Hallo zusammen!
Zunächst mal vielen Dank für die unglaubliche Arbeit, die hier geleistet wurde - ich finde das Projekt Tonuino großartig! Und nun habe ich mich also auch drangemacht, zwei eigene zu bauen …
Leider habe ich bei beiden Roh-Tonuinos denselben Fehler - Com Error-1. Der serielle Monitor zeigt Folgendes:
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Com Error 1
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Com Error 1
Vorwärts und Rückwärts-Taster scheinen zu funktionieren, ebenso der RFID-Reader, der Playtaster reagiert nur auf langen Tastendruck, bei kurzem Tastendruck zeigt der Monitor gar nichts an, auch am Arduino selbst blinkt nichts.
Soweit ist alles verlötet, ist mein erstes Lötprojekt, daher überlasse ich die Einschätzung der Lötqualität eurer Expertise
Was habe ich sonst noch gemacht?
SD-Karte (32GB, Intenso)
- formatiert im overwrite-Verfahren mit dem DC-Card-Formatter
- bespielt über das Skript von Marco79 [Mac User: mac-typische Dateien entfernen] um die Mac-typischen versteckten Dateien zu umgehen
- die Ordnerstruktur habe ich peinlich genau überprüft (Ordner 01, 02, 03 mit jeweils 001.mp3, 002.mp3, … + extra advert- und mp3-ordner)
- zusätzlich habe ich eine 2gb-sdkarte von einem anderen Hersteller ausprobiert, ebenso ohne Erfolg.
Arduino (CH340er Chip) bespielt mit der DEV-Version, kompilieren sowie hochladen hat prima geklappt.
Den DFPlayer (von AZ-Delivery) habe ich mal mit Anleitung aus dem Forum solo getestet (Strom & Lautsprecher dran, und dann Ground und IO1 / IO2 kurz verbunden) - ergebnislos, keine Reaktion.
Ich bin ein bisschen ratlos - seltsam ist, dass ich auf beiden Tonuinos scheinbar den gleichen Fehler habe. Sollte ich wirklich 2 defekte DFPlayer gekauft haben? Aber ich fürchte, der Fehler liegt irgendwo bei mir und ich erkenne ihn nicht, also bitte: HELFT MIR :-
Gruß,
Martin
