Nun möchte ich noch meinen umgebauten iRecorder vorstellen.
Dieser hat zwei Kopfhöreranschlüsse (Kopfhörerplatine), welche so verdrahtet sind, dass schon bei einem angesteckten Kopfhörer die Lautsprecher ausgehen. Aber es gehen natürlich beide Kopfhöreranschlüsse
So wurde es verdrahtet:
Die Platinen sind echt sehr gut. Für meinen SonosUINO hatte ich noch selber Buchsen gekauft, welche ich dann verlötet hatte. Das war ein Mist, vor allem mit der Erkennung, ob etwas gesteckt wurde. Funktioniert mit den Platinen perfekt.
Die Idee dahinter ist, dass ich für meine beiden Kinder einen Reisetonuino habe. Dann ist endlich mal auf der langen Autofahrt Ruhe vor den Hörspielen
.Den ursprünglichen USB-Anschluss habe ich als Ladeanschluss für den Akku verwendet. Einen Ein-/Ausschalter gibt es nicht. Zum Einschalten nutze ich die Play-Taste, welche ca. 2 Sekunden betätigt werden muss. Der Tonuino zeigt mit der LED an, wann er läuft, dann kann die Playtaste losgelassen werden. Aus geht er momentan nur durch den Standby. Wird aber noch durch SW-Änderung erweitert (z.B. sehr langer Druck auf eine Taste). Die Hardwareschaltung für das Einschalten ist eine Erweiterung meiner Einschaltlogik (danke an @Thomas-Lehnert) aus dem SonosUINO, welcher nun nicht mehr existiert (wurde für diesen Tonuino ausgeschlachtet).
Der „Kassettenschacht“ ist auch super um das Ladekabel drin zu verstauen. Die Karten werden trotzdem erkannt.
ToDo:
- Akkustand überprüfen und Warnung ausgeben
- SD-Karten-Verlängerung verbauen
- Mini-USB vom Nano nach außen führen
- Kopfhörererkennung: Musik pausieren, wenn alle Kopfhörer abgesteckt werden
