Neue Karte konfigurieren (zum ersten mal) : Funktioniert nicht : 501
ich habe meinen TonUINO grade zusammen gebaut. Ich konnte Kopelieren und Hochladen.
Leider habe ich noch nicht geschaft ein Hörbuch abzuspielen. Habe schon mehrer SD-Kasten ausprobiert. Beim Anlegen der RFID-Karte erklingt eine Ansage (Neue Karte …) dann bekomme folgende Ausgabe:
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Card UID: B7 1F 99 3F
PICC type: MIFARE 1KB
Authenticating using key A...
Current data in sector:
   1      7   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
          6   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
          5   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
          4   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
Reading data from block 4 ...
Data in block 4:
Neue Karte konfigurierenTrack beendet501
Track beendet501
Was könnte es sein? Was bedeutet 501?
Danke + Gruß
501 ist wahrscheinlich die globale Tracknummer der Ansage die da gespielt wurde. Das hat erstmal nichts zu sagen. Wenn die Ansage kommt „oh, neue Karte“ geht es dann nicht weiter? Kannst du keinen Ordner usw. auswählen?
Nach der Ansage „oh, neue Karte …“ erfolgt die Ausgabe „Track beendet501
Track beendet501“ und dann geht nichts mehr. Keine Reaktion.
Nutzt du die Platine? Wildwestverkabelung? Alle Lötstellen überprüft? Busy Pin überprüft? Können wir ein Foto sehen? SD Karte richtig bespielt? Suche benutzt? z.B.:
FAQs gelesen? Du siehst wir brauchen mehr Informationen!
Danke stephan.
Habe jetzt etwas debugging betrieben. Nachgelötet. Platine mir nochmal genauer angeschauet.
Mein Problem war, dass die Buttons falsch angeschlossen waren.
Deshalb kamm das Adruino nicht aus der Do-While-Schleife in voiceMenu raus.
