Karte wird beim Wiederauflegen nicht abgespielt
ich verzweifele gerade daran, meinen ersten von 3 Tonuions fertig zu stellen und habe leider keinen passenden Beitrag gefunden.
Ich habe folgenden Fehlerfall:
  1. 5 korrekt benannte Ordner mit 01 und 001.mp3 und so weiter
  2. Jeder Ordner wird im Adminmenü beim Kartenprogrammieren korrekt abgespielt.
  3. Jede Karte für sich funktioniert, wenn es die erste Karte ist, die nach dem Starten aufgelegt wird.
  4. Es funktioniert auch jede weitere Karte als zweite Karte. Wenn ich dann aber wieder die erste Karte oder eine andere Karte auflege, bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Ordner leer ist (was nicht stimmt, ich kann ja jede Karte als erste Karte abspielen).
  5. Danach geht der Tonuino in den Streik und reagiert weder auf Karten noch auf Knöpfe.
    Ich habe euch die einzelnen Schritte mit Konsolenausgabe unten rein kopiert, ich hoffe es kann mir jemand helfen, danke!
Konsole nach dem Starten:
V3.1.2 06.02.23
Version: 2
Max Vol: 25
Min Vol: 5
Init Vol: 5
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 5
Inverted Vol Buttons: 0
Admin Menu locked: 2
Admin Menu Pin: 3121
Pause when card removed: 255
NeoPixel Hue: 10000
NeoPixel Value: 127
NeoPixel Play Animation: 1
NeoPixel night light Value: 255
Volume: 5
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Command: 6
Button raw: 3
Command: 7
DfPlayer Error: 6
missing OnPlayFinished
Konsole nach dem Auflegen von Karte 02:
Card Inserted
Data on Card: 31 73 3b 74 02 02 02 00 00
enter StartPlay
DfPlayer Error: 6
16 files in folder 2
enqueue 2-1
enqueue 2-2
enqueue 2-3
enqueue 2-4
enqueue 2-5
enqueue 2-6
enqueue 2-7
enqueue 2-8
enqueue 2-9
enqueue 2-10
enqueue 2-11
enqueue 2-12
enqueue 2-13
enqueue 2-14
enqueue 2-15
enqueue 2-16
enter Play
play 2-1
Konsole nach dem Entfernen von Karte 02 und Auflegen von Karte 03:
Card Removed
enter Pause
Card Inserted
Data on Card: 31 73 3b 74 02 03 02 00 00
enter StartPlay
DfPlayer Error: 6
11 files in folder 3
enqueue 3-1
enqueue 3-2
enqueue 3-3
enqueue 3-4
enqueue 3-5
enqueue 3-6
enqueue 3-7
enqueue 3-8
enqueue 3-9
enqueue 3-10
enqueue 3-11
enter Play
play 3-1
Konsole nach dem Entfernen von Karte 03 und Wieder-Auflegen von Karte 02:
Card Removed
enter Pause
Card Inserted
enter StartPlay
DfPlayer Error: 6
0 files in folder 2
enter Play
Was mir als erstes auffällt ist der „Datei nicht gefunden“ Fehler schon zu Begin. Hast du die passenden Soundfiles zu der von dir verwendeten Software? Ich habe den Eindruck die Datei 0262.mp3 ist in deinem mp3 Ordner nicht vorhanden.
Warum beim letzten Auflegen 0 Dateien im Ordner gefunden werden, kann ich mir so noch nicht erklären. Welche Hardware verwendest du? AIO-Platine? Wenn nein welchen Player?
Ich verwende die AiO Plus-Platine und habe die Firmware mit dem Online Firmware Updater aufgespielt. Habe auch von dort die Daten für die SD-Karte runter geladen. Von daher nein, ich habe keine Datei 0262.mp3. Habe die Dateien gerade online nochmal runter geladen und geschaut, es geht bis 0255.mp3 und startet wieder bei 0300_new_tag.mp3
mit welchem? Es ist wichtig, dass die Soundfiles genau zu der Software passen, die du benutzt. Es funktioniert also nicht wenn du die Soundfiles unter tonuino.de herunterlädst, denn das dazugehörige online-update spielt ja die Software-Version 2.2 auf.
Du hast ja aber offensichtlich die 3.1 aufgespielt. Diese wird derzeit ja getestet und deshalb auch laufend aktualisiert. Die aktuelle Version vom 07.04.23 und die passenden mp3s findet man hier tonuino.de/TNG/.* Ich hab die Dateien gerade nochmal heruntergeladen. Da ist auf jeden Fall eine Datei 0262.mp3 mit dabei.
Allerdings fällt mir kein online-update zur 3.1 ein, welches
als Output ausgibt
* Derzeit sind da nicht die aller neusten, deshalb ist diese Quelle besser
Ja hier scheint vermutlich das Problem zu liegen, wobei ich sowohl die Firmware als auch die Dateien für die SD-Karte hierher hatte: AOI Plus Update
Nein, das ist eine Erweiterung für die Steuerung eines LED-Bandes.
Werde jetzt dann einfach mal die Dateien auf der SD-Karte aktualisieren und melde mich wieder. Schon mal vielen Dank!
Hallo @Gute_Laune, habe jetzt die aktuellen Dateien vom 07.04 auf die SD-Karte geladen und der Fehler ist behoben, vielen Dank! :+1:
