erstmal ein großes Lob an Thorsten für dieses tolle Projekt und die gesamte Gemeinschaft (neudeutsch: Community ) für die kreativen, hilfreichen und inspirierenden Beiträge. Wie schon gestern an anderer Stelle erwähnt (TonUINO - so klein wie möglich) habe ich eine recht kompakte Box für meine Tochter gebaut, die auch auf Reisen gehen kann.
Grundlage des Gehäuses sind zwei Kunststoff-Halbschalen von Reichelt, innen werkeln viele schon bekannte Komponenten. Als „Mainboard“ habe ich aus dem Schaltplan eine eigene Platine entworfen (wollte ich schon immer mal machen), die noch einige zusätzliche Anschlüsse und Platz für Widerstände (zum Betreiben von LEDs) und einen Button bietet.
- Cellularline 5000mAh Powerbank
- 2W Kleinlautsprecher (der erstaunlich gut klingt)
- 5 Miniaturdrucktaster
- 1 interner Miniaturtaster für Admin-Funkionen
- Ein/Aus-Schalter
- Kopfhöreranschluss
- Power-LED
- Micro-USB-Buchse fürs Laden von außen
- … und eine Menge Kabel, ewas Heißkleber, Schweiß und Spucke
Innen ist es aufgrund der Kabel ziemlich gequetscht, hier hätte ich sicher auch etwas kürzere verwenden können, dann ist es aber schwieriger zu warten. Dafür halten die Schalen leider nicht mehr von selbst zusammen, weswegen ich zu der Bastel-Schraub-Lösung greifen musste (hatte vorher was mit Magneten ausprobiert, das hat aber nicht geklappt). Auch die Powerbank hat gerade so reingepasst, weswegen ich hier USB-Stecker demontieren, absägen und neu verlöten musste.
Zwecks Wartbarkeit (und weil ich nicht wusste, ob ich mit dem flachen Deckel hinkomme) habe ich im Oberteil nur die LED, den Lautsprecher und den RFID-Leser untergebracht:
Im Unterteil befindet sich dann die Powerbank (liegt nur drin, wird aber durch die restlichen Komponenten „fixiert“) und der ganze Rest:
Wenn man die Elektronik zur Seite schiebt sieht es so aus:
Der finale Schritt besteht für meine Tochter noch im Bekleben der Box, entsprechende Sticker werden noch bestellt. Die Box ist fast täglich im Einsatz, auch im Urlaub hat sie schon bewiesen, dass sie eine Woche durchhalten kann. Eigentlich bin ich soweit fertig, hätte aber Spaß daran, die nächste Box anzufangen …
Grüße,
Daniel
