Tonuino AIO Platine macht keinen Mucks
Hallo liebe Community,
nachdem ich nun schon mehrere Tage gelesen und probiert habe und die diversen FAQs und Threads mir nicht geholfen haben erstelle ich nun doch einen Beitrag hier. Das Problem entspricht ziemlich genau dem Beitrag https://discourse.voss.earth/t/auf-ein-neues-dieses-mal-aio-fragen-und-probleme/10632, allerdings wurde in besagtem Thread keine Lösung veröffentlicht.
Ich habe die AIO-Platine, 5-Button-Board und das RFID RC522 Board (das Blaue von AZDelivery) und habe alles miteinander verbunden. Dann noch USB-C verbunden und Kopfhörer. Die SD-Karte habe ich mit dem SD Card Formatter formatiert und die entsprechenden Ordner angelegt. Das Board habe ich mit dem Online-Tool und testweise auch mit der IDE geflasht - ohne Unterschied.
Auf dem Board leuchten drei grüne LEDs, auf dem RFID Reader eine rote. Die serielle Ausgabe sieht soweit (meines Erachtens) gut aus, allerdings höre ich außer dem Anschaltknistern keinerlei Ausgabe aus den Kopfhörern oder verbundenem Lautsprecher. Auch das Gleichzeitige Drücken der Knöpfe Leiser, Pause und Lauter bringt mich nicht ins Admin-Menü und erzeugt auch kein Geräusch. Ich Klassik-Platine hatte ich vor längerer Zeit bereits erfolgreich in Betrieb genommen, daher bin ich etwas irritiert, warum diese Platine keinen Mucks macht.
Die Platine reagiert auch auf keine RFID-Karte - ich sehe keine Ausgabe auf der seriellen Konsole. Habt ihr eine Idee?
Hast du es mal so, wie in der FAQ beschrieben , versucht?
Vielleicht teilst du die mal mit uns
17:54:15.237 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
17:54:15.237 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
17:54:15.237 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
17:54:15.237 ->
17:54:15.237 -> TonUINO Version 2.2
17:54:15.237 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
17:54:15.237 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
17:54:15.237 ->
17:54:15.237 -> === loadSettingsFromFlash()
17:54:15.273 -> Version: 2
17:54:15.273 -> Maximal Volume: 25
17:54:15.273 -> Minimal Volume: 5
17:54:15.273 -> Initial Volume: 15
17:54:15.273 -> EQ: 1
17:54:15.273 -> Locked: 0
17:54:15.273 -> Sleep Timer: 0
17:54:15.273 -> Inverted Volume Buttons: 0
17:54:15.273 -> Admin Menu locked: 0
17:54:15.273 -> Admin Menu Pin: 1111
17:54:15.273 -> === setstandbyTimer()
17:54:15.273 -> 0
17:54:17.280 -> SD Karte online
17:54:17.418 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
17:54:17.418 -> === playShortCut()
17:54:17.418 -> 3
17:54:17.418 -> Shortcut not configured!
Funktioniert das Adminmenü mit der anderen Tastenkombination? Dann kannst du auch versuchen einen Shortcut zu konfigurieren. Dann kann man das Problem auch das erkennen von Karten eingrenzen.
Also die Software läuft soweit, wie man der Konsolenausgabe entnehmen kann. Der RFID Reader wird auch erkannt. So wie es aussieht reagiert der Tonuino nicht auf die Tasten. Ist der Jumper auf dem ButtonBreakOutBoard entfernt? Wie sind deine Tasten mit der Platine verbunden. Poste ev. mal ein oder mehrere Fotos deines Aufbaus Poste auch mal eine Konsolenausgabe, nachdem du Tasten betätigt hast, oder eine leere Karte vor den Reader gehalten hast. Auch mal eine Darstellung, wie deine SD-Karte aufgesetzt wurde. Auch wenn du bereits Erfahrungen mit dem Tonuino Klassik hast, können da trotzdem Fehler aufgetreten sein.
Danke für eure schnellen Rückmeldungen. Es gibt Fortschritte. Da ich die 5-Button-Platine verwende muss ich natürlich die Kombination „Track-zurück + Play + Track-vor“ verwenden, um ins Admin-Menü zu kommen. Das hat auch geklappt und die Platine spielt auch das entsprechende Menü ab. Einen Jumper gibt es bei mir nicht, da ich das ButtonBreakOutBoard nicht verwende, sondern direkt mit der AIO verbinde.
Serielle Ausgabe:
17:15:09.192 ->  _____         _____ _____ _____ _____
17:15:09.239 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
17:15:09.239 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
17:15:09.239 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
17:15:09.239 ->
17:15:09.239 -> TonUINO Version 2.2
17:15:09.239 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
17:15:09.239 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
17:15:09.239 ->
17:15:09.239 -> === loadSettingsFromFlash()
17:15:09.239 -> Version: 2
17:15:09.239 -> Maximal Volume: 25
17:15:09.239 -> Minimal Volume: 5
17:15:09.239 -> Initial Volume: 25
17:15:09.239 -> EQ: 1
17:15:09.239 -> Locked: 0
17:15:09.239 -> Sleep Timer: 0
17:15:09.239 -> Inverted Volume Buttons: 0
17:15:09.239 -> Admin Menu locked: 0
17:15:09.239 -> Admin Menu Pin: 1111
17:15:09.239 -> === setstandbyTimer()
17:15:09.239 -> 0
17:15:11.265 -> SD Karte online
17:15:11.387 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
17:15:11.387 -> === playShortCut()
17:15:11.387 -> 3
17:15:11.387 -> Shortcut not configured!
17:15:20.790 -> === disablestandby()
17:15:20.844 -> === adminMenu()
17:15:20.891 -> === voiceMenu() (12 Options)
17:15:31.785 -> 541
17:15:31.869 -> 541
17:15:47.919 -> 540
17:15:48.019 -> 540
17:15:52.142 -> === playShortCut()
17:15:52.190 -> 2
17:15:52.190 -> Shortcut not configured!
17:15:56.049 -> === previousTrack()
17:16:00.574 -> 21125
17:16:02.691 -> === playShortCut()
17:16:02.691 -> 1
17:16:02.691 -> Shortcut not configured!
Ich bin ins Admin-Menü gewechselt, habe lange Pause gedrückt, um das Menü zu verlassen und habe dann „Leiser“, „Titel-zurück“, „Pause“, „Titel-vor“ und „Lauter“ gedrückt. Sieht für mich schon ganz gut aus.
Das heißt alles außer der Erkennung von RFID-Tags funktioniert?
Dann mach doch mal Fotos vom RFID-Reader.
Das hat übrigens nichts mit dem Buttonboard zu tun, sondern mit der AiO grundsätzlich
So lange ist es her. Das Problem war eine defekte SD Karte. Nachdem ich diese mehrfach gefüllt hatte zeigten sich dann plötzlich komische Umlaute in den Dateinamen. Neue SD und die Box spielte Töne ab. Dann gab es bei dem RFID Reader noch eine schlechte Lötstelle. Nach Beheben dieses Fehlers verhielt sich die Box korrekt, las alle Tags und spielte Musik ab wie gewünscht. Die erste Box für die Kinder ist somit vor Monaten fertig geworden und wird intensiv genutzt. Ich wollte diesen thread gerne noch zu einem guten Ende bringen
Danke an die tolle Community hier :+1:
