Habe einen komischen Fehler: und zwar habe ich bzw. meine Tochter seit 3 Monaten einen tonuino, der bis vor einigen Tagen einwandfrei lief. Jetzt habe ich ein neues tonuinoprojekt gestartet , mit einem aliexpress arduino. Ich hatte die tolle Idee den arduino auf das bereits realisierte Projekt aufzusetzen: steckte es auf die tonuinoplatine: keine Reaktion. Nach Frustratnen Versuchen beschloss ich den arduino des funktionierenden tonuino wieder auf die Platine zu stecken: keine Reaktion. Ich versuchte mich beim Troubleshooting: es wird der Fehlercode 129 ausgegeben.
Ich habe alle Lötstellen mit dem durchgangsprüger kontrolliert, habe hierzu 2 Fragen:
Beim dfplayer platinenanschluss, das + und - : sollte mit dem durchgangsprüfer durchgängig sein, oder? Wenn ich das Platinen plus mit dem Platinen minus per durchgabgsprüfer verbinde, gibt es ein Signal.
Wenn ich den Ohmschenwiederstand kontrolliere , bekomme ich vom Durchgangs Prüfer kein Signal, ist das normal?
Habe jetzt schon diverse dfplayer aufgesetzt , der Fehler bleibt der Selbe.
Habe auch immer wieder versucht die Software neu aufzuspielen und habe sogar die Speicher Karte neu formatiert.
Was mich tierisch frustriert ist die Tatsache, dass es vorher im Alltagbetrieb tadellos klappte
Das mach bitte nicht wenn Arduino, DF und MFCR aufgesteckt sind. KANN dauerhafte Schäden verursachen.
Mach bitte Bilder deiner Lötstellen von leicht schräg, dann schauen wir mal was los ist. Schlechte Lötstellen können sich auch erst später entpuppen.
Er spielt keine Musik ab. Und gibt den error Code aus. Vorher funktionierte alles einwandfrei.
Habe nur normales lötzinn verwendet, so wie ich das immer mache.
Konnte jeweils bis zum ohmschen wiederstand messen, der durchgabgsprüfer kommt nicht durch den Widerstand durch. Messe ich Ohm zeigt er mir 1k an, aber auch nicht wenn ich ab dem arduino Messe, vielleicht liegt hier der Fehler, bin mir nicht sicher. Der Widerstand selber scheint nicht defekt zu sein, die Platine auch nicht
