Evtl sind die Lötstellen auf der Oberseite nicht die besten.
Der Chip an sich ist eigentlich top. Hab ich auch mehrere.
leider habe ich das selbe Problem:
Karte anlernen funktioniert einwandfrei, abspielen klappt nicht.
Mit Auflegen einer angelernten Karte hängt sich das System auf.
Hier die Konsole:
(c) Thorsten Voß
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Card UID: 9B 18 BB 1C
PICC type: MIFARE 1KB
Authenticating using key A...
Current data in sector:
4 13 37 B3 47 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
Reading data from block 4 ...
Data in block 4:
Ich nutze einen Mac und habe die überflüssigen Dateien (zumindest hoffe ich das) entfernt. Meine SD-Karte sieht so aus:
Ich nutze Thorstens Platine und die Teile (inkl. RFID-Karten) von AZ Delivery und habe alles nach Plan gebaut.
Liegt es wirklich am DFPLayer Modul, wie es @vbartels geschrieben hat?
Da du ja offensichtlich nicht sicher bist, frage ich einfach mal: Was hast du genau gemacht?
Die Dateien für die SD-Karte habe ich 1zu1 aus der Master-Datei kopiert und dann testweise einen Ordner „01“ mit drei Dateienen „001.mp3, 002.mp3, …“ eingefügt.
Danach wurde die Karte mit dem Script aus dem Forum gereinigt.
Eine Sache noch:
Bei einem ersten Test ohne Karte-auflegen funktionierte alles, siehe hier.
Hier konnte ich ohne auflegen einer Karte eine zufällige Datei abspielen.
Das funktioniert jetzt auch nicht. Der Befehl wird weitergegeben (das DFPlayer-Modul leuchtet kurz), aber es wird nichts abgespielt.
Ich versuche nachher einmal die SD-Karte auf einem Windows-Rechner anzuschließen und entsprechend zu Formatieren.
Installiere in dem Zug auch (falls nicht geschehen) auch die DEV Version samt passender mp3s und poste dann die komplette Ausgabe der Konsole (bitte dabei den Text markieren und den </> Knopf über dem Textfeld drücken, danke!), die kommt wenn du eine angelernte Karte auflegst.
So, SD-Karte auf einem Windows-Rechner formatiert auf FAT32 (NICHT mit der Schnellformatierung).
Github DEV-Version runtergeladen und die entsprechenden Dateien auf die SD-Karte kopiert (wieder auf einem Mac, aber das oben erwähnte Script ausgeführt).
DEV-Firmware hochgeladen und neue Karte angelernt. Es funktioniert weiterhin nicht.
Hier die Konsole:
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: 19 20 A0 99
Data on Card :
13 37 B3 47 02 01 05 18 B7 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
Für mich sieht das exakt nach dem oben beschriebenen Problem aus…
Daher habe ich auf Verdacht einen neuen DFPlayer (wieder bei AZ Delivery über Amazon) bestellt um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Du könntest mal checken ob das hier bei dir (bzw. deinem DF Player) zutrifft:
Nur zur Sicherheit: eine andere SD-Karte hast du sicherlich schon mal ausprobiert?
Ehrlich gesagt nein.
Hab eine neue bestellt und diese genommen.
Aber im Ausschlussprinzip muss ich das auch machen, danke für den Tipp.
Gehe ich morgen an, wenn das neue DFPlayer Modul auch da ist.
Fehler gefunden:
Es war der DFPlayer.
Neues Modul eingesetzt und zack, läuft es wie gewünscht.
Danke für eure Hilfe und Unterstützung.
Freut mich, daß es jetzt klappt. Haben die Player unterschiedliche Chips? Oder sind es die gleichen? Mich würde ja schon interessieren was da faul war/ist, vor allem weil du ja meintest es ist nicht der Masseschluß mit dem besagten Pin.
Den linken habe ich (u.a.) auch. Funktioniert hier sehr gut. Aber gut Montags Player.
Ich hänge mich mal dran mit einem ähnlichen Problem:
Ich habe gestern alles zum ersten Mal in Betrieb genommen. Habe die Ansagen bekommen, dass die Karten angelernt werden. Soweit so gut, kam aber kein Playback. – Karte gecheckt und gesehen die Tracks waren nur 2-stellig benannt. Abgeändert, kam trotzdem nichts.
SD-Karte nochmal formatiert, anderen Track installiert, dann ging es.
ABER: Wenn ich die Stromversorgung unterbreche, spielt er nichts mehr ab nach wiederanschalten.
Wenn ich die Karten auflege, sehe ich an den LED, dass sich was tut, aber es kommt kein Ton. Auch die Nutzung der Buttons (Karte zurücksetzen, etc) wird nicht mehr angesagt.
Lötstellen scheinen zu passen (wenn auch der erste Aufbau) und DFPlayer scheint auch keine Brücke zu haben.
Jemand ne Idee?
Edit: mal das alte Windows Laptop zum laufen gebracht. Versuche es mal damit die Karte zu formatieren und beschreiben. Das der Fehler ausgeschlossen werden kann.
Was sagt denn die Konsolenausgabe? Wie du dran kommst? Siehe FAQ.
Eventuell beim arduino nano in der IDE den falschen bootloader genommen? Ist der Widerstand von 1k Ohm korrekt?
Hab mal alles sauber mit Windows formatiert und bespielt. Scheint zu gehen. Vorsichtshalber noch den 2.1mA Ausgang an der PB genommen.
