Jupp, habe Epoxy verwendet
Ich teile mal ein wenig meine Erfahrungen mit Tonuino mit euch:
Schaltplan ist ein wenig unterschiedlich, je nachdem man dort einbauen will. Denke mal wie ein Step Up oder ein Lademodul funktioniert wird man selber herausfinden. Es gibt jedoch auch sets wie dieses hier ESP32 ESP32S Für Wemos Für Raspberry Pi 18650 Batterie Ladung Schild Bord V3 Micro USB Port Typ EINE USB 0,5 EINE Für Arduino Ladung|Integrierte Schaltkreise| - AliExpress und auch noch eins mit zwei Zellen. Ich weiß jedoch noch nicht ob dies hier passt von den Maßen.
Da das ganze von Kids benutzt wird, habe ich eine art Magsafe also ein Magnetanschluss für Micro B Usb gekauft der sich einfach löst wenn man das Kabel abreißt.
Der Schaltplan aus diesem Beitrag
zeigt ein wenig abgeändert (also pass auf) wie man die SD Karte von aussen per USB mit Daten versorgt.
Herausgefunden habe ich bisher das man möglicherweise noch eine extra Schaltung einbaut die das Knacken beim starten unterbindet während der Arduino die Pins initialisiert.
Ich habe zudem ein cooles Projekt auf Basis des ESP32 gefunden und mal 10 Platinen auf JLCPCB bestellt die in ein paar Tagen kommen werden. Vorteil ist das man die Ordner auch per FTP draufpacken kann, MQTT unterstützt, keine Numerierung für die Ordner braucht und sogar Umlaute unterstützt. Nachteil ist das die Akkulaufzeit etwas geringer ist, glaube 30 mAh, (ich betreibe jedoch sowas ähnliches in einem Brautank und habe mit dem Ding etwa 4-5 Wochen Akkulaufzeit im Schlafmodus bei einer Zelle) Man braucht jedoch etwas andere günstige Hardware dazu.
Für die Frontplatte und das durchsichtige kleine Teil habe ich glow in the dark filament von Amolen und Geeetech gekauft. Das Amolen leuchtet stärker, ist aber auch sehr viel teurer. Man kann so bei 215 °C recht normal drucken, das Zeug ist jedoch abrasiv. Ich habe dafür einfach so eine billige Messingdüse genommen die ich nur dafür verwendet habe und habe eine kleine UV LED eingebaut.
Figuren habe ich auch auf Aliexpress gekauft und Hörbücher findet man auf Deezer. Mehr sage ich dazu nicht
Edit: Das Geräusch für die Initalisierung der Pins was dieses Knacken hervorgerufen hat, wurde mit der neuen Version behoben. Man braucht keine extra Schaltung mehr dafür
hast du einen Trick damit das nicht in den Taster läuft? Einfach sparsam auftragen?
EDIT: Habe nun Pattex Kraft Mix Epoxy versucht, das scheint aber nicht so die beste Wahl für so kleine Teile zu sein. Kann jemand was empfehlen?
Ich hab jetzt mal die halbe Familie mit den Dingern ausgestattet. Das Design ist wirklich der Hammer.
Der besagte esp32 shield (also dieses Batterieding) passt nicht in die Box. Ich habe 18650 Zellen halter genommen und mit epoxy verklebt. ebenso die Stromversorgung.
Sollte ich nochmal zu dem Projekt zurückkommen:
- Die Taster sind echt blöd für kleinere Kinder
- Der Deckel in der Mitte sitzt nicht richtig ordentlich grade. Selbst mit epoxy ist da druck drauf
- Vielleicht ein Update mit einem rotary encoder für die ESP32 platinen. (Die passen übrigens prima an die seite geklebt.
Danke nochmal für dein design es sieht spitze aus. WhatsApp Video 2021-03-20 at 09.01.23
Könntest du so lieb sein und f3d oder step files hochladen?
Ich würde die Box gerne ein wenig größer machen damit die PCB von biologist dort hinein passt.
Lieben Gruß
@skaman82
Ich baue grade eine version für den PN5180 RFID leser. Der ist etwas teurer aber liest dafür sehr viel besser. Es würde mir sehr helfen wenn du die main_box.stl als bearbeitbare datei hochladen würdest. Cinema 4D würde auch passen. Momentan habe ich deine Box 10% in die länge gezogen, aber ich bin mir sicher das das später noch Probleme geben wird. Natürlich veröffentliche ich meine files wenn ich damit fertig bin.
Lieben Gruß
Mein Kleiner kommt mit den Tasten wunderbar zurecht - ich finde die optisch deutlich besser als diese „Grobmotoriker-Klopper“.
Die Tasten habe ich mit etwas Epoxy gesichert - das ging bei mir absolut problemlos
Das mit dem Deckel in der Mitte stimmt im Grunde - fällt bei mir aber tatsächlich nicht so auf und hält solide.
Japp absolut richtig. Der Schaltplan ist bereits auf der Projektseite. Meine ergänzende Stromversorgung und das Laden der 18650er Zelle mit dem P4056 ist kein Hexenwerk und Datenübertragung sollte eigentlich auch logisch sein wenn man sich die Pins des DFplayers und der Usb Buchse mal anschaut.
