Hörspielmodus funktioniert nicht
Hilfe!!! Ich weiß leider nicht weiter.
Ich habe den Hörspielmodus aktiviert. es wird aber immer nur der erste Titel abgespielt. Welche Informationen benötigt Ihr genau um mir weiterzuhelfen?
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
LG
Am besten schaust du mal in die Konsole. Ich hänge hier mal die FAQ dazu an. Am einfachsten nimmst du die Online-Konsole und kopierst das, was da angezeigt wird hier ins Forum.
Hilfreich ist auch, wenn du verrätst, welche Software du verwendest.
  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
=== playShortCut()
0
Bei deinen Output kann ich jetzt das Problem mit dem Hörspielmodus nicht sehen. Damit man da den Fehler finden kann, müsstest du das Problem reproduzieren, während die Konsole das aufzeichnet. Leg doch die Karte mal währenddessen auf.
Auf jeden Fall scheint deine Playtaste gedrückt zu sein. Nutzt du ein Buttonboard von den Leiterkartenpiraten? Wenn nein, hast du den Jumper vom Buttonadapter abgezogen?
Der Playbuttom musste ich für die Verbindung halten. Oder habe ich das falsch verstanden?
Beim Aufspielen einer Software musst du die Playtaste drücken. Ansonsten nicht.
Zum Verständnis: Du drückst Play, dann geht die Platine an und hält sich über die Software selber die Stromversorgung an, als würde sie einen Taster gedrückt halten. Das kann sie nicht, während eine Software aufgespielt wird, weil dann die Software nicht läuft. Deshalb musst du da Play gedrückt halten, damit die Platine mit Strom versorgt wird.
Wenn du mit der Konsole arbeitest läuft die Software. Deshalb reicht kurz Play drücken zum Einschalten. Du kannst den TonUINO benutzen als wäre er nicht mit dem Computer verbunden. So kann man nebenbei ein bisschen sehen, was im TonUINO passiert.
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
SD Karte bereit
SD Karte online
=== playShortCut()
3
Jetzt ist der zweite Shortcut weg. Das sieht dann jetzt soweit normal aus. Was kommt denn, wenn du dann die Hörspielmoduskarte auflegst?
Übrigens: In der Zeile über dem Antwortfeld ist eine Schaltfläche mit </> drauf. Wenn du die anklickst, kommt sowas
tippe oder füge den Code hier ein
Wenn du das, was die Konsole anzeigt, zwischen diesen Apostrophs einfügst, wird die gleich richtig formatiert.
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
SD Karte bereit
SD Karte online
=== playShortCut()
3
Card UID: 42 B2 C5 4D
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
0 Dateien in Ordner 1
1
In dem Ordner befinden sich sechs Datein 001 002 usw.
Und der Ordner heißt 01?
Ja. Der Ordner heißt „01“.
Du könntest versuchen den FAT Sorter zu benutzen
Oder du befüllst die SD-Karte von Hand nochmal neu.
Also am besten nochmal formatieren (besten mit dem SD Memory Card Formater), dann advert und mp3 drauf kopieren und dann die weiteren Ordner in der richtigen Reihenfolge.
Was besseres fällt mir gerade nicht ein. Größer als 32 GB ist deine SD-Karte nicht, richtig?
