Neue Card "OK ich habe den Vorgang abgebrochen!"
Ich baue zurzeit meinen ersten Tonuino (Anfänger :raising_hand_man:) und habe das Problem, das sich die NFC Tags nicht beschreiben lassen.
Beim auflegen eines Tags kommt die Ansage: „Oh eine neue Karte, ok ich habe den Vorgang abgebrochen!“
_____ _____ _____ _____ _____
|_ |__ | | | | | | |
|||||||__|
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: 69 16 6C D5
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
519
519
=== setupCard()
=== voiceMenu() (99 Options)
540
540
Card UID: 53 85 13 0B
Data on Card :
519
519
=== setupCard()
540
540
Im FAQ und per Suchfunktion hab ich dazu leider nichts finden können :grimacing:
Falls
MfG
Felix
Die Ansagen kommen genau so direkt hintereinander?
Kann es sein, dass du den Playtaster gedrückt hältst oder da ein Fehler im Aufbau ist?
Ja die Ansagen kommen direkt hintereinander.
Als Tasten habe ich TTP223 Touchsensoren verwendet, die zeigen eingentlich an wenn eine Taste „gedrückt“ wird.
Hab im Sketch die Buttons von High auf Low geändert, somit funktionieren die Sensoren wie sie
ausgeliefert wurden.
Da ich das Tonuino Classic PCB verwende denke ich mal das der Aufbau korrekt ist.
Du hast alle Änderungen so vorgenommen wie hier beschrieben?
Edit: Beim Reset muss es HIGH heißen und nicht LOW
Ja genau nur den zweiten Part nach dem „und“ nicht da ich da keinen Unterschied zum Original sehen konnte :wink:
Nur zur Sicherheit du hast die Taster nicht modifizert? Also nicht die Lötbrücke geschlossen, so wie das hier erklärt wurde
und die LED leuchtet bei dir auch nur, wenn du den Button berührst?
Hab den Fehler Gefunden hab meine 5 Buttons auf A1-A5 statt A0-A4 gelötet… :see_no_evil:
Sketch angepasst jetzt klappt es :upside_down_face:
Danke nochmal für deine Mühe.
Gerne, viel Spaß mit dem TonUINO
Danke für den Hinweis. Ich habe @manzn darauf angesprochen. Da war ein Fehler drin. Es sollte so heißen:
Oh ok dann kann ich das ja noch anpassen :grinning:
