ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich bin langsam am Verzweifeln. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen alles verkabelt und alles funktionierte wunderbar. Dann habe ich alle Bauteile in ein Gehäuse eingebaut und es wurden keine Karten mehr erkannt. Nachdem ich wieder alles aus dem Gehäuse rausgefummelt hatte, blieb der Fehler
Also alle Lötstellen neu gelötet und alle Kabel ersetzt. Keine Besserung. Also einen neuen RFID RC522 reader gekauft und eingebaut.
Nun funktionieren nur diese blauen RFID Schlüssenanhänger, die Karten leider nicht (die vorher problemlos funktioniert haben).
Ich bekomme im Monitor immer den folgen Fehler:
PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
Card UID: A3 28 B2 C7
PICC type: MIFARE 1KB
Ist da irgendwas mit der Verbindung nicht in Ordnung? Ich habe alle Kabel schon mehrmals getauscht. Das komische ist, wenn ich die 3.3 V Leitung abziehe, funktioniert der Leser mit den blauen Schüsselanhängern trotzdem
Wenn ich den Arduino direkt über USB mit Strom versorge und die Powerbank abziehe, komme ich z.B. ins Admin Menu, Karten/Schlüsselanhänger werde aber nicht gelesen. Wechsle ich zurück zur Powerbank via 5V Pin auf dem Board, so gehen die Schlüsselanhänger wieder.
Ich hoffe es ist was Einfaches, was ich einfach die ganz Zeit übersehe.
Der Abstand ist ebenfalls sehr wichtig. Er darf nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Beim testen hilft es etwas dazwischen zu legen. z.B. ein paar Bierdeckel.
Es kann auch sein, dass Du einen sehr schlechten Reader erwischt hast. Hier einfach mit dem Abstand experimentieren.
Leider ja. Ich habe alle möglichen Abstände getestet und es nicht reproduzierbares dabei. Außerdem habe ich ja auch noch das Karten/Schlüsselanhänger Problem oder sind da unterschiedliche Chips drin?
Ich weiß nicht ob es für mache nützlich ist, deshalb schreibe ich kurz, was mein Problem war. Ich habe anscheinend beim Einbau irgendwie die Platine beschädigt, daher lief der Card Reader nicht mehr richtig.
Ich habe jetzt die Kabel für den Leser direkt an den Arduino gelötet und den Rest wie gehabt über die Platine verbunden.
ich moechte dieses Thema nochmals aufwecken, weil ich das gleiche Problem habe.
Bei mir hat die Box (VILDAPEL mit Slide-In) aber jetzt seit 3 Monaten tadellos funktioniert und seit kurzem habe ich das Phaenonem.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich den RFID Leser von seiner Einbauposition entferne funktioniert es einwandfrei. Zurueck in die Einbauposition geht es nicht mehr.
Ich hatte eine Stoerung durch das Magnetfeld vom Lautsprecher vermutet und versucht mit Alu Folie zu schirmen, das hat aber nichts gebracht. Jetzt habe ich noch alle Kabel getauscht zum Leser hin. Das hat es kurzzeitig verbessert.
Einen defekt hatte ich auch schon in Erwaegung gezogen, aber mit genug Abstand funktioniert ja alles einwandfrei.
Gibt es sonst noch Stoergroessen die den Leser beeintraechtigen koennten oder wo koennte ich nochmals auf Fehlersuche gehen?
Alternativ wuerde ich auch die Kabel direkt auf Thorstens Platine loeten, wenn das dass Problem sicher behebt.
Danke!
Ich verwende den Sktech von @tON und mir ist auch oft aufgefallen, wenn die Karten nicht funktionieren laufen alle LED Animationen viel viel schneller als normal ab und hat auch weiteres komisches Verhalten.
Da die Box nie geoeffnet wurde hatte ich eigentlich eine Beschaedigung von Platine oder Kabel ausgeschlossen.
@Stromgitarrero
Meinst du die RFID Platine oder die von Thorsten? Kannst du evtl. ein Bild zeigen wo du die Kabel angeloetet hast?
