Nachbar hatte noch einen arduino nano… mit dem ging es ohne Probleme.
Wo hattest du deinen denn her? Vielleicht kann man ja eine Negativliste erstellen
Ich hab hier leider das gleiche Problem wie CARSTN. Bei einem von zwei bestellten Tonuino Sets von AZ kommt immer folgende Fehlermeldung beim Hochladen des Skripts:
Der Sketch verwendet 15196 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 518 Bytes (25%) des dynamischen Speichers, 1530 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x69
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Der andere funktioniert problemlos.
Ich habe mal an AZ direkt geschrieben, werde berichten.
Hast du die richtige Schnittstelle ausgewählt? Diese kann potenziell von Nano zu Nano unterschiedlich sein. Es ist auch möglich, dass sie Dir einen Nano mit FTDI Chip geschickt haben. Da musst du auch andere Settings wählen.
Ich belebe das hier jetzt mal eben wieder, da ich nach langer Suche keine eindeutige Antwort auf oben gestellte Fragen finde:
Bei Benennung der mp3-Dateien:
-Sonderzeichen und Umlaute Ja oder Nein?
-Leerzeichen Ja oder Nein?
Sollte ich etwas offensichtliches nicht gefunden haben, so tut es mir leid.
Aus den Hardware-FAQs:
Insbesondere letzer Satz ist wichtig. Zusätzliche Zeichen sind Glückssache, vielleicht klappts mit Sonderzeichen, vielleicht auch nicht. Ich würde sie weglassen.
Vielen Dank. Ich wusste nicht, dass es auf den Player ankommt.
Leerzeichen zählen dazu?
Probiere es aus. Wenn’s geht gehts, wenn nicht dann nicht. Wir können nur generelle Empfehlungen geben, leider nicht spezifisch für jedes DFPlayer Derivat da draußen.
