Die Box von Pearl habe ich bereits entdeckt. Wäre nett wenn du diese auch vorstellen würdest. Mich würde auch interessieren wie sie so klingt.
Mach ich! Warte aber momentan auf Teile…
Ich wollte die Aussparung etwas vergrößern und eine neue Blende fräsen.
Power Button und Micro-USB Port kann man von der Original Box verwenden.
Auf der Rückseite noch einen SD-Karten Slot.
ich habe gerade so viele Weihnachtswünsche
Bei der 1.51er Platine gibt es auch einen 5V Pin der hierfür genutzt werden kann.
Weil das hier doch etwas OT wurde, habe ich die Beiträge zu 5V vs Vin in eigenen eigenen Thread in de Kategorie Stromversorgung verschoben. Link steht unten. Lasst uns dort weiter diskutieren, und den Thread hier weiter dem schönen Gehäuse widmen. Danke.
Wie funktioniert das mit den Figuren? Wo ist da der RFID Chip?
Und wo kann ich deine Verschaltung mit dem Wemos finden.?
Fragen über Fragen zu einer ganz tollen Umsetzung.
Danke für das Bild und die Infos.
Kannst du mir noch eine Quelle für die Sticker aufzeigen?
Und auch noch sagen, wo ich die aktualisierte Schaltung finden kann?
YARONGTECH MIFARE Classic® 1K PVC 3M Selbstklebende Rückseite, rund, 25 mm RFID Medaille Tag 0,9 mm dick (10 Stück) https://www.amazon.de/dp/B01MY0WK8R/ref=cm_sw_r_cp_api_kTC9BbCRXE026
Die Schaltung findest du ganz oben.
Hallo, auf dem Bild ganz oben sind zwei Taschen. Ich gehe davon aus, dass hier die Karten drin sind. Wo kann ich die Taschen kaufen?
Findest du alles hier:
Besten Dank!
Gibt es schon ein Update zur Pearl Box?
Wie gut ist der Sound?
Blende hab ich fertig. Zum Sound kann ich noch nichts sagen da mir Teile fehlen.
Die 2 Lautsprecher muss man in Serie Schalten der DFPlayer ist glaub nur für 4-8 Ohm Impedanz ausgelegt.
Die verbauten haben 2 Ohm.
Hallo HiSEBA,
wie befestigtst du den SD Card-Reader ab deinem gefertigem Teil? So wie in den Bildern davor aussieht hast du ein MicroSD Adapterkabel oder so was ähnliches benutzt und es irgendwie eingebaut
Gruß Uli
@Ullergr Genau ich verwende folgende Verlängerung.
https://www.amazon.de/gp/product/B07GBYVNZ4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?tag=tonuino-21
Ich hab eine kleine Halterung gezeichnet, kann ich dir gerne zusenden.
Möchtest du das Teil drucken oder fräsen?
Hi, daran hätte ich auch Interesse.
Ich könnte es selber drucken.
Ich verwende folgende Gewindeeinsätze. M3x6 oder M3x8
Warmeinbetten via Lötkolben.
Das sieht ja cool aus! Habt ihr schon mal überlegt das (klein)kindersicher zu machen? Oder habt ihr keine Angst das die neugierig werden und die SD Karte da raus pulen? Oder muss man den Deckel abschrauben um an die Karte zu kommen?
Ist Circa 4mm vertieft, verwende ein Pinzette zum auswerfen.
