Schau mal nach, da gibt’s eine neuere Version der Powerbank.
Ja danke, gerade auch bemerkt: RAVPower 6700mAh Kompakte Powerbank
Wäre aber auch daran interessiert, wie du das mit der Powerbank gelöst hast.
Ich habe lediglich einen kleinen Widerstand mit Pin-Steckern verlötet und an der Platine an 5V und GND angeschlossen. Quasi parallel geschalten zum arduino.
Es gibt elegantere Lösungen mit LEDs etc… Aber da der Anbaus-Schalter schon eine „STATUS-LED“ hat, habe ich mich für diese banale Lösung entschieden.
Mein Exemplar der RAV Power 6700mAh funktionierte anfangs einwandfrei. Nach dem ersten Aufladen schaltete sie sich leider nach ein paar Sekunden mit im Lied ab.
…banal aber effektiv.
Teste ich aus. Danke. Was ist das für ein Widerstand?
Wenn ich die Farben richtig erkenne (braun, schwarz, braun), dann 100 Ohm.
Ja genau, sind 100 Ohm. Damit 50mA mehr Strom, was bei mir ausreichte, dass die powerbank nicht in standby ging.
Wirklich sehr schöne Box - besonders die Ziernähte - wirklich toll geworden
Hallo. Hier meine Interpration deines Designs. Danke nochmal!
