Das Modul gibt es z.B. bei eBay (Artikelnummer: 153269218502). Es hängt einfach parallel zum Akkupack und ist durch den Taster unterbrochen, sodass es nur leuchtet, wenn man ihn betätigt.
Nochmal ne blöde frage, bislang hab ich immer komplette Akkus verwendet. Geht das damit auch (welche Version muss ich nehmen) oder brauch ich einen Akku und evtl noch eine Steuerung zum ladeschutz etc. Wäre klasse wenn du mir das verraten könntest, gefällt mir echt gut…
Was sind denn für dich ‘komplette Akkus’? Meinst du evtl. eine Powerbank?
Die Schaltung ist wie unten angehängt realsiert. Die Spannung zur Akkustandanzeige muss immer möglichst nah am Akku/Akkupack gemessen werden. Bei einer Powerbank müsste man das Gehäuse öffnen und die Spannung eben auch direkt am Akku messen. Am Ausgang ist da nix zu holen, da dort immer stabile 5 V anliegen sollten unabhängig vom Ladezustandt des Akkus.
Wow… Und das alles aufengstem Raum… Genial.
Sag mal ich habe glaube ich die selben beleuchteten Schalter. Wie hast du die wo angeschlossen? Finde weder freie Pins am arduino noch weiß ich wie ich simultan die LEDs zum laufen bekomme…
@Manuel das erklärt aber nur den Wippschalter…ich hab 3 Buttons mit Mikroswitch… daran 2 anschlüsse (Pins) für die LED und 2 (Normaly On + Normaly Off) + einen der wahrscheinlich dann Ground ist…
Je nachdem was man mit der LED signalisieren möchte, gibt es verschiedene Arten das zu realisieren (Hardware oder Software). Ich habe es seinerzeit mit einem kleinen Codeschniples gemacht.
