Vielleicht macht deine SD Karte irgendwie Probleme oder ist nicht mit dem Player Chip kompatibel (warum auch immer). Hast du mal eine andere probiert? Wenn das nichts bringt melde dich bitte wie unten angegeben.
Das kommt auf die Hardware an, die du verwendest.
Alles beruht auf der 2.1 in Thorstens Repository und auch im TonUINO Repository. Die sind identisch.
Für die All-in-One Platine gibt es einen extra Branch mit Anpassungen an die Hardware (Microcontroller/Selbsterhaltung).
Da die AiO-Plus wieder andere Hardware verwendet, gibt es dafür entsprechend auch einen Branch.
Das müsste auch die Version sein, die du für deine AiO-Plus verwendet hast.
Eine letzte Frage: Wozu dient der Jumper „USB Switch“ auf dem Board? War drauf bei der Lieferung und hab ihn so gelassen. Den Jumper auf dem Taster-Board habe ich rausgenommen und beim flashen die Play/Pause Taste gedrückt gehalten.
Du kannst per Software aktivieren, dass du Zugang zum Player hast. Genauso kannst du das dort wieder deaktivieren (wenn denn beides programmiert wurde. Der Jumper ist für den Fall, dass man vergessen hat eine Option zum deaktivieren zu programmieren. Ohne den gäbe es dann ja keine Möglichkeit mehr eine korrigierte Software aufzuspielen).
