Rx timeout error (mal wieder?)
Hallo ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem, welches ich nicht durch die bereits geposteten Beiträge zu ähnlich gelagerten Problemen lösen konnte.
Das kann natürlich auch an meiner schwachen lese-finde-kompetenz liegen. Auch in diesem Fall freute ich mich über ein freundliches: Schau mal hier /link, das hatten andere auch schon so.
Zum Vorspiel:
Ich bastle gerade an meiner 2,5ten Box. Der erste war eine Nummer zu Komplex für mich, bzw, die Touchsensoren waren nicht fein genug in der Ansprache bzw. nicht-mehr-Ansprache… ich schweife ab.
Der zweite Tonuino mit AiO läuft und läuft soweit gut. Bei zwei Kindern und einem Gerät… Naja ist klar: Es kann (nicht) nur einen geben.
Den wollte ich aus den Teilen des ersten kanibalisieren. Soweit ganz gut.
Zum Problem:
Das Gerät spielt nur einen Track ab und läßt auch die Vorwärts und Rückwärtstaste scheinbar nicht arbeiten.
Ich habe den „2022-02-01-Vordef-Klassik-5Ta-LedAnim“ drauf und bekomme über die Konsole diesen blöden „rx timeout error“ angezeigt.
Zu nicht gelungenen Lösungsansätzen:
  • Das Mp3 Modul habe ich ausgetauscht und auch die Lötstellen per Lupe gesichtet.
  • Die modifizierte DFMiniMp3 library habe ich inkludiert und mit den Delays gespielt.
  • Die SD-Cards habe ich mit dem laufenden Gerät getauscht - dort laufen Beide.
  • Den Kopf mal auf die Tischplatte gelegt und laut geknurrt. Linderung, ja aber kein Fortkommen.
Für Ideen wäre ich doch sehr dankbar!
Liebe Grüße!
Was hast du für einen df-Player (Chipsatz) . Wenn du den mit GD 3200 hast , damit ist der Fork nicht getestet. Ansonsten überprüfe nochmal die SD-Karte auf korrekte Ordner und Dateistruktur. Ev. erst mal in der AiO testen. Eine Konsolenausgabe wäre ev. auch hilfreich.
Hi @Thomas-Lehnert
Klaro. Der df-player ist ein MH2024k -16SS.
Die SD funktioniert auf der „anderen“ Box ohne Murren und Knurren.
Die Konsole sagt zum Beispiel:
22:00:17.318 -> ** TONUINO **
22:00:17.318 ->
22:00:17.318 -> ** VERSION THOMAS LEHNERT ** 2022-01-17 **
22:00:17.318 ->
22:00:17.318 -> Based on TonUINO V.2.1
22:00:17.318 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
22:00:17.318 -> https://tonuino.de.
22:00:17.318 ->
22:00:17.318 -> ** 5 Tasten **
22:00:17.318 ->
22:00:17.318 -> Vers.: 2
22:00:17.318 -> Max Vol. : 25
22:00:17.318 -> Min Vol. : 2
22:00:17.318 -> Init Vol. : 15
22:00:17.318 -> EQ :  1
22:00:17.361 -> StBy Timer: 5 min
22:00:17.361 -> Skip Buttons: 1
22:00:17.361 -> Adm.Menu: unlocked
22:00:17.361 ->
22:00:17.361 -> -- ShortCuts --
22:00:17.361 -> SC-0, Play-Taste: Letzte Karte
22:00:17.361 -> SC-1, Weiter-Taste: 0
22:00:17.361 -> SC-2, Zurück-Taste: 0
22:00:17.361 -> SC-3, Lauter-Taste : 0
22:00:17.361 -> SC-4, Leiser-Taste : 0
22:00:17.361 -> SC-5, Begrüßung : 0
22:00:17.361 ->
22:00:30.372 -> rx timeout error
22:00:30.372 -> Ordner auf SD: 255
22:00:30.372 ->
22:00:30.405 -> mfrc522-> RxGain_avg
22:00:30.405 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
22:00:30.518 -> StdBy ON: 5 min
22:00:30.518 ->
22:00:31.538 -> Play Sct: 5
22:00:31.538 -> Shortcut n.belegt!
22:00:31.538 -> Konsole reduziert
22:01:33.922 ->
22:01:33.922 -> StdBy OFF
22:01:34.570 -> 0 von: 3
22:01:34.570 -> Play Q-idx: 0, Trk: 1
22:01:34.570 ->
22:01:34.570 -> StdBy OFF
22:01:41.279 -> StdBy ON: 5 min
22:01:41.279 ->
22:01:44.390 ->
22:01:44.390 -> StdBy OFF
22:01:50.725 -> SD-K entfernt
22:01:52.596 -> SD-K online
22:02:03.031 ->
22:02:03.031 -> StdBy OFF
22:02:10.400 -> Leiser -> 14
22:02:12.446 -> Leiser -> 13
22:02:12.983 -> Leiser -> 12
22:02:15.685 -> Lauter -> 13
22:02:16.192 -> Lauter -> 14
22:02:16.663 -> Lauter -> 15
22:02:18.276 -> idx: 0 --> 1 von: 3
22:02:18.276 -> Play Q-idx: 1, Trk: 2
22:02:18.276 ->
22:02:18.276 -> StdBy OFF
22:02:21.889 -> 1 --> 0 von: 3
22:02:21.889 -> Play Q-idx: 0, Trk: 1
22:02:21.889 ->
22:02:21.889 -> StdBy OFF
22:02:26.207 -> StdBy ON: 5 min
22:02:26.207 ->
22:02:38.862 ->
22:02:38.862 -> StdBy OFF
22:02:39.585 -> 0 von: 3
22:02:39.585 -> Play Q-idx: 0, Trk: 1
22:02:39.585 ->
22:02:39.585 -> StdBy OFF
22:02:43.388 ->
22:02:43.388 -> StdBy OFF
22:02:43.529 -> 0 von: 3
22:02:43.529 -> Play Q-idx: 0, Trk: 1
22:02:43.529 ->
22:02:43.529 -> StdBy OFF
22:02:49.870 -> StdBy ON: 5 min
22:02:49.870 ->
Wie man sieht mit rx-fehler und Trackunordnung.
Ich geb dir/euch gern mehr Infos. Ist halt für mich schwierig zu sehen was wichtig sein könnte → gern einfordern, ich reiche das nach wie man in der BPK so gern sagt.
Das fällt mir sofort auf. Die ermittelte Anzahl passt vermutlich schonmal nicht, oder?
Grundsätzlich ist der Playertyp aber nicht empfohlen
Genau.
Ist ein bzw. 15 Order auf der/den SDs.
Diese 16SS habe ich auch so nicht bestellt - kamen aber an. Und da sie eingeschweist waren…
Nervkrams.
Gibt es eine gute Quelle für „solide“ .mp3 Module?
Die schönen Hinweise im verlinken Artikel hatte ich zu großen Teilen schon mal implementiert. Ohne Erfolg. Nein halt, mit dem Erfolg, dass ich wieder ein bisschen mehr technisches Verständnis generieren konnte - immerhin.
Danke erst einmal für die Bezugnahmen.
Auf den Chip hat man meist keinen Einfluss.
Die Artikelbilder sind oft alt.
Die guten Chips sind aber auch kaum noch zu finden.
Mann kann wenn mögluch den Player reklamieren, aber das bringt höchstens das Geld wieder.
DF Robot (der oriignal Hersteller) hatvin Deutschland Partner die das Original noch in geringen Mengen auf Lager haben.
Vlt dann dort mal nachschauen.
Ich poste nen Link sobald ich ihn gefunden habe.
Also,ich habe auch lange nach guten Playern gesucht. Jetzt habe ich einen gefunden der bei mir vollumfänglich funktioniert. Und zwar ist das der DFPlayer Mini von DFROBOT. DFRobot DFPlayer Mini - MP3 Module - DFROBOT-DFR0299
Er ist etwas teurer aber funktioniert bei mir einwandfrei d.h. er ist schnell, gibt die korrekte Ordneranzahl aus und auch sonst bisher keine Probleme. TinyTronics hat diese Woche neue Module bekommen.
Und macht kein Startgeräusch :wink:
Ich habe mir die Beschreibung des Moduls angesehen. Es ist als Neues Produkt vorgestellt mit einem neuen Chipsatz DFR 0299. Es scheint eine Eigenentwicklung zu sein, da die MH-ETlive chips nicht mehr zu bekommen sind. Es gibt auf der Seite aber auch noch die alten df-Player in großer Stückzahl mit dem YX5200-24ss Chipsatz für 4 Euro als AC20BP. Die angezeigten Datenblätter für beide Modelle sind identisch.
Ich habe mir mal den DFR0299 geordert und werde ihn testen.
Was daran “neu” sein soll verstehe ich nicht. Das ist der ursprüngliche Player. Links auf der Seite führen auch ins alt bekannte dfrobot Wiki. Auf dem Chip steht DFROBOT|LISP3. Das ist soweit auch schon bekannt, siehe unsere FAQ.
Die Player mit MH-ET Live Chip (besser marking) waren schon immer clones, aber eben ziemlich gute. Von DFRobot waren die nie.
Was meinst du mir “alt”? Das ist einfach ein weiterer clone denke ich. Was auf dem Chip der clones steht sagt wahrscheinlich maximal was über die Firmware aus. Die Chips waren auf den meisten clones die gleichen oder ähnliche Varianten… vielleicht ist dieses AC20BP sogar die Originale Jieli Bezeichnung.
Der Dfr0299 ist auf der Seite als neues Produkt gekennzeichnet. Deshalb bin ich von einer Neuentwicklung ausgegangen. Ist aber letztendlich egal, wenn die vernünftig funktionieren. Mit alten Chipssatz meine ich natürlich den schon länger bekannten Klon.
Ja,richtig. Ich habe bei TinyTronics den YX5200 bestellt, geliefert wurde aber der AC20BP der nicht funktionierte. Im Kontakt mit dem Support wurde mir dann der DFR0299 von DFROBOT angeboten und dann ein Austauschexemplar geliefert welches bestens funktionierte. TinyTronics hat diese Woche eine Lieferung DFR0299 erhalten.
Ich habe jetzt (endlich) auch meine Lieferung bekommen. Manchmal sind die Niederlande weiter weg als China - aber dann eben doch nicht.
Und: Es klappt.
Jetzt kommt die Heißkleber-Phase und dann wird „alles Gut“.
Vielen Dank für die konstruktive Unterstützung!
/closed
Schau bitte noch mal in den über deinem Post stehenden Link. Mit dem DFROBOT Player gibt es noch ein Problem mit den Adverts. Das habe ich da gelöst.
