Erster Aufbau, viele Fragen
mein Name ist Martin und ich habe mir vorgenommen zwei Tonuino Boxen zu bauen :slight_smile:
Der erste Versuchsaufbau ohne Gehäuse ist soweit fertig und scheint irgendwie zu funktionieren, aber wohl noch nicht so richtig.
Habe schon ein paar Dinge in der FAQ oder durch Suche gefunden und werde die Suchfunktion noch weiter bemühen, aber wollte hier auch bereits mal meine Probleme aufzählen.
An Hardware nutze ich das AZ Delivery Set ohne die Tonuino Platine.
Als Software die Tonuino 2.1 von Thorsten Voss.
Im Set war leider der DFPlayer mit dem GD3200B Chip, von dem ja abgeraten wird. Können die unten beschriebenen Probleme alle daher rühren?
Verspricht evtl. ein anderer Fork der Software Besserung?
  • Relativ lange Wartezeit zwischen Karte auflegen und Abspielbeginn (ca. 10 Sekunden)
  • Es wird immer nur die 001.mp3 des gewählten Ordners gespielt, egal welcher Modus gewählt wurde. Keine Zufallswiedergabe und auch keine Wiedergabe des nächsten Titels nach einem Track (kann wohl an Verkabelung liegen, die sollte aber OK sein)
  • Im Einzelmodus kann ebenfalls nur 001 gewählt werden
  • Im Albummodus kann ich mit Forward den nächsten Track abspielen. Allerdings stoppt die Wiedergabe dannach wieder.
  • Teilweise wird ein Track beim Auflegen der Karte angespielt (nach 10s) und startet nach weiteren 10s neu; spielt dann aber durch.
  • Track Nomenklatur ist 001.mp3; bei „0001.mp3“ spielt er die Datei garnicht ab.
Was „gut“ funktioniert (obwohl beim GD3200B wohl bei anderen oft problematisch): Ansagen im Admin Menü.
Edit: SD Karte wurde mit SD Formatter formatiert und sowohl einzeln als auch schon in einem Rutsch befüllt (zum Testen drei Ordner mit je drei Songs). Jeweils das selbe Verhalten.
Schonmal Danke und viele Grüße
Martin
Moin,
Beziehst du dich dabei auf die Ordner mp3 und advert? Denn in allen anderen Ordnern müssen die Tracks ja egal bei welchem Player 3-stellig benannt sein.
Hast du dir die Ausgaben im seriellen Monitor mal angesehen? Gibt es da Fehlermeldungen?
Gerade bei dem Player: Passt die Angabe XX Dateien in Ordner YY zu dem, was du auf der SD-Karte gespeichert hast?
Wenn nicht helfen dir vielleicht die Hinweise in diesem Thema GD3200B - Anzahl angezeigter Ordner erst nach 2.tem Auflegen der Karte richtig
Mir ist aber kein Fork bekannt, der den Fix integriert hat. Derzeit ist es ja auch schwierig, weil es so viele unterschiedliche Player mit verschiedenen Macken gibt. Leider haben ja nichtmal alle Player mit der selben Bezeichnung die gleichen Probleme, wie du ja auch bemerkt hast.
Hatte was von vierstelliger Benennung gelesen. Aber dann bezog sich das auf mp3 und advert.
War ein Versuch, inzwischen bin ich wieder auf original dreistellige Benennung zurück.
Ausgabe der Konsole werde ich noch nachreichen.
Com error bin ich gerade nicht sicher, aber Ordner Inhalt lesen klappt nicht.
Wird wohl doch darauf hinaus laufen, mal einen anderen DF Player zu versuchen
Hier noch die Konsolenausgaben:
</> 20:02:27.312 ->
< 20:02:27.312 ->  _____         _____ _____ _____ _____ >
20:02:27.312 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
20:02:27.312 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
20:02:27.312 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
20:02:27.312 ->
20:02:27.312 -> TonUINO Version 2.1
20:02:27.312 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
20:02:27.312 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
20:02:27.312 ->
20:02:27.312 -> === loadSettingsFromFlash()
20:02:27.312 -> Version: 2
20:02:27.312 -> Maximal Volume: 25
20:02:27.312 -> Minimal Volume: 5
20:02:27.312 -> Initial Volume: 15
20:02:27.312 -> EQ: 1
20:02:27.312 -> Locked: 0
20:02:27.312 -> Sleep Timer: 0
20:02:27.352 -> Inverted Volume Buttons: 1
20:02:27.352 -> Admin Menu locked: 0
20:02:27.352 -> Admin Menu Pin: 1111
20:02:27.352 -> === setstandbyTimer()
20:02:27.352 -> 0
20:02:29.473 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
20:02:29.473 -> === playShortCut()
20:02:29.473 -> 3
20:02:29.473 -> Shortcut not configured!
20:02:37.393 -> Card UID: FA 20 E7 81
20:02:37.393 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:02:37.393 -> Authenticating Classic using key A...
20:02:37.393 -> Reading data from block 4 ...
20:02:37.393 -> Data on Card :
20:02:37.393 ->  13 37 B3 47 02 01 02 09 DA 00 00 00 00 00 00 00
20:02:37.393 ->
20:02:37.393 -> 1
20:02:37.393 -> 1
20:02:37.393 -> == playFolder()
20:02:37.393 -> === disablestandby()
20:02:47.433 ->
20:02:47.433 -> Com Error 129
20:02:47.433 -> 0 Dateien in Ordner 1
20:02:47.433 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
20:03:13.634 -> Card UID: 09 DE 07 E5
20:03:13.634 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:03:13.634 -> Authenticating Classic using key A...
20:03:13.634 -> Reading data from block 4 ...
20:03:13.634 -> Data on Card :
20:03:13.674 ->  13 37 B3 47 02 01 01 09 DA 00 00 00 00 00 00 00
20:03:13.674 ->
20:03:13.674 -> 1
20:03:13.674 -> 1
20:03:13.674 -> == playFolder()
20:03:13.674 -> === disablestandby()
20:03:23.674 ->
20:03:23.674 -> Com Error 129
20:03:23.674 -> 0 Dateien in Ordner 1
20:03:23.674 -> Hörspielmodus -> zufälligen Track wiedergeben
20:03:23.674 -> 1
Du hast Com Error 129
Evtl hilft dir das weiter:
Danke fürs formatieren, wie genau muss man denn die </> Zeichen setzen für diese Optik?
Jedenfalls ergibt Kartenauflegen einen Com Error 129
Gerne.
Du musst den gewünschten Text markieren und dann den Button </> anklicken.
Genau. Siehe meinen Beitrag
Merci :slight_smile:
Verkabelung hatte ich eigentlich schon geprüft, aber ich schaue es mir nochmals genau an und tausche auch mal die relevanten Jumperkabel aus.
Die genannten zehn Sekunden ergeben sich demnach vermutlich aus dem Timeout, solange der Arduino auf Antwort vom MP3 Modul wartet.
Zusätzlich zur Verkabelung vor allem auch das hier prüfen (das ist mit tx am Player liegt auf GND gemeint)
Bingo, das war der Fehler.
Anhand der Bilder wusste ich jetzt ganz genau, wo ich suchen musste. Hab trotzdem noch fast ne Lupe benötigt um den Fehler zu sehen :sweat_smile:
Kontakt zwischen TX und SD Slot getrennt, jetzt scheint alles korrekt zu funktionieren.
Vielen Dank
Sorry, hätte ich natürlich in der FAQ sehen können. Das kommt davon, wenn man „diagonal“ liest :see_no_evil:
Auf jeden Fall ein Super Forum hier. Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe :+1:
