ich würde gerne mit einem USB Anschluss am Gehäuse die Powerbank aufladen und gleichzeitig, für den Datentransfer an den Arduino kommen.
Hier mein aktueller Aufbau:
Habe am Gehäuse eine USB Verlängerung die zur Powerbank führt. Hieraus habe ich die Datenkabel (grün und weiß) genommen und mit den Datenkabeln des USB Kabels verbunden, welche sich zwischen Powerbank und Adruino befindet.
Leider krieg ich keine Verbindung zum Adruino. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Hab ich ein Denkfehler?
Nur wenn ich das Kabel zum Arduino von der Powerbank trenne und ebenfalls an den Mac anschließe, also beide Kabel am Mac angeschlossen sind, wird der Arduino erkannt. Liegt es an der Powerbank?
Diese benutz ich:
RAVPower 6700mAh Kompakte… https://www.amazon.de/dp/B00Y9VU98O?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Frage hierzu, in der obigen Zeichnung ist ja der Arduino über den USB Port mit Strom versorgt. Funktioniert das genauso wenn er über den 5V Pin seine Power bekommt? Und wie müsste ich das dann verkabeln? Ich hab mal eine komplett Laienhafte Zeichnung auf Basis der Grafik oben gemacht. Wohlgemerkt, ich hab keine Ahnung was ich hier tue und hoffe, dass jemand der weiß was er tut das korrigieren kann. Bzw. mir sagen, dass das so leider nie funktionieren wird
@Dennis: Das war ja soweit ich das richtig interpretiert habe auch das initiale Problem welches hier direkt am Anfang gelöst wurde. Das habe ich nur in meine Zeichnung direkt integriert.
Was ich eigentlich schreiben wollte, es funktioniert einwandfrei. Danke!
Ja ok dann hab ich das richtig verstanden. Vbus an rot, gnd an schwarz und falls ich Daten will diese direkt auf den Arduino. Oder kann man die über die powerbank schleifen, ne oder?!
Genau, direkt auf den Arduino. Über die Powerbank schleifen geht nicht. Wenn du die Datenleitungen (D+ und D-) dann anschließt, bitte beachten, dass du den GND dann noch verbindest (siehe #2). Den GND hast du ja sogar zweimal auf deiner Platine.
ich versuche gerade ebenfalls Daten und Strom am Breakout Board (Mini USB) zu trennen und habe mich an den Lösungsvorschlag gehalten. Leider wird der Arduino am PC nicht erkannt.
Die Pinbelegung passt auch? Kann jetzt nicht erkennen, wo 1 und 5 sind…
Edit: Müsste soweit passen. Gelb ist bei dir auch D-?
Hast du mal durchgemessen? D- und D+ haben keinen Kontakt zueinander? An der breakout Buchse passt auch alles? Kannst du davon auch mal ein Bild posten?
Ok, Fehler gefunden, es war das USB-Kabel selbst. Nachdem ich alles nochmal überprüft habe und dann beim Testen ein anderes Kabel genommen habe, hat es funktioniert.
ich würde gerne die Schaltung auch wie tON aufbauen. Wenn ich den Ground aber durchbrücke, und der DW01A überbrückt wird, kann dieser denn seine Schutzfunktion duch Abschalten noch erfüllen?
