Ich habe jetzt zwei Empfehlunen bekommen, aber beide noch nicht getestet.
- DesignSpark Mechanikal
- Fusion 360 (dafür soll es eine freie Lizenz geben)
Ich habe mich jetzt mit dem Ender 3 auseinander gesetzt und wollte mal hier meine wichtigsten Erkenntnisse mal zusammenfassen. Ich besitze ihn noch nicht, wollte aber nicht unvorbereitet sein, wenn er kommt.
Der Drucker scheint einige behebbare Hardware Mängel zu haben, die man schon beim Aufbau beseitigen kann bzw. direkt danach beseitigen sollte:
Schlechte Vormontage.
Schrauben sind nicht fest und die Profile sind nicht im 90° Winkel verschraubt.
Dagegen hilft nachziehen der Schrauben und unterlegen von Bspw. Papier an den Profilen um diese Auszurichten. Im 1. Video beschrieben -
Laufrollen sind locker.
Diese kann man über eine exzentrische Hülse justieren.
Im 4. Video zu sehen -
Riehmen schleifen.
Der Riehmen passt gerade so in die Nut des Profils und deshalb können diese leicht schleifen.
Um das zu lösen muss man Motor und Spanner ausrichten und eventuell die Aufnahmen etwas biegen.
Videos 1-3 (weiß gerade nicht mehr in welchem es genau erlärt wird) -
Druckbett uneben.
Wie hier schon geschrieben hilft hier eine Glasplatte. Man klammert diese normalerweise am Bett fest. Eine komfortablere Lösung ist eine Große Wärmeleitmatte. Video 1 & 3. -
Endschalter.
Hier ist es so, das der Drucker relativ hart gegen die Endschalter fährt. Dagegen kann man die Enden der Bügel an den Schaltern nach vorne biegen. So kommt der Wagen etwas früher am Schalter an. Video 2. -
Hotend Modifikation.
Das scheint die Schwachstelle mit den größten negativen Auswirkungen.
Hier ist das Problem das sich zwischen Nozzle und dem Filamentführenden Schlauch ein Spalt bilden kann in den Filament dringt und zu unter Extrusion führt.
Dazu hab ich zwei Lösungen gefunden.
Die erste lässt sich sofort durchführen, die zweite erfordert das Drucken von teilen.
Unten sind Links zu den Videoquellen in denen das beschrieben wird. Video 1 & 6 -
Z Achsen Spindel unter Spannung und nur einseitig geführt.
Im Video 2 und 4 beschrieben.
Hier meine Quellen:
Es gibt noch mehr Dinge auf die man achten muss, aber vieles davon ist nicht nur auf den Ender 3
