Vielen Dank, freut mich, dass der Tonuino so gut bei dir ankommt
Die Holzbuttons sind ähnlich wie in dem Beitrag piuINO im Landhausstil ausgehöhlt und ich habe die Holzkappen dann mit Sekundenkleber auf die Plastikbuttons geklebt. Das Gehäuse der Buttons, also den äußere Plastikring habe ich vorher entfernt. Die Buttons selbst sind ebenfalls mit Sekundenkleber auf ein Stück Rückwandplatte geklebt mit Löchern für die Anschlüsse.
Hier sieht man das vielleicht nochmal etwas besser:
Als Abstandshalter habe ich ebenfalls noch zwei dünne Platten verwendet.
Eine Warnung noch: Da ich in der kleinen Kiste nicht vorbohren konnte, ist mir zwischen den oberen drei Buttons jeweils das Holz leicht gerissen (sieht man auch von außen leicht). Also vielleicht kann man das besser lösen!
Die Box gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Unsere zweite Box nach der Taschentuch-Variante soll auch auf dem Casani-Holzkörper basieren Fand das Original von @hiJack schon brilliant und werde mich hier aber auch gern von Details inspirieren lassen. Danke
Dankeschön!
Die Vorlage kann ich gerne zur Verfügung stellen (passend für Herma 5028)
Die Vorlagen wurden mit Inkscape erstellt (opensource und kostenlos), damit können die .svg-Dateien angepasst/abgeändert werden.
Ich würde empfehlen die Dateien für den Druck in .pdf-Dateien umzuwandeln und vorher die Guidlines Ebene abzuschalten, um die schwarzen Ränder nicht mitzudrucken (in den angehängten .pdf-Dateien ist das schon der Fall).
