Hallo Zusammen
So, ich habe mein TonUINO Projekt fürs Erste abgeschlossen.
Es sind dabei 2 optisch fast identische TonUINOs entstanden. Einer ist (noch?) ohne Powerbank; der wird über ein altes Handyladekabel betrieben.
Das Display habe ich nach der Vorlage von @moertsches realisiert.
Die Gesamtkosten sind, ähnlich wie beim Projekt von @wolzotan, deutlich höher ausgefallen als am Anfang gedacht.
Umgerechnet um die €140 (inkl. genügend Ersatzteile für einen 3. TonUINO).
Da die Schrauben bei den verwendeten Philips Lautsprechern seehr tief im Gehäuse sind (musste mir aus einem Aluminiumstab einen extra langen Schraubenzieher schnitzen, um es überhaupt öffnen zu können), habe ich sie so gebaut, dass ich von aussen an die SD-Karte komme und auch programmieren kann.
- Schlitz für SD-Karte (unten in der Mitte)
- USB Micro Anschluss, für das Laden der Powerbank
- USB Typ B, für die Programmierung des Arduino
Der Strom vom USB Typ B und der Powerbank gehen über den Ein/Aus-Schalter. D.h. es kann immer nur eine Stromquelle aktiv sein (bei EIN die Powerbank, bei AUS der USB Typ B-Anschluss).
Dazu musste ich bei der Verkabelung „kreativ“ werden:
Als nächstes muss ich noch die ganzen CD’s auf die SD-Karten packen. Genügend RFID-Karten (60) habe ich ja jetzt…
Detaillierte Kosten
| Position | Betrag | Währung |
| SanDisk Micro SD Karte 32GB (1 Stück) | 4.65 | USD |
| RFID Karten (10 Stück) | 2.39 | USD |
| Arcade 24mm Push-Tasten (10 Stück) | 3.96 | USD |
| Nano V3 Atmega328P (1 Stück) | 4.2 | USD |
| Jumper Kabel (120 Stück) | 1.88 | USD |
| MFRC-522 RFID Reader (1 Stück) | 1.2 | USD |
| Mini MP3 DF Player (1 Stück) | 1.3 | USD |
| Bredboard Protoshield (1 Stück) | 1.25 | USD |
| Widerstand 1kO (100 Stück) | 0.5 | USD |
| SanDisk Micro SD Karte 32GB (2 Stück) | 9.26 | USD |
| RFID Karten (50 Stück) | 11.75 | USD |
| Nano V3 Atmega328P + Expansion Board (2 Stück) | 9.76 | USD |
| Expansion Board (1 Stück) | 1.48 | USD |
| MFRC-522 RFID Reader (2 Stück) | 2.4 | USD |
| Mini MP3 DF Player (2 Stück) | 2.6 | USD |
| OLED Display 1,3 Zoll (2 Stück) | 5.38 | USD |
| Jumper Kabel (65 Stück) | 0.83 | USD |
| Micro USB Kabel (2 Stück) | 1.94 | USD |
| Power Switch (10 Stück) | 3.86 | USD |
| Mini USB Panel (2 Stück) | 2.26 | USD |
| USB Open End Cable (2 Stück) | 2.26 | USD |
| Versandkosten & Währungsumrechnung | 52.06 | USD |
| Gebrauchte Philips Boxen (2 Stück) | 10 | CHF |
| Intenso S10000 | 9.9 | CHF |
| HERMA Etiketten Visitenkartengrösse | 10.85 | CHF |
