Unwahrscheinlich. Das haben auch andere schon gemacht und bisher haben die richtog herum immer noch funktioniert. An den Lötstellen fällt mir jetzt nichts auf (das können andere aber besser als ich beurteilen).
Natürlich kann immer mal ein Reader defekt sein, ich würde aber auch das Kabel zwischen Platine und Reader in die Fehlersuche mit einbeziehen.
Hast du die Möglichkeit den Reader an einem anderen TonUINO zu testen? Oder andersherum einen anderen Reader an dem Aufbau zu teten?
andere Kabel hatte ich auch schon ausprobiert.
Vielleicht teste ich mal einen anderen Reader…
@raznz_snasna: Danke Stefan. Werde die Lötstellen noch mal nachlöten
Ich habe dieses mal das erste mal die Software über den Updater auf der Homepage aufgespielt. Ist das bei einem neuen Tonuino überhaupt der richtige Weg? Braucht man die Arduino Software gar nicht mehr?
Wenn du nichts an der Software ändern willst und das funktioniert dann ja. Deshalb steht es in der FAQ auch als aller Erstes. Es passt aber halt nur in den meisten Fällen, weil die Einstellungen, die du in der Arduino-Software machen musst ja fest vorgegeben sind. Hier hat Stephan das damals vorgestellt.
der RFID Reader scheint tatsächlich kaputt zu sein. Trotz nachlöten funktionierte er nicht und nach Anschluss eines anderen Reader funktionierte es auf Anhieb.
