Das ist aber vermutlich nicht das, was auf dem Chip auf der Unterseite steht oder? Hier ist auch ein Player mit der Bezeichnung erwähnt. Da handelt es sich um den GD3200B - Chip. Wenn der bei dir ebenfalls verbaut ist, kannst du entweder versuchen den TonUINO-Code selbst an die Probleme des Players anzupassen oder du verwendest einen Player der keine Probleme macht.
