zuerst einen großen Dank und dickes Lob an meinen Arbeitskollegen Andreas, der sich da sehr viel Mühe gegeben hat und die Daten auch kostenlos bereitstellt! DANKE, Andreas!!!
Dies ist mein dritter TonUINO. Es ist eine Auftragsarbeit. Ziel war diesmal, ein Gehäuse zu erstellen, dass auf Basis des IKEA Vildapel mit Möglichst wenig Werkzeug zu bauen ist. Herausgekommen ist ein 3D-Druck, bei dem man nur folgendes Werkzeug braucht:
- Heißkleber
- Zange
- Lötkolben
- Bohrer (ca. 4mm)
- Schraubendreher
Hier die Teileliste:
1x Thorstens Platine
1x Ikea Vildapel
1x Visaton FR 10 HM 20 W
1 x POSUGEAR Powerbank 10000mAh - Bestellt bei Amazon, allerdings plätzlich nicht mehr im Programm
1x TonUINO Set von AZ-Delivery
1x 40 PIN Jumpercable, Header, Pins (z.B. Set auf Amazon, wobei ich bei Ali bestellt habe
1x Micro-USB DIP oder USB-C DIP - die 3D Vorlage nimmt beides auf
1x SanDisk Micro-SD-Karte Ultra 32GB
1x Reichelt Kopfhörerbuchse
1x PowerButton 16mm z.B. Power Push Button Switch Self locking Type 5V
5x Taster 12 mm in 5 verschiedenen Farben z.B. Round head Momentary Metal Push Button Switch LED Light Car Horn Auto Reset switches Power Self-Recovery 5V
1x Mini-USB-Kabel zum Anschluss des Arduino an die Powerbank (das Kabel vom USB-DIP zur Powerbank ist bei der Powerbank schon dabei
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen
Hier das Ergebnis
Verwendet wird eine 3D gedruckte Front. Die Datei könnt ihr hier Download oder auch anpassen, falls ihr z.B. den Audio Jack entfernen, oder einen SD-Karten Anschluss ergänzen wollt. Das Lautsprechergitter wurde bewusst als einzelnes Bauteil erstellt, um auch mi einem Ein-Farb-Drucker ein bisschen Farbe bei der Front zu ermöglichen.
Die Schablone für die beiden Löcher: https://1drv.ms/b/s!ArLvf_NZuusYsBvWwNQnNVPtdidg?e=6PzIh3
Ich habe alle benötigten Kabel auf einen Header gelötet und anschließend zur Stabilisierung mit Heißkleber „vergossen“. Damit kann man die Front in einem An- und Ablemmen. Die Farben sind 1:1 gewählt, so dass ein Verdrehen schon fast mutwillig passieren muss.
Natürlich wurde vorher noch ein Funktionstest gemacht
Hier noch mal das Gehäuse im Detail. RFID, Arduino und Powerbank sind nur mit Heißkleber eingeklebt.
Ein „Problem“ hatte ich noch bei der Befestigung. Ich hatte mir eine Schablone zurecht geschnitten, um die Löcher von außen ins Holzgehäuse zu bohren. Leider hatte dabei vergessen, dass die Front ca. 2 mm unterhalb der Oberkante sitzt, damit etwas Druck auf das Gehäuse kommt und es auch bündig schließt. Somit habe ich das erste Loch etwas zu hoch gebohrt, was ich dann an der Front mit viel Heißkleber und einem neuen Loch korrigiert habe. Nicht schön, aber hält erst einmal.
So, jetzt muss ich irgendwann noch den zweiten TonUINO einstellen und an Nummer 4 Arbeite ich auch schon wieder. Ein kleiner Teaser. Das ganze macht irgendwie Süchtig.
Schöne Grüße,
Christian
