Kommunikation zum DFPlayer funktioniert nicht
Sorry, brauche noch mehr Hilfe.
die Kommunikation mit dem DFPlayer scheint einfach noch nicht zu funktionieren.
  • Minimal-Verkabelung. nur Player und 3 Tasten angeschlossen
  • RFID liegt daneben. wollte erstmal den Player testen
  • Tasten funktionieren
  • nach Schaltplan angeschlossen
    https://github.com/xfjx/TonUINO/blob/master/TonUINO_Schaltplan.pdf
  • Verbindung Löt-Pins auf Löt-Pin am Player bzw. arduino mit Multimeter gemessen:
  • RX auf D3 hat ~ 96 KOhm
  • TX auf D2 hat ~ 0 Ohm
  • Busy auf D4 hat ~ 0 Ohm
  • 2 Player getestet; leider beide GD3200
  • SD Karten Inhalt kopiert; Struktur müsste passen
  • einen Ordner 01 mit 001.mp3 angelegt.
  • die Test-Datei wird gespielt, wenn ich IO1 mit GND verbinde
der TonUINO spielt nichts, egal was ich drücke.
Ausgabe in Konsole
created by Thorsten Voss and licensed under GNU/GPL.
V3.1.4 07.09.23
Vol:25 5 15
LOC:0
ST:0
AL:0
AP:1111
Volume: 15
Command: 6
missing OnPlayFinished
Command: 1
enter AdmAllow
enter AdmEntry
enqueue mp3 900 0
play mp3 900
Spielt er etwas ab, wenn es nicht um den mp3-Ordner geht? Also wenn du zum Beispiel einen Shortcut konfigurierst? Das ist ohne Ansage natürlich nicht so einfach, aber müsste mit zählen oder eintippen der Nummern in der Konsole gehen. Also im Adminmenü 7 eintippen und dann senden (oder so zu Option 7 navigieren) und dann zum Beispiel 4 für den Shortcut beim Start senden. Dann solltest du mit den Tasten einen Ordner wählen können und dabei den ersten Track also Vorschau hören. Funktioniert das? Denn dann wäre ja nur der mp3 Ordner das Problem
Probleme beim Abspielen des mp3 Ordners sind beim GD3200B ja durchaus schon bekannt. Wenn der Chip im DFPlayer schlecht arbeitet, kann die Kommunikation davor noch so gut sein.
Hast du ersteres schon probiert?
hab noch etwas wenig Erfahrung, um das blind zu bedienen. sieht aber so aus, als würde es auch nicht meine mp3 abspielen:
Tests mit Umbenennung mache ich noch. Denke aber, ich suche besser einen besseren Player.
enter AdmEntry
enqueue mp3 900 0
play mp3 900
Command: 18
enqueue mp3 907 0
enter AdmShortCut
enqueue mp3 940 0
play mp3 940
Command: 18
enqueue mp3 944 0
play mp3 944
enter ChMode
enqueue mp3 310 0
play mp3 310
Command: 18
enqueue mp3 944 0
Command: 18
enqueue mp3 314 0
ChMode: 4
enter ChFolder
enqueue mp3 301 0
play mp3 301
Command: 17
Command: 17
Command: 17
Command: 17
Command: 13
enqueue mp3 944 0
Command: 13
enqueue mp3 1 0
play mp3 1
enqueue 1-1
play 1-1
Bist du dir sicher, die Buttons richtig angeschlossen zu haben? Oder hast du die Buttons gedrückt?
Für mich sieht es so aus, als würde er das Adminmenü aufrufen.
Hast du die Ordner mp3 und advert direkt ins Hauptverzeichnis det SD-Karte kopiert?
Füge in deinen Ordner 01 noch mindestens eine mp3 Datei zusätzlich ein und probiere ob es dann geht.
Ja, hab dir Buttons gedrückt, um ins Admin Menü zu kommen.
Auf der SD Karte sind mp3, advert und 01 Ordner im Hauptverzeichnis. Und im Verzeichnis 01 hab ich 3 mp3 Dateien, 001, 002 und 003.
So, Problem behoben. Mit der vierten Bestellung habe ich jetzt eine XY5200 Version bekommen. Damit geht alles. Jetzt habe ich 6 GD3200 übrig (die nicht funktionieren).
