erst vielen vielen Dank für dieses tolle Projekt!
Ich habe letzte Woche meinen ersten TonUINO fertig gestellt und habe aktuell noch folgendes Problem:
Nach dem Anschalten muss ich die erste Karte (bereits mit mehreren unterschiedlichen Karten getestet, immer das gleiche Phänomen) circa 9-10 mal auflegen, bis die Audio-Wiedergabe startet. Hat es mit der ersten Karte dann einmal funktioniert, werden alle anderen Karten, und auch die zuerst aufgelegte Karte, immer problemlos beim ersten auflegen erkannt. Nach dem Ausschalten und erneuten Starten des Arduino dann wieder das gleiche Problem. Habt ihr eventuell eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Daniel
Folgende Komponenten habe ich verwendet:
TonUINO-Set von AZ-delivery.
micro SD Karte, 32 gb von sandisk
Folgende Ordner befinden sich aktuell auf der Karte:
- mp3
- advert
- 01 → mit den Dateien 001 - 009
- 02 → mit den Dateien 001- 016
Hier die Ausgabe aus der Konsole. Ich habe so lange die gleiche Karte aufgelegt, bis letztlich die Wiedergabe gestartet hat:
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 1
Initial Volume: 1
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: C3 D8 A2 15
PICC type: MIFARE 1KB
PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
13 37 B3 47 02 01 01 19 0B 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
332 Dateien in Ordner 1
141
Data on Card :
1
1
== playFolder()
114
Data on Card :
1
1
== playFolder()
218
Data on Card :
1
1
== playFolder()
216
Data on Card :
1
1
== playFolder()
52
Data on Card :
1
1
== playFolder()
16
Data on Card :
1
1
== playFolder()
263
0
