
