Der Beitrag ist nun als Wiki konfiguriert und kann von jedem bearbeitet werden (dazu klickt ihr unten rechts auf Bearbeiten ). Bitte antwortet nicht auf diesen Beitrag.
Kartensammlung - Was ist Das?
Unser (knapp) 3-jähriger Enkel lässt sich gern alles und jedes, kurz gesagt „die Welt“, erklären - und das auch durchaus mehrfach. Daraus ist nun die Idee entstanden, diese Erklärungen als Kartensatz für seine Opibox zu machen, die ich gern mit Euch teilen möchte.
Anregungen für weitere Dinge und besonders auch Erklärungen / Beschreibungen für eine andere Altersgruppe zu den vorhandenen Karten sind willkommen und erbeten.
Hier nun eine Zusammenstellung der ersten Karten mit Bildern, Texten und Sounddateien:
(Die Texte habe ich mit dem kostenlosen TTSMaker und der Stimme „Audwin“ ganz passabel einsprechen lassen
Die Karten habe ich nach meinem Verfahren „Karten bedrucken - einfach“ hergestellt)
Karte - Beispiel
Fahrzeuge
Bagger
Sound und Text:
Dieser Bagger steht nicht auf Rädern sondern auf großen Ketten. Auf diesem Fahrgestell kann sich der ganze Bagger in jede Richtung drehen. An einem langen Arm, dem Ausleger, hat er eine große Schaufel.
Der Bagger wird vom Fahrersitz aus gesteuert, kann fahren, sich drehen und den Ausleger sowie die Schaufel bewegen. So kann der Bagger Erde, Sand und Steine in jede Richtung verteilen.
Der Baggerfahrer kann mit den Hebeln aber auch die Schaufel an dem Ausleger in den Boden drücken und so eine Grube graben. Den Sand oder die Steine, die er dann in der Schaufel hat, kann er auf einen Lastwagen laden, wenn er sich mit der vollen Schaufel dreht.
So entsteht eine Grube, in die der Keller für ein neues Haus gebaut werden kann.
Abrissbagger
Sound und Text:
Ein Abrissbagger steht nicht auf Rädern sondern auf großen Ketten. Da der Bagger auf dem Schutt herumfahren muss, würden Räder mit Gummireifen viel zu schnell kaputt gehen. Auf diesem Fahrgestell kann sich der ganze Bagger in jede Richtung drehen. An einem langen Arm, dem Ausleger, hat er keine Schaufel sondern einen besonders starken Greifer oder auch eine Zange.
Der Bagger wird vom Fahrersitz aus gesteuert, kann fahren, sich drehen und den Ausleger sowie den Greifer bewegen. So kann der Bagger mit dem Greifer Dachbalken und auch die Mauern eines Hauses fassen.
Der Baggerfahrer kann mit den Hebeln den Greifer am Ausleger ganz feste zukneifen lassen, do dass selbst starke Mauern einbrechen. Schon bei der Arbeit sortiert der Baggerfahrer den Schutt in Haufen von Holz, Metall und Steinen.
Wenn die Arbeit getan ist, werden diese sortierten Haufen abgeholt und an Firmen verkauft, die daraus neue Dinge machen können. Das nennt man Recycling.
Deltalader
Sound und Text:
Der Deltalader hat, ganz ähnlich wie ein Radlader, vorn eine Schaufel, die er genau so vor sich herschieben kann bis sie voll mit Sand oder Steinen ist. Das Be-sondere am Deltalader ist, dass er viel kürzer und meistens auch kleiner als ein Radlader ist.
Der Deltalader hat auf beiden Seiten eine Kette und wird dadurch gelenkt, dass sich die Ketten unterschiedlich schnell drehen können. Es ist sogar möglich, dass sich die Kette auf der einen Seite vorwärts und die auf der anderen Seite rückwärts drehen. Damit kann sich der Deltalader auf der Stelle drehen, ohne eine Kurve fahren zu müssen.
Wegen dieser Eigenschaft werden Deltalader auf besonders engen Baustellen und sogar innerhalb von Gebäuden eingesetzt.
Kranwagen
Sound und Text:
Ein Kranwagen ist ein mobiler Kran, der auf der Straße überall dorthin fahren kann, wo er gebraucht wird.
Wenn er dort angekommen ist, müssen zunächst vier Stützen ausgefahren werden, damit er sicher steht und nicht umkippt, wenn schwere Last gehoben wird.
Sobald der Kranwagen dann sicher steht, können schwere Kisten oder Container angehoben werden.
Manchmal wird auch ein Kranwagen angefordert, um ein umgekipptes Auto wieder aufzurichten oder es nach einem Unfall aus dem Straßengraben zu heben.
Radlader
Sound und Text:
Der Radlader hat vier gleich große Räder mit dicken Reifen und grobem Profil. Damit kann er seine ganze Kraft ausnutzen und die Große Schaufel vor sich her schieben bis sie voll mit Sand oder Steinen ist. Dann kann er mit der vollen Schaufel ein Stückchen fahren, sie anheben und einen Lastwagen beladen. Das geht viel schneller als mit einem Bagger, da die Schaufel des Radladers viel größer als die Baggerschaufel ist.
Wenn der Sand verteilt werden muss, kann ein Radlader das auf einer größeren Fläche machen als es ein Bagger kann. Zusätzlich kann er auch, wenn er rückwärts fährt, den verteilten Sand mit seiner Schaufel schön glatt ziehen und auch seine Spuren beseitigen.
Damit kann der Radlader für viel mehr Arbeiten eingesetzt werden als ein Bagger. Das ist der Grund, weshalb man auf Baustellen viel häufiger Radlader als Bagger sehen kann.
Traktor
Sound und Text:
Der Traktor ist eine große und starke Maschine, die der Bauer für ganz verschiedene Arbeiten einsetzen kann. Damit die ganze Kraft des Traktors eingesetzt wer-den kann, hat er große, breite Räder mit einem besonders starken Profil. Vorne sind die Räder meistens deutlich kleiner, da sich der Traktor dann besser steuern lässt. So kann ein Traktor dann sowohl auf der Straße fahren, als auch auf einem Acker mit weichem Boden.
Unter der langen Haube befindet sich der Motor. Für Wartungsarbeiten am Motor kann die Haube hochgeklappt werden.
Vorn und auch hinten hat der Traktor Halterungen, die sich in der Höhe verstellen lassen. An diese Halterungen kann der Bauer dann Anbaugeräte für die verschiedenen Arbeiten befestigen. In der Nähe dieser Halterungen hat der Traktor zusätzlich noch eine Zapfwelle, über die ein Anbaugerät mit dem Motor des Traktors verbunden werden kann, wenn es einen Antrieb benötigt.
Turmdrehkran
Sound und Text:
Der Turmdrehkran hat einen riesig hohen Gittermast auf dem ganz oben ein langer Ausleger angebracht ist, der sich drehen kann. Wenn Du ganz genau hinschaust, kannst Du sehen, dass sich die Kanzel für den Kranführer ganz oben befindet, dort wo der Ausleger mit dem Gittermast verbunden ist. Von dort oben kann der Kranführer gut und genau sehen, wo er mit dem Kran arbeiten muss.
Solche Turmdrehkräne werden auf großen Baustellen eingesetzt. Sie können zwar keine besonders schweren Lasten heben, dafür aber mit dem langen Ausleger fast jeden Ort auf der Baustelle erreichen und so Material, Steine, Beton oder anderes, dorthin heben, wo es gerade benötigt wird.
Ein Turmdrehkran muss so hoch sein, damit er das Material auch noch nach oben auf das Haus, das ja immer höher gebaut wird, heben kann.
Weil ein Turmdrehkran so hoch ist, muss sein Fuß in alle Richtungen gut abgestützt werden. Damit er besonders sicher steht, wird der Fuß noch mit zusätzlichen Betonblöcken beschwert.
Kartoffelroder
Sound und Text:
Der Kartoffelroder ist eine große Maschine, die hinter einen Traktor gehängt wird.
Der Traktor fährt damit dann langsam entlang der Kartoffelreihen auf dem Acker. Dabei hebt der Kartoffelroder die Kartoffeln aus der Erde und wirft sie auf ein großes Sieb. Auf diesem Sieb werden die Kartoffeln solange gerüttelt bis sie von Sand und Schmutz befreit sind. Dann rollen die Kartoffeln vom Sieb auf ein Förderband, dass die Kartoffeln auf den Anhänger eines anderen Traktors lädt.
Der Kartoffelroder benötigt natürlich einen Antrieb damit er all dies tun kann. Damit er dazu aber keinen eigenen Motor braucht, wird er über die Zapfwelle mit dem Motor des Traktors verbunden.
Mähwerk
Sound und Text:
Das Mähwerk ist ein Anbaugerät für Traktoren. Das Mähwerk kann sowohl hinten als auch vorn am Traktor angebaut werden. Weil die Messer im Mähwerk einen Antrieb benötigen, muss das Mähwerk auch mit der Zapfwelle des Traktors verbunden werden. Mit der Hebevorrichtung des Traktors kann der Fahrer die Höhe des Mähwerks einstellen. Fährt der Traktor auf der Straße, muss das Mähwerk ganz angehoben sein, damit es während der Fahrt nicht beschädigt wird. Auf der Wiese angekommen, wird das Mähwerk auf die Höhe abgesenkt, in der das Gras geschnitten werden soll. Damit das gemähte Gras nicht überall herumfliegt, hat das Mähwerk rundherum einen weichen Vorhang, der fast auf dem Boden aufliegt. Dieser Vorhang sorgt dafür, das das geschnittene Gras in der Breite des Mähwerks liegen bleibt und später mit einem Ladewagen eingesammelt werden kann.
Schneepflug / Räumschild
Sound und Text:
Der Schneepflug oder eigentlich besser das Räumschild ist eine große und stabile Metalltafel, die vorn an einem Traktor oder auch einem Lastwagen angebracht werden kann. Das Räumschild kann über eine Hebevorrichtung in der Höhe verstellt werden. Soll mit dem Räumschild nicht gearbeitet werden, muss es ganz an-gehoben werden.
Zum Arbeiten mit dem Räumschild wird es dann soweit herunter gelassen, bis es mit seiner Unterkante auf dem Boden aufliegt. Dann kann das Fahrzeug mit dem Räumschild den Schnee oder Sand vor sich her schieben. Stellt man das Räumschild etwas schräg zur Fahrtrichtung, rutschen Schnee oder Sand am Räumschild entlang zur Seite. So wird die Straße von Schnee oder Sand befreit, ohne dass der Berg Schnee oder Sand vor dem Räumschild immer höher wird.
Müllauto
Sound und Text:
Das Müllauto ist ein großer Lastwagen, der zu festgelegten Tagen durch die Straßen fährt und den Müll der Leute einsammelt. Die Leute füllen ihren Müll in die Mülltonnen, die dann an die Straße gestellt werden müssen.
Auf dem Müllauto fahren meistens 2 Männer hinten auf Plattformen mit und springen ab, sobald das Müllauto anhält. Dann holen sie die Mülltonnen vom Straßenrand und hängen sie hinten am Müllauto ein. Das Müllauto hat eine Hebevorrichtung, die die Mülltonnen anhebt und in den Laderaum des Müllautos entleert. Sind die Mülltonnen leer, stellen die Männer sie wieder zurück an den Straßenrand, steigen auf die Plattform am Auto und fahren mit bis zu den nächsten Mülltonnen. Am Ende der Tour ist der Laderaum dann voll mit Müll und das Müllauto fährt zur Mülldeponie, wo alles abgeladen wird, damit das Müllauto bereit für die Tour am nächsten Tag ist.
Kehrmaschine
Sound und Text:
Die Kehrmaschine ist ein Lastwagen, an dem vorn und seitlich Besen angebaut sind. Diese Besen sind angetrieben und drehen sich, so dass sie den gesamten Schmutz von der Straße zusammenfegen und einem großen Staubsauger zuleiten, mit dem der Schmutz in den Laderaum des Lastwagens gesaugt wird. Die Kehrmaschine muss ganz langsam fahren, damit wirklich aller Schmutz aufgenommen wird und nichts liegenbleibt.
Mit den seitlichen Besen muss die Kehrmaschine möglichst genau am Straßenrand entlang fahren, darf aber nicht auf den Gehweg oder den Grünstreifen kommen, da die Besen sonst Dinge erfassen können, die nicht aufgenommen werden sollen.
Schaust Du Dir die Kehrmaqschine genau an, siehst Du dass der Fahrer auf der Seite des Straßenrandes sitzt. So hat er genau im Blick, wo die Besen arbeiten und was sie erfassen, wenn er aus dem Fenster blickt.
Bobbycar
Sound und Text:
Das Bobbycar ist ein Fahrzeug für Kinder. Die Kinder können auf dem Bobbycar sitzen und es mit den Füßen am Boden vor und zurück fahren lassen. Das Bobbycar hat auch ein Lenkrad, wie ein richtiges Auto, mit dem das Kind bestimmen kann, wohin das Bobbycar fahren soll. In der Mitte des Lenkrades ist ein großer Knopf. Wenn dieser kräftig gedrückt wird, kann man die Hupe des Bobbycars hören.
Wie große Autos auch, hat das Bobbycar hinten eine Kupplung, an der man einen Anhänger befestigen kann. In diesem Anhänger kann man dann allerlei Dinge aus der Sandkiste mitnehmen.
Sollen mit dem Bobbycar größere Strecken gefahren werden, kann man vorn ein Band befestigen, so dass Mama oder Papa ziehen können, wenn die Beine müde werden.
In Vorbereitung:
- Kettcar
- Motorrad
- Kipper
- Betonmischer
- Cabrio
- Kombi
- Planierraupe
- Gummiradwalze
Werkzeuge
Zangen
Sound und Text:
Auf der Karte siehst Du 3 verschiedene Zangen, die für ganz unterschiedliche Arbeiten benutzt werden:
Mit dem Seitenschneider werden Drähte und Elektrokabel durchgeknippst.
Mit der Spitzzange kann man Dinge an Stellen festhalten, wo für die Finger kein Platz ist.
Mit der Kombizange kann man schon beides machen, Drähte und Elektrokabel abknipsen, aber auch Schrauben und andere Dinge gut festhalten.
Akkuschrauber
Sound und Text:
Ein Akkuschrauber wird verwendet, um Schrauben fest zu drehen oder zu lösen. Das kann man zwar auch mit der Hand machen, ist aber sehr anstrengend wenn mehrere Schrauben fest oder los gedreht werden müssen.
Der Akkuschrauber hat einen elektrischen Motor eingebaut, der dabei hilft und sich zum Festdrehen rechts herum, zum Losdrehen links herum drehen kann. Da der Motor Strom benötigt, ist im Handgriff des Akkuschraubers eine aufladbare Batterie, eben ein Akku, eingebaut. Damit der Akkuschrauber für verschiedene Schrauben verwendet werden kann, hat er ein so genanntes Futter, in das man für die Schrauben passende Bits einsetzen kann. Diese Bits passen so gut zur Schraube, dass der Akkuschrauber sie nun mit Kraft drehen kann.
Für kleinere Löcher kann man sogar einen Bohrer in das Futter spannen und den Akkuschrauber wie eine Bohrmaschine benutzen.
Bohrmaschine
Sound und Text:
Die Bohrmaschine ist groß und schwer und braucht Strom aus einer Steckdose. Sie hat einen Griff zum festhalten und einen Einschalter, den man mit dem Finger drücken kann. Je fester man auf den Einschalter drückt, umso schneller läuft der Motor. Am vorderen Ende hat die Bohrmaschine ein Futter, in das man die Bohrer einspannen kann. Es gibt unterschiedlich große Bohrer, die bestimmen, wie groß das Loch wird, das man bohren kann.
Mit dem richtigen Bohrer kann man dann Löcher in Holz oder Eisen bohren. Mit besonderen Bohrern kann man sogar Löcher in Stein und Beton bohren, so dass dann Sachen wie eine Lampe oder ein Regal an Wänden festgeschraubt werden können.
Handkreissäge
Sound und Text:
Die Handkreissäge hat ein rundes Sägeblatt, einen Motor und einen Griff mit dem Einschalter. Die Zähne des Sägeblatts verschwinden unter einer Abdeckung, die automatisch vorklappt, wenn die Säge nicht gebraucht wird. Diese Abdeckung schützt zwar auch das Sägeblatt, ist aber eigentlich zum Schutz des Menschen vor den scharfen Zähnen des Sägeblattes da.
Mit der Handkreissäge kann man nur Holz sägen und gerade Schnitte machen. Dazu legt man die Handkreissäge mit dem Schlitten flach auf das Holz und schiebt die Säge langsam entlang der angezeichneten Markierung vor. Dabei klappt die Abdeckung automatisch zurück und das Sägeblatt kann in das Holz schneiden.
Wenn der Motor der Säge läuft, ist es sehr laut und wenn das Sägeblatt in das Holz schneidet ist es sehr staubig, weil die Sägespäne umherfliegen. Man muss beim Arbeiten darauf achten, dass man nicht direkt von den Sägespänen getroffen wird.
Säge
Sound und Text:
Diese Säge hat einen roten Griff, mit dem man sie gut festhalten kann. An diesem Griff ist ein silberner Metallbügel befestigt. Das schwarze Sägeblatt ist zwischen diesem Metallbügel und dem Griff eingespannt. Das Sägeblatt hat ganz scharfe Zähne, mit denen Holz und sogar Metall getrennt werden kann. Wegen dieser scharfen Zähne muss man mit einer Säge besonders vorsichtig sein, da man sich sehr leicht weh tun und verletzen kann.
Da die Zähne eines Sägeblattes mit der Zeit stumpf werden, kann man das Sägeblatt ganz leicht gegen ein anderes austauschen.
Mit einer solchen Säge, kann man Stöcker, die im Wald gesammelt wurden, auf die richtige Länge schneiden indem man das Sägeblatt an der Schnittstelle immer vor und zurück bewegt. Dann lassen sich mit den Abschnitten Deine Anhänger und Lastwagen beladen.
Bandmaß / Maßband
Sound und Text:
Mit einem Bandmaß kann man die Größe von Dingen feststellen. Das ist wichtig, um zu wissen, ob ein Ding an den vorgesehenen Platz passt.
Bei einem Bandmaß ist das Maßband mit den Zahlen zunächst unsichtbar in einer handlichen Kassette aufgerollt. Aus dieser kann man das Maßband auf die erforderliche Länge herausziehen und mit einem Knopf feststellen, so dass es sich nicht wieder automatisch aufrollt. Am vorderen Ende des Maßbandes ist ein kleiner Metallwinkel, mit dem das Maßband an einer Kante der zu messenden Sache angelegt werden kann. Durch diesen Metallwinkel liegt die Position, an der die Messung beginnt, immer genau fest.
Wenn die Messung beendet ist, kann man den Knopf, mit dem das Maßband fest gestellt wurde, drücken und es zieht sich automatisch wieder in die Kassette zu-rück.
Wagenheber
Sound und Text:
Der Wagenheber ist ein Werkzeug, das bei der Reparatur von schweren Fahrzeugen (Autos, Traktoren und Lastwagen) benötigt wird. Der Wagenheber kann in der Höhe über eine Schraube oder eine Hydraulikpumpe verstellt werden. Macht man ihn ganz flach, kann er unter das Fahrzeug geschoben werden und hebt es an, wenn der Wagenheber hochgekurbelt oder hochgepumpt wird.
Die Fahrzeuge anzuheben ist notwendig, damit man die Räder tauschen kann, wenn sie defekt sind oder kein Profil mehr haben. Fahrzeuge müssen aber auch angehoben werden, wenn Reparaturen an der Unterseite des Fahrzeuges gemacht werden müssen, da sonst nicht ausreichend Platz unter dem Fahrzeug ist.
In Vorbereitung:
- Schraubendreher
- Hammer
- Schaufel
- Harke
- Feile
- Hobel
- Schraubstock
Gemüse
Kartoffeln
Sound und Text:
Kartoffeln schmecken lecker und werden in verschiedenen Formen gegessen:
- gekocht als Salzkartoffeln
- gebraten als Bratkartoffeln
- gestampft als Kartoffelbrei
- geschnitten als Pommes Frites
- als Kartoffelklöße
Damit das möglich ist, müssen Kartoffeln wachsen. Sie werden auf einem Acker in Reihen von April bis Juni in die Erde gepflanzt. Zunächst sieht man nur das grüne Kraut der Kartoffel bis sie dann sehr schön eine weiße Blüte treibt. Nach der Blüte, so im August bis September können die Kartoffeln geerntet werden. Die Kartoffel, die wir nutzen, sind die dicken Knollen an den Wurzeln der Kartoffelpflanze, die zur Ernte ausgegraben werden müssen.
Dazu haben die Bauern eine Maschine, den Kartoffelroder.
Möhren
Sound und Text:
Möhren sind leckeres Gemüse, man kann sie aber auch roh einfach knabbern o-der gerieben mit etwas Apfel gemischt auch als Salat essen.
Die Saatkörner der Möhren werden im Garten von März bis Juni in Reihen ausgesät.
Man sieht zunächst nur das feinblättrige grüne Kraut der Möhren, da sie in den Boden hinein wachsen. Das kannst Du auf der einen Seite der Karte sehen.
Dann, so im Juni bis August zeigen sich die roten Möhren unter dem Kraut indem sie ein wenig aus der Erde herausschauen. Nun kann man mit der Ernte beginnen und die Möhre an ihrem Kraut aus der Erde ziehen. Frisch geerntete Möhren siehst Du auf der anderen Seite der Karte.
Erbsen
Sound und Text:
Erbsen sind kugelrund wie kleine Murmeln. Sie schmecken fruchtig und, wenn sie früh von jungen Pflanzen geerntet wurden, leicht süß. Man nennt diese jungen Erbsen dann auch Zuckererbsen.
Erbsen werden von März bis April in Reihen ausgesät. Als Kletterpflanze benötigt sie einen Stock oder ein Gitter, an dem sie mit ihren Ranken hochklettern kann.
Im Mai treibt die Erbsenpflanze dann schöne, meist weiße, Blüten aus denen sich später die Erbsenschoten bilden. Auf der einen Seite der Karte siehst Du die Erbsenpflanze mit Blüten und auch schon mit den hängenden Schoten.
Die Erbsen sind reif, wenn sich die einzelnen Erbsen in der Schote abzeichnen. Dann werden sie gepflückt, die Schoten geöffnet und die Erbsen entnommen.
Eine geöffnete Schote mit den Erbsen darin siehst Du auf der anderen Seite der Karte.
Radieschen
Sound und Text:
Radieschen sind kleiner als Möhren und meistens kugelrund. Der Geschmack von Radieschen ist frisch und hat eine leichte Schärfe. Wenn man mag, kann man sie einfach so essen. Häufig werden sie aber in feine Scheiben geschnitten und zusammen mit grünem Salat angerichtet. Die feinen Scheiben der Radieschen kann man aber auch als Brotbelag geniessen.
Die Saatkörner der Radieschen können von März bis September in Reihen ausgesät werden. Die Radieschen zeigen sich dann bald mit ihren kräftigen grünen Blättern, wie Du es auf der einen Seite der Karte sehen kannst.
Nach 3 bis 4 Wochen können die Radieschen geerntet werden. Radieschen wachsen an den Wurzeln der Pflanze in der Erde und werden geerntet indem man die Radieschen an den Blättern aus dem Boden zieht. Ein Bund frisch geernteter Radieschen siehst Du auf der anderen Seite der Karte.
Erdnuss
Sound und Text:
Erdnüsse kennst Du als Nascherei und auch als Erdnussmus und Erdnussbutter auf Brot.
Die Erdnuss wächst tatsächlich, ganz ähnlich wie die Kartoffel, in der Erde. Oben sieht man dann nur das Kraut mit grünen Blättern und schönen gelben Blüten, die ganz schnell welken und wieder verschwinden.
Zur Ernte muss die Pflanze aus dem Boden gezogen werden und hat dann an den Wurzeln etwa 20 bis 30 Erdnüsse, wie wir sie kennen.
Nachdem die Erdnüsse getrocknet sind, kann man die Schale aufknacken und die Kerne daraus essen.
Obst & Früchte
Apfel
Sound und Text:
Der Apfel ist eine Frucht, die Dir häufig begegnen wird. Äpfel wachsen an Bäumen, die im April bis Mai sehr schöne weiße Blüten haben. Aus jeder Blüte könnte ein Apfel werden. Da dies aber viel zu viel für einen Baum wäre, wird nur aus den ganz starken Blüten ein Apfel.
Äpfel schmecken, je nach Sorte, ganz unterschiedlich. Mal lecker süß, aber auch etwas sauer. Du kennst den Apfel bestimmt in kleine Stücke geschnitten aus Deiner Frühstücksdose.
Äpfel kann man aber auch ganz anders zubereiten. Mann feine Scheiben oder Stückchen in Pfannkuchen backen oder auch einen ganzen Apfelkuchen davon.
Man kann Äpfel auch nur pressen, dass der Saft heraus kommt. Apfelsaft ist mit etwas Wasser vermischt ein ganz leckeres Getränk.
Werden Äpfel gekocht, kann man ein leckeres Mus daraus machen, dass sehr gut als Brotaufstrich oder zu anderen Speisen, wie Pfannkuchen, schmeckt.
Kirsche
Sound und Text:
Kirschen wachsen an Bäumen, die schon im März bis April blühen. Kirschen sind viel kleiner als Äpfel, so dass aus viel mehr Blüten auch Kirschen werden. Wenn die Kirschen reif sind, so dass man sie essen kann, sind sie schön rot. Einige Sorten sind heller, andere ganz dunkel bis fast schwarz.
In jeder Kirsche ist ein Kern, oder Stein, wie man sagt. Dieser kann nicht mitgegessen werden, sondern muss ausgespuckt oder vorher entfernt werden.
Da Kirschen ganz lecker sind, müssen sie vor den Vögeln geschützt werden, die nämlich auch ganz gerne Kirschen naschen.
Um die Kirschen vor den Vögeln zu schützen werden häufig große Netze über die Bäume geworfen, so dass die Vögel nicht mehr an die Kirschen heran können.
Kirschen kann man pressen und leckeren Saft daraus gewinnen. Man kann die Kirschen auch in einen Kuchen backen oder Marmelade daraus kochen, die man dann auf das Brot streichen kann.
In Vorbereitung:
- Pflaume
- Birne
- Quitte
- Erdbeere
- Weintrauben
- Bananen
- Zitronen
- Orangen
- Mandeln
- Feigen
Wildblumen & Kräuter
In Vorbereitung:
- Löwenzahn
- Johanniskraut
- Sauerampfer
- Gänseblümchen
- Buschwindröschen
- Distel
- Brennnessel
Zierpflanzen
Dinge des Alltags
Küchenherd
Sound und Text:
Der Küchenherd ist das wichtigste Gerät in der Küche. Oben ist das Kochfeld, das, wenn man es einschaltet, so heiß wird, dass darauf das Essen (Nudeln oder Kartoffeln) gekocht werden kann.
Der Backofen, gut erkennbar an der großen Glastür, ist von vorn zugänglich. Im Backofen können leckere Kuchen oder Plätzchen gebacken werden. Durch die Glastür kann man gut sehen, was im Backofen passiert.
Bei beidem, dem Kochfeld und dem Backofen, muss man ganz besonders vorsichtig sein, da sie sehr heiß sein können und man sich furchtbar verbrennen kann.
Deshalb darf man auch niemals an den Knöpfen spielen, damit nichts unbeabsichtigt heiß werden kann.
In Vorbereitung:
- Mikrowelle
- Thermomix
- Kaffeemaschine
- Kaffeeautomat
- Handmixer
- Staubsauger
- Rasenmäher
- Schubkarre
- Geschirrspüler
- Kindersitz
- Handfeger & Schaufel
- Schuhabtreter
Tiere
Enten
Sound und Text:
Enten sind schöne bunte Vögel, die super gut schwimmen können und meistens auf Teichen, Kanälen oder Gräben zu sehen sind. Wenn sie auf dem Wasser schwimmen, stecken sie von Zeit zu Zeit den Kopf ins Wasser und tauchen um am Grund nach Nahrung zu suchen. Meistens schwimmen die Enten in Gruppen zusammen und haben sich eine Menge zu erzählen. Hör einmal, wie sich das Geschnatter dann anhört:
Gans
Sound und Text:
Eine Gans ist deutlich größer als eine Ente, kann aber genau so gut schwimmen. Bei uns werden Gänse auf Bauernhöfen gehalten und man sieht sie meistens auf einer Weide herumlaufen.
Diese Gänse haben meistens ein ganz weißes Gefieder. Die Federn der Gänse kann man in Kissen und Decken füllen, die dann schön weich und kuschelig warm sind.
Wenn die Gänse sich aber gestört fühlen, können sie ein richtig lautes Geschnatter anstimmen:
Bären
Sound und Text:
Bären leben in Wäldern und ernähren sich sowohl von Pflanzen als auch indem sie andere Tiere fangen. Bären können sehr gut auf Bäume Klettern. Die Bären-mama lebt lage mit den Jungtiere zusammen, die gern im Wald herumtoben. Sie schreien und kreischen beim Spielen genau wie Kinder es tun:
Solange bis die Mama ruft:
Pferd
Sound und Text:
Ein Pferd wie Heidi, groß, kräftig und gutmütig. So ein Pferd ist stark genug, um Menschen zu tragen, so dass sie auf dem Pferd reiten. Es ist aber auch stark genug, um eine Kutsche oder einen Schlitten mit mehreren Menschen zu ziehen.
Bevor es Traktoren gab, haben Pferde dem Bauern geholfen den Acker zu pflügen und die Ernte einzubringen.
Wenn Pferde auf sich aufmerksam machen wollen, wiehern sie:
Technik
Es sind weitere Karten in Vorbereitung, die ich hier nach und nach präsentieren werde.
