da mir hier so super geholfen wurde, stelle ich euch gerne meinen ersten fertigen Tonuino vor. Die Kinder (Tocher 5 Jahre, Sohn 2 Jahre) sind seit Tagen am hören und warten schon auf die zweite Box, die ich jetzt angehen möchte.
Gehäuse: Alte Lautsprecher Box (4 Ohm, 20 Watt) von einer kleinen CD Player Anlage. Unglaublich wieviel Power der Tonuino hat. Ich musste die Maximallautstärke bereits über das Admin-Menü begrenzen. Kleiner Wehrmutstropfen: Beim Anzeichnen des blauen Push-Buttons ist mir ein Fehler unterlaufen, deswegen sitzt er jetzt optisch an der falschen Stelle. Die Kinder interessiert es natürlich nicht die Bohne… Die Power-Bank habe ich so angebracht, dass man den Ladezustand sehen kann und an die Nachladestecker kommt. Ich finde 5000 mAh mehr als ausreichend. Die Box läuft jetzt seit 10h schätze ich und hat immer noch 3/4 Lade-LEDs. Je größer die Power-Bank, desto schwerer wird das ganze ja auch.
Ich kam leider nicht gut in das Innere der Box, weswegen ich etwas brutal aufgesägt habe. Um ein regelmäßiges Öffnen der Box über die Bodenplatte zu ermöglichen habe ich Einschraubmuffen mit normalen M5-Schrauben verbaut. Um an die SD-Karte zu kommen, muss ich zwar die 4 Schrauben jedes Mal lösen. Aber das geht schnell und ich habe vorsichtshalber bereits 42 Ordner auf der SD-Karte befüllt. Aber erst 7 Karten an die Kinder verteilt. So kann ich jetzt jeden Freitag eine neue Karte anlernen und an die Kinder übergeben. Dann wird es nicht so schnell langweilig.
Als Software nutze ich den Fork "Always Queue von @Thomas-Lehnert. Vorteilhaft für mich sind drei Funktionen: 1. Hörbuch kann man mit langem Druck auf Play zurücksetzen, 2. Automatisches Speichern und wieder Starten der letzten Karte mittels Play-Taste, 3. Einschaltgeräuschunterdrückung. Ich muss gestehen, dass ich den Namen „Always Queue / Playlist“ aber nicht ganz verstehe, vielleicht könnte mich da noch jemand aufklären. Für die Einschaltgeräuschunterdrückung benötigt man ja noch eine Zusatzschaltung, welche auch auf den Fotos zu sehen ist. Das hat mir als Löt-Amateur einiges abverlangt an den SMD-Mosfets zu löten. Aber es hat dank der tollen Doku direkt funktioniert. Bitte beachten: Die Reihenfolge der 5 Tasten ist im Vergleich zum Classic Tonuino Software-Branch von Thorsten gedreht. Das kann man im Admin-Menü einfach zurückstellen.
Für die Zukunft kommt irgendwann noch die Kopfhörer-Buchse dran und ich würde beim nächsten Mal eher eine kleinere Box wählen, weil sie etwas klobig und schwer ist. Und dann würde ich sie auch optisch etwas kindlicher gestalten.
Zum Schluss noch ein Danke an die vielen tollen Tools wie Covermaker und Exceltool. Ich war beim Exceltool kurz davor das Text-To-Speech (TTS) Skript reinzunehmen, habe aber dann doch von Hand nur für ein paar Hörbücher manuell über die Website ttsmp3.com Ansage-mp3s generiert.
Hier noch eine Teileliste.
- 100 RFID-Karten. Link
- 12 Taster. Link
- Power Bank. Link
- USB-Kabel gewinkelt. Link
- IRLML2502. Link
- Micro-USB Platine. Link
- Micro-SD Karte 4 GB. Link
- Ein/Aus Schalter. Link
- Kunststoff Tragegriff. Link
- Einschraubmuffen. Link
- 24 mm Bohrer für die Taster. Link
Wie manche sehen können, ich bin nicht so der Amazon-Fan…
Nun ein paar Fotos und das war es dann auch schon. Bis demnächst…
Innenleben / Nahaufnahme. Ja, ich weiß die Pressspanhalterblöcke brechen schon auseinander…
*Einschaltgeräuschunterrückungsplatine:
Einschaltgeräuschunterrückungsplatine (Layout):
