Hallo werte Bastel Freunde,
Ich habe von Anfang an ,an unserer Tonuino Box das Problem, das bei hoher Lautstärke die Lautsprecher anfangen zu knacken.
Es wurden zwei Lautsprecher in Reihe geschalten verbaut.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Alles andere funktioniert bestens!
Die Hinweise in den FAQ hast du schon durchgearbeitet?
Dort steht zum Beispiel
Wie sieht denn dein Aufbau aus? Welche Lautsprecher hast du verwendet?
Hallo ,
Lautsprecher habe ich 2 Stück 20 Watt 4Ohm,Stromversorgung über eine Powerbank mit 27000 mAh.
Habe schon alle Lötpunkte kontrolliert.
@Atzebass
Läuft der Ton weiter und ein Knacken kommt dazu und geht beim leister drehen weg oder kommt nur noch ein knattern wo leiser drehen auch nicht hilft?
Ich habe den Fehler gefunden!
Wenn ich den Arduino direkt per USB mit der powerbank verbinde habe ich bei hoher Lautstärke kein knacken.wenn ich mein auseinander geschnittenes usb Kabel ,welches an eine aus/an Schalter mit angeschlossen ist anschließe ,gibt es die knack Geräusche.
Jetzt die Frage wie kann ich das ganze an uns aus schalten ,sodass ich das Problem nicht habe.
Versuche es mit dickeren Kabeln bei deiner Schalterversion.
Habe den Fehler gefunden.
Das usb Kabel welches ich zum schalten verwendet habe war anscheinend nicht so optimal!hab es gegen ein anderes getauscht und jetzt klappt alles - schalten an aus,Lautstärke ganz laut ohne knacken.
Danke für sie schnellen Antworten.
Kommt gut ins neue Jahr
