PBeck
2
Spontan würde ich sagen, dass die Taster dann nicht korrekt angeschlossen sind.
Poste am besten hierzu die Ausgabe der seriellen Schnittstelle nachdem du rumgedrückt hast. Infos wie das geht findest du hier:
Um welche Taster handelt es sich und wie hast du sie angeschlossen? Hier hilft ein Foto.
Edit: Ah Fotos hast du hinzugefügt. Müsste von der Verdrahtung passen. Jetzt kann es noch an der Lötstelle oder auch an der Leitung liegen.
