Lauter und Leiser stellen geht nicht
Hallo.
Ich bin ganz neu in der ganzen Materie und hab eigentlich von nichts so richtig nur überall so ein Halbwissen =D
Meine Tochter soll ende August ( hab also noch ein bisschen Zeit) ihre eigene TonUINO box bekommen, mit einer 5 Tasten steuerung.
Ich hab mir die Vorgelötete Classic Platine und die 5 Tasterzeile bestellt.
Nach dem jetzt alles ankam, habe ich es heute Abend auch geschafft das ganze soweit zusammen zu bauen und den Rest zu löten.
DIe erste Test karte lies sich dann auch direkt bespielen. Auch das Vor und zurück schalten zwischen den Titeln klappt. Das Problem ist jetzt nur, dass ich nichts an der Lautstärke ändern kann. Wenn ich die Taster drücke kommt wohl ein Signal an (diese kleine LED läuchtet jedenfalls immer kurz auf) ändern tut sich aber nichts.
woran kann es denn liegen? Hab ich vllt was falsch angeschlossen?
würde mich sehr über Hilfe und Tips freuen!
lg MamaMalaika
hier noch die Blder
Wie hast du denn die Software auf den Nano gespielt? Mit dem Online - Update oder mit der Arduino Software? Wenn du die Arduino Software schon installiert hast, wäre es hilfreich, wenn du die Ausgabe des Monitors beim Versuch die Lautstärke zu verändern teilen könntest (Infos wie das geht hier). Damit kann man vermutlich am schnellsten das Problem eingrenzen.
Die Lötstellen am Buttonboard sehen allerdings nicht optimal aus. Vielleicht hilft dir das Tutorial mit den häufigsten Fehlern: Adafruit Guide To Excellent Soldering
Zum Anschluss des Buttonboards: Ich kann keinen Fehler erkennen. Allerdings sind die Verbindungen zwischen WS D6 & D6 und die 5V Verbindung nur dann nötig, wenn du diese am Buttonboard verwenden willst. Ansonsten sind die nicht nötig.
danke für die schnelle antwort. ich hab es mit dem Online Update aufgespielt.
23:43:13.087 -> == playFolder()
23:43:13.087 -> === disablestandby()
23:43:13.134 -> 11 Dateien in Ordner 1
23:43:13.134 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
23:43:16.911 -> 6236
23:43:16.911 -> === nextTrack()
23:43:16.911 -> Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 2=== volumeUp()
23:43:19.247 -> 16
23:43:21.349 -> === volumeUp()
23:43:21.349 -> 17
23:43:22.744 -> === volumeUp()
23:43:22.744 -> 18
23:43:23.908 -> === volumeDown()
23:43:23.908 -> 17
23:43:24.328 -> === volumeDown()
23:43:24.374 -> 16
23:43:24.983 -> === volumeDown()
23:43:24.983 -> 15
23:43:25.587 -> === volumeDown()
23:43:25.587 -> 14
23:43:26.287 -> === volumeDown()
23:43:26.287 -> 13
23:43:31.294 -> === setstandbyTimer()
23:43:31.294 -> 0
es zeigt an das es die Lautsärke ändern würde, tut es aber nicht …
Nein, die hast du nicht :smiley:
Du hörst keinen Unterschied oder woran erkennst du dass er nichts ändert?
Hast du im Admin-Menü schon irgendetwas gespielt? Start- und Lautstärkegrenzen?
Vielleicht löscht du mal den EEPROM, das geht indem du alle Tasten drückst und dann den Tonuino einschaltest.
Welchen Lautsprecher verwendest du?
Kannst du evtl. auch mal die komplette Ausgabe des seriellen Monitors posten? Damit würde man auch mal die min. und max. Lautstärke sehen, wie @raznz_snasna geschrieben hat.
Merkwürdig es gab neulich schon mal ein ähnliches Problem. Allerdings endete das mit einer „Wunderheilung“. Button wird erkannt; Aktion aber nicht ausgeführt (nach ca 5 Minuten)
Wenn du im Adminmenü die ‚Lautstärke beim Start‘ änderst, ist sie dann beim nächsten Anschalten tatsächlich anders?
Hab erst heute Abend Zeit zu schauen, vllt gab es bis dahin nur ne Wunderheilung
also eine Wunderheilung gab es nicht.
geändert hab ich an den einstellungen auch noch nichts versuch jetzt gleich mal noch die admin start lautstärke zu ändern - wenn ich es schaff =D
hier mal das ganze Protokoll :slight_smile:
⸮⸮⸮Ԕ⸮
ABBC⸮
J⸮
⸮Y[
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: DA 01 72 19
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 02 18 F9 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
Data on Card :
1
1
== playFolder()
0
8493
=== nextTrack()
16
=== volumeUp()
17
=== volumeUp()
18
=== volumeUp()
19
=== volumeUp()
20
=== volumeDown()
19
=== volumeDown()
18
=== previousTrack()
Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track
0
vor zurück schalten, start und stop gehen weiter ohne probleme.
alle tasten drücken wie @raznz_snasna es vorgeschlagen hat hat nichts geändert
PROBLEM GESÖST;
hab einfach den DFPlayer ausgetaucht, hatte zwei bestellt und siehe da ! da scheint wohl was an dem anderen defekt gewesen zu sein danke euch!
